Altavoz con la membrana perforada
Lo que dice David no esta demas, y claro siempre cable libre de oxigeno, ahunque ya te digo, vas a flipar para intentar pasar los cables...
Haber si pasado mañana subo fotos del equipo mio ahun que esta en reformas...
Me gustaría ver esa instalación.
no se xk va a tener problemas en pasar los cables, te refieres a las puertas? Pasamuros?
cual crees que sería la mejor orientación de los tweteer en las pilastras?
tengo curiosidad.
A mi me parece muy interesante todo lo que decís. Comencé este post con la idea de gastar lo menos posible en el coche por eso me hice con los altavoces del s60, claro que por aquel entonces no sabía que esos no los podría adaptar a mis puertas. Todo lo que comentais me es de mucha ayuda y os lo agradezco. Os he leido escribir que el sistema será tan malo como el peor de sus componentes. Al no tener amplificador externo y una radio malucha, me queda la duda de si vale la pena colocar unos altavoces de calidad. Si vosotros me decís que con la radio original que tengo, basta con ponerle unos altavoces buenos para que suene bien, me aventuro. Pero si la radio ya no vale... me lo pienso. Aunque escucho todo tipo de música, básicamente lo que me mola es berrear en el coche con rock estatal tipo Los Suaves para que nos entendamos, así que estoy acostumbrado a que los altavoces retiemblen, distorsionen y hagan de todo menos escucharse con calidad, por lo que cualquier mejora será ya considerable. Lo que no escucho es tecno, trance, bakalao o como se llame ahora, aunque el dub step sí me mola por lo estridente que son sus sonidos. Bueno, resumiendo... viva el ruido!!! jejejeje
Si te vale de algo, cuando compré mi coche de segundamano en el concesionario volvo los mecánicos del taller que lo pusieron a punto me dijeron que ese volvo tenía algo especial en el equipo de audio que era el que mejor que habían escuchado; incluso mejor que el equipo de sonido más alto de la gama.
Parece ser ( me explicaron ) que el dueño anterior le agregó un par de tweeters en los triangulos que se forman en la base los retrovisores, y desconocen si algo más pero al parecer no hay otro cambio en el sistema. El caso es que mi coche se escucha de miedo. Y un amiguete mio: Amador, de caballeroxtrem - no se si lo conocéis -me comentó que el truco consistía en reproducir de manera independiente sonidos que normalmente escapan a la audición, algo así como sacar a la luz lo que normalmente no sale y eso le da riqueza al sonido y contribuye a incrementar la calidad.
Me sacó muchas " sonoricuentas" pero bueno, eso fue lo único que yo alcancé a interpretar porque en un discurso plagado de decibelios no me enteré de mucho.
Entonces...
Quizás para una calidad de sonido no interese tanto el tamaño como la correcta elección
Pero Claro, ellos también hacen cosas como esta:1.jpg
- Opinión de un tipo que no sabe nada del tema pero al que le encanta la música ( sin excepciones )
poner los tweter en esa posicion no es ni mucho menos mala idea, yo tambien lo pense, pero en nuestro modelo, hay muy poquito sitieo, y no asentaria bien el tweter ya que es una pieza curba y pequeña y el tweter es totalmente plano. No se si me explico bien. Supongo que en tu coche tambien cambiaria los medios porque sino no tiene mucho sentido, y si, la verdad es un preparador bastante conocido. Saludos :)
Dany, En mi coche tampoco hay sitio, pero quien lo hizo fue ingenioso de ja ver si mañana hago unas fotos y las subo para que veas
Todo se puede hacer, si te rindes solo porque la base es curva paga y vámonos. Fibra, masilla y buenas manos, a ver si cuelgo las fotos de la segunda parte de mi presentación a ver que os parece lo que se puede hacer. Caballeroxtrem era caballero audio y lo conozco desde que coincidimos con su calibra en la final de la audiocar en Madrid, coincidiendo con el salón del automóvil, Ese año mi proyecto fue mejor instalación, mejor sonido en la semifinal de Zaragoza, en la final gano otro coche de la marca ACR un Audi A3 y un Toyota céltica, seguro que lo recuerda, nos llevamos mejor sonido y mejor instalación. Ese chico trabaja muy bien tiene muy buenas manos para la fibra, y aquel calibra era la primera vez que lo veíamos en concurso.
Añadir que el triángulo del espejo no es el mejor sitio, pensad que el tweteer es el altavoz mas dirección al que existe en caraudio y solo expande 15-20cm de diámetro a 1,5 metros. La mejor ubicación es la pilastra, eso si, debidamente orientados.
Mitchankro ante todo has de pensar lo que quieres y luego a por ello, aunque sea poco a poco, asi lo hemos hecho muchos (yo por ejemplo) que todavia no he acabado mi equipo, y despues elige los materiales. porque si lo haces de otra forma tiraras dinero.
aqui se ha de tener en cuenta si quieres un muy buen sonido o un sonido "aceptable" (siempre hablando desde oidos que no sean de madera)
otra opcion es si quieres hacer "reformas" en el coche o bien quieres que mantenga el aspecto original
si quieres que el aspecto sea lo mas original posible, te recomiendo que pongas los altavoces en su sitio, pero que hagas instalacion de cableado nueva (ofc) y con una seccion aceptable,
si quieres hacer reformas tambien has de hacer lo que te he recomendado en el punto anterior , pero entoncens piensate el tema de amplificar.
como bien dice david un buen set delantero y un buen sub en la parte de atras es una opcion a tener muy , pero que muy en cuenta.
Se consigue un buen sonido y a un precio no muy elevado.
jaja, David, es evidente que el tweter lo instalas donde quieras, pero si te pones en un coche asi que esta todo de serie a hacer una pieza de fibra para colocar un tweter simplemente por capricho.. Pues si que apaga y vamonos... Los coches de calidad llevanlos tweter en el pilar del coche, como ya antes habia comentado, la ventaja con respecto a colocarlo en la puerta o en el trianguluto del espejo simplemente es que si habres la puerta suena hacia afuera, ni mas ni menos, los mios los tengo en el siteo de otigen oriendados hacia el reposabrazos practicamente... Facil instalacion, no rompes la estetica del coche y no te rompes la cabeza a hacer piezas de fibra, que para eso lo colocas en el pilar...
Vamos que te preocupa más que se escuche de "botellón" por que yo lo escucho con la puerta cerrada como todo el mundo, menos los del botellón claro esta. No tienes que hacer ninguna pieza en fibra, para adaptar el tweteer con un poco de masilla sobra. En los coches de calidad, como tu dices, los llevan en la pilastra, junto con el medio, como en mi coche, modificado en fibra y masilla y tapizado y cosido con la piel del salpicadero del R.
Y en eso estamos de acuerdo, "lo instalas donde quieres" otra osa es que "donde quieres" sea la mejor opción.
como los tienes orientados? Unas fotillos hombre así vemos como entiende cada uno el car audio.
yo los tengo orientados hacia la cabeza del que va sentado, lijeramente hacia el centro, yo tengo el coche equializado a mi gusto, como ami me gusta que suene, no como me dice un tio que suena bien o lo que es peor que le mo diga una makinita, lo pillas? Lo de la puerta sigo diciendo que si la unica ventaja es que suene hacia afuera si abres la puerta, veo que eres un entendidillo, o por lo menos presumes de ello. Ami me gustan los coches que suenen fuerte y bien, nos dejas claro que tu montaste tu coche para llegar a una concentracion y te den una copa y una palmadita en la esparda y te bayas conento a casa... alaa ai keda esoo
En fin.... Para qué añadir nada, lo pillo lo pillo, pero a las concentraciones voy como juez, no a concursar, a que máquina te refieres? Termlab? Audiocontrol? Por qué tengo las dos, de hecho la termlab la segunda que llego a España antes de haber distribuidor oficial desde EEUU, por cierto una buena curva de RTA es la base para hacer luego los ajustes que buscas en tu equipo. Ah con la audiocontrol, 20 sobre 20 y 40 sobre 40 según como midas.
entendidillo no soy, soy entendido no un aficionado como tu que disfruta hablando de caraudio entre botella y botella en un parking con sus colegas. Y si presumo de ello, aunque este mal, pero al menos para que gente como tu se quede en su sitio, y este consejo te lo doy gratis, los próximos te los cobro, el tweteer del conductor se orienta al asiento del copi y el del copi al conductor( puedes usar un puntero laser)por que como he indicado sólo expande su onda entre 15-20cm a 1,5 metros.
Te gusta que suene fuerte y bien, pero con o sin distorsión? Lo digo por que la diferencia es enorme.
lo de las copas, no me hacen falta, quien me conoce viene a la tienda directamente, pero al menos los que entienden de verdad( no como tu que por probar 4 o5 marcas te crees dios) saben valorar el trabajo de tres meses sólo en cableado y paneles.
sin acritud ehhhhh bss rey
haya paaaaaaaaaaazzzzzzzzzzzzz señoreeeeeeeeeeeeeeessssssssssssss!!!!!!!!!
que aqui tratamos ayudar a mitchankro y esto ya esta desvariando.!!!!!!
Cada uno que de su opinion sin desmerecer al otro y todos tan contentos.
jajaja, pues nada mas de lo mismo, eres tu el que le dice a los chavales si suena bien o no, pos baya.. ami me dan igual 20 sobre 20, ami lo que me gusta es que me guste ami, no tener regulado el coche para que una makina me diga que esta bien, principalmente porque yo llevo mucho grave para medir rta.. Supongo que sabras a lo que me refiero. Pues ya ves, soy de los que estan entre botella y botella, pero sabes que? disfruto de ello, no lo uso para llevarme una copa a casa como ya te e comentado, no se que sera mejor ehh pero yo veo bien la diferencia...
Yo los tweter los llevo regulados hacia el centro los dos como ya te e comentado, y ami me gustan asi, no creo que note la diferencia jirandolos un pelin sinceramente...
3 meses de trabajo en un instalacion jaja, mas de lo mismo, para llegar a una conce y que digan uy que bien esta la instalacion, con su pegatina marcando que cable es cada uno cada 20 cm no? xD Venga ya para lo mismo, conseguir el maximo de puntos para llevarse una mierda de copa a casa... Yo la instalacion de mi coche la tengo bien hecha, tambien tengo piel de serpiente y todo pero sin mariconadas... Llevo tambien rca triple apantallado etc
Grabare un video de como suena el coche con una camara buena haber si consigo que no distorsione el micro y lo compruevas, y miramos haber los db que da el tuyo y los que da el mio, logicamente sin distrorsion y haber cual suena mas fuerte, porque por tu manera de hablar ya se ve que eres el tipico coche de calidad que suena muy bien pero volomen poco, quiza me ekivoke...
Lamentablemente te equivocas, unas fotos de tu instalación sería bueno verlas, y lo de escuchar tu coche nada desearía más ahora mismo. Más db's no es mayor calidad.
no se trata de copas sino de prestigio y de hacer bien las cosas e intentar ser bueno en lo que te guste, tal vez tus respuestas sean por la edad.
A los chavales no les digo como tiene que sonar su coche, sino más bien adaptar el equipo a la música que les gusta oir.
No voy a perder más el tiempo, por que no lo merece, el tiempo es oro y contigo ya he invertido suficiente intentando hacer algo constructivo, te daré la razón como a los ..... (Pon lo que quieras) ya que así serás feliz.
bss rey del caraudio botellero.
jajaja, kien dice mas dbs mayor calidad? pero si no hay calidad es imposible llegar a un nivel del dbs sin distrosion, ni mas ni menos.
Si me alegro de que me des la razon como a los locos. Muchas gracias
Un abrazo kampeon ;)
Bueno, yo no se de sistemas de audio, ni tengo mucha idea de donde se deben ubicar los diferentes elementos para que se escuche la música de forma óptima.
Os dejo unas fotos de donde han ubicado los " extras " según puedes leer en mi comentario anterior
Aparentemente estan solo atornillados, sinceramente ami me gusta no romper la estetica en la medida de lo posioble, pero bueno no estan mal tampoco.. Saludos y gracias por enseñarnos las fotoos!
Y te equivocas, sinceramente la única diferencia que he notado entre un buen Home Cinema y el coche de DAVIDS60R es que noto que voy en su coche porque noto las vibraciones del motor.
A ver si saco un poco de tiempo y acabo colgando las fotografías de lo que es una instalación en condiciones.
