Mensaje "Revision caja de cambios necesaria"
Creo que tiene que cumplir con las normativas DEXRON III aunque no estoy seguro al 100%.
En cualquier taller de cambios automáticos, podrán realizar un buen enjuague, la diferencia radica en que también añaden un aditivo específico para cambio automático.
Ahí te liaste , dexron III va bien para las cajas de los gasolina que montan los motores y cambios GM , como el xc 90 2.5 T , por ejemplo. Para los que llevan la caja Aisin de seis velocidades con bloqueo de deslizamiento controlado, se requiere JWS 3309 .
hola. yo tengo un s60 awd el 200 caballos del 2002, tiene 135000 kilómetros y el mio empezó a dar tirones en 2ª, 3ª y 4ª hasta que se me bloqueo. lo lleve a volvo y al meterle la maquina, me dijo el jefe de taller que la maquina solo decía que la caja hacia cambios bruscos pero que no decía mas. le pregunte y a que puede deberse eso y me dijo. el cuerpo de vavulas o la caja de cambios. precio de el cuerpo de vavulas casi 4000 euros y la caja 6000 y era una caja reparada no nueva, ellos mandaban mi caja a una empresa en burgos y ellos les mandaban una caja reparada:zmo4z9: menudo palo me querian dar. luego hablando con un "conocido" de volvo, me dijo que cambiara el ATF y actualizara la centralita, que asi se arreglaba, compre el ATF y con el manual que me dio el de volvo, lo cambie. salían virutas de metal:_ohh:. luego fui a actualizar la centralita ( me dijo el conocido que serian de 6 a 10 euros) cual fue mi sorpresa cuando voy a pagar 110 euros por la actualización :_cal: .
cuando salí de la volvo dije: a ver que tal, no hice ni un par de kilómetros y toma colleja, el coche seguía igual. en definitiva el coche lleva parado 4 meses con la avería y lo único que se me a ocurrido es buscar una caja de desguace ( que no encuentro) y ponerla, que entre comprarla y ponerla serán unos 600 euros y es yo creo, lo mas barato que se puede hacer. (aunque no la mejor opcion)
ahora suelto una pregunta que me ronda la cabeza. si yo tengo el s60 awd necesito una caja de un awd o con una automática y secuencial de 5 velocidades como la mía me vale??? deciros que mi coche lleva el sistema Winter.
gracias por adelantado y perdonar por el tocho
El tema es que tendrás virutas metálicas por el cuerpo de válvulas y por eso te sigue haciendo los cambios bruscos. Tendrías que hacer una limpieza en condiciones de todo el circuíto , incluído el radiador y el cuerpo de válvulas para que se te fuesen todas las virutas . Sólo entonces te volverá a cambiar suave. Siempre y cuando tengas los embragues bien.Lo suyo sería desmontar la caja y limpiar a mano el cuerpo de válvulas y después montar de nuevo. Tarea laboriosa pero no imposible. Antes de gastar 6000 € ...
¡Ojo ! que por ese dinero te cambian todo dentro de la caja . Sólo conservan el exterior. Es decir tienes una caja nueva con dos años de garantía. Tienes que valorarlo.
También depende de donde vivas te puedo dar otras opciones de empresas serias para que las valores.
La caja tiene que ser como la tuya.¿ Monta Aisin o GM ? Localízala y mira la marca y modelo .
Reactions: lapschile
Leyendo, leyendo, ahora tengo una duda. Arial y Nightmare ¿en qué consiste el enjuague? ¿hay que añadir algún tipo de desengrasante y hacer varios ciclos para quitar los restos de atf viejo, por ejemplo, del cuerpo de válvulas?
Slds
Se tiene que usar el aceite que cumpla las normativas Volvo, que en este caso es DEXRON III.
El enjuague consiste en tener la caja funcionando con el aceite nuevo, hasta conseguir la temperatura de funcionamiento óptima para que llegue a toda la caja.
En tu caso poco vas a conseguir porque ya da síntomas de cuerpo de válvulas jodido, poco conseguirás con un enjuague, y es mejor ahora gastarse 1000€ en repararlo que no luego 3000€ en una caja reparada completa.
No, no. Yo ya he cambiado el atf y de momento bien (1000 km). Aunque lo iré mirando. Solo quería saber lo del enjuague con más detalle.
Si te vuelve a dar esos tironcillos, ya tendrás que reparar cuerpo de válvulas, porque sino te acabarás cargando la caja entera ...
el enjuague consiste en hacer el vaciado en varios ciclos hacia sale del circuito un aceite limpio de color rosa claro.
Normalmente las impurezas que podrian haberse depositado en las válvulas se diluyen a condición hacer funcionar el motor unos segundos mientras el vaciado cada vez poniendo los frenos y la palanca selectora en la posición D.
S2
P.D tambien puedes mover la palanca en cada posición unos segundos. Este método amplifica la presión hidráulicay hace circular el aceite en la transmisión tambien activa las valvulas.
Por mucho enjuague que se haga, si hay viruta metálica, va a seguir habiendo, por un simple motivo, hay que desmontar todo y eliminar la viruta de todo el sistema, incluido sistema de refrigeración.
claro, pero en las transmisiones automáticas con 4 y 5 velocidades debe haber muy poco averias por debido virutas metálicas. Por eso muchas estan desprovistos de filtros.
Las 722.615 o 613 de Mercedes son de 4 velocidades y llevan filtro. la función del filtro ayuda, pero no hace milagros.
Perdón, una creo que es de 4 y otra de 5 velocidades.
Bueno, ya he terminado la reparación de mi caja de cambios.
Resumo:
Me aparece el mensaje "revision caja de cambios"
El coche es brusco cambiando de 1ª a 2ª.
Volvo me dice en un primer momento que debo cambiar la caja de cambios: 6.000€
Llevo el coche a un taller de reparaciones de cajas de cambius y me sugieren: 1.- Cambiar aceite 2.- cambiar grupo de válvulas cuando proceda 3.- Sólo en caso gravísimo cambiar la caja.
Procedo a cambiar el aceite, pero siguiendo las indicaciones que me dieron Arial y Nightmare, pregunto en el taller no-volvo qué aceite le van a poner y cómo lo hacen ellos para no dejar virutas y aceite viejo en el interior. Ni me ponen aceite de volvo y no me dan confianza en cómo van a cambiar el aceite.
Inquieto por todo ello vuelvo a Volvo conla intención de comprar el aceite. Pregunto por el proceso de cambio del aceite y ellos si me lo describen según lo que me habíais contado.
A pesar de haberme dicho días antes que la caja había que cambiarla, me dicen que si me hacen el cambio del aceite.
Lo hacen.
200€. El doble de precio que en el taller no-volvo.
llevo una semana probando el coche y va muy bien.
Pregunta: Porque no me sugirieron eso antes en Volvo? Por que me dijeron que cambiara la caja entera?
Conclusión: Vaya Tela!!! Si no llega a ser por el foro!!
Saludos y gracias.
Pués menos mal que era sólo eso. Hay un porcentaje muy elevado de supuestas averías que se solucionan cambiando el ATF. Lee esto , siempre es bueno saber algo más...... Ver el adjunto convertidor, cuidados.pdf
Sólo un dato: el día 7 de Enero envié la reclamación a Volvo España, y a pesar de decir que en siete días contestarían, sigo sin noticias.
No sé qué están investigando o aclarando. Para contestar que la caja no está en garantía no hace falta tanto tiempo...
[FONT=&quot]Noticias frescas. Tengo la respuesta de Volvo España a la reclamación que puse por la avería en la caja de cambios con 30000 Km colocada por Volvo Auto Sweden en Valencia:
"No obstante, una de las condiciones indispensables para poder aplicar, si procede, nuestra política de atenciones comerciales, es la de realizar los mantenimientos periódicos estipulados por la Marca, en Servicios Oficiales de la Marca. Esto nos permite asegurar un correcto servicio y posterior análisis, en caso de que el vehículo presente alguna anomalía. Si un cliente realiza el mantenimiento de su vehículo en talleres no oficiales, sin dudar de la profesionalidad de los mismos, la Marca desconoce la calidad del servicio prestado, por lo que en caso de anomalía nunca intervendría en una reparación.[/FONT]"
No existiendo ninguna obligación legal de hacer los mantenimientos de vehículos en garantía ni fuera de ella, no es excusa suficiente para no interesarse por un problema conocido de las cajas de cambio automáticas de Volvo. Lo considero una simple forma de quitarse un problema de encima. Y para mí, sintiéndolo mucho, me despido de VOLVO para el resto de mis días. Nunca más confiaré en esta marca, que tenía por una de las más serias del mundo.
Espero que a vosotros os vaya mejor que a mí.
Saludos y adios.
Tu respuesta en este caso a Volvo debería de ser que aúnque realizaste el mantenimiento cotidiano fuera del servicio oficial , la caja la cambiaste en Volvo y como ellos aseguran que dicho componente está libre de mantenimiento no ves justificable que tras 30.000 km falle quedando inoperativo ya que el simple cambio de aceite con su correspondientes filtros del bloque motor no interfire para nada en el funcionamiento de susodicha parte , por lo que no te parece propio que una marca como Volve se escuse en una pobre excusa para no responsabilizarse de ese componente.
Es como si mañana , por ejemplo , te dicen en un coche en garantía , que no se hacen cargo de un desgaste prematuro de un palier por haber cambiado los neumáticos , respetando las medidas se entiende , en un neumatiquero en vez de en el sevicio oficial.
De todas formas , todas las marcas se parapetan en esa excusa cuando no les llevas el coche a hacer allí los servicios...
Reactions: XC70-2005gris
Hola arial 1
Les contesté más o menos lo que apuntas. El mantenimiento periódico bien hecho no puede afectar a la caja de cambios. Entiendo que se acojan a lo que sea más fácil para no soltar la pasta, ni responsabilizarse por defectos de fabricación.
Pero que una marca como Volvo se lave las manos absolutamente en un problema como el que me ha pasado me deja muy sorprendido y cabreado. Además no me han dado ninguna posible explicación a la avería.
Están reparando la caja en un taller de cajas automáticas. No me cuesta 6000 euros pero tampoco mucho menos. Según ellos, es HABITUAL que ese tipo de cajas se averíen porque se calientan demasiado, se quema el ATF y se machacan los componentes. Volvo conoce el problema pero no quiere asumirlo. He tenido 6 coches en mi vida (BMW, Honda, Alfa Romeo, Ford), tengo 50 años, y nunca he tenido averías de este tipo. Creía que un Volvo me duraría 10 años como mínimo. Ahora recomiendo a todos mis amigos que no se compren uno nunca.
