ECU de Injectores Blancos con Injectores Marron
jordiknight
Hola Chicos,
A ver, para los que saben de estas cosas y tienen conocimientos más profundos de mecanica que yo.
Mi hermano esta trabajando en Francia, y un compañero suyo, que tiene el mismo coche que yo; S70 R Manual, con la misma ECU, me ofrece el controlador de motor que esta "tuneado".
El "problema" és que él tiene el coche con injectores blancos, de 350cc segun he visto por internet, mientras que el mio los tiene marrones de 335cc. La ECU me asegura se "programó" con estos parámetros.
Afecta esto en algún modo? vale la pena? o és mejor no arriesgarse? o por otro lado la ECU se adaptara a lo que yo tenga instalado? En este sentido reconozco que soy bastante "ignorante".
Espero vuestras opiniones,
Saludos Cordiales
gabach
9 Jun 2008
8.473
29
BCN city
buenas
Para que tenga más caudal tengo entendido que ante todo tienes que mejorar la bomba de gasolina, luego los inyectores y para completarlo todo reprogramar la ECU... una de estas 3 etapas aislada no serviría de mucho...
RAFA T-5R
27 Sep 2012
1.227
En mi casa
Como te dice gabach, la bomba de gasolina es el complemento perfecto para sacarle el mejor partido a la repro, aun asi yo miraria tambien de poner los inyectores
Yo llevo los blancos y lo proximo antes de la repro sera bomba de gasolina del 850R para tenerlo todo rindiendo bien
Saludos!!
RAMALOJI
20 Abr 2007
4.203
7
63
Hola Chicos,
Saludos Cordiales
una diferiencia de solo 15 cc posiblemente la corrija le ECU
al reconectarla ,pero solo en teoria
en la practica tus inyectores deben de estar limpios y el regulador de presion de gasolina correcto
siempre puedes subir la presion de fuel un poco con un regulador externo pues los inyectores marrones
dan esos 335 cc a 3,0 bar y pueden dar mas caudal aumentando la presion
si la oferta es tentadora .puedes probarla
pero OJO LOS S70R V70R suelen llevar las ECUS motronic M4.4
jordiknight
Buenas Noches Ramaloji,
Encantado de volver a hablar contigo. Como tu dices, la oferta vale la pena. La ECU number és la misma, y como sabes, los nuestros cuestan mucho de encontrar. Las ECU's 261204611 no se encuentran facilmente.....
Lo de los injectores ya me lo imaginaba, que seguramente regularía automaticamente. Lo que no acabo de entender es lo de la bomba de la gasolina. Nuestros V/S 70 R deberian llevar las bombas de gasolina más potentes, más que las 850 T5R. No entiendo porque al cambiar los injectores debo cambiar la bomba.... por una de serie de otro volvo? es que acaso en ese modelo la cilindrada se lograba con injectores más pequeños pero a mayor pressión?
Espero poder enseñaros las mejoras la proxima vez que haya una quedada en BCN, chicos.
RAMALOJI
20 Abr 2007
4.203
7
63
las bombas de combustible instaladas en nuestros coches como en la mayoria
dan el caudal y la presion necesarias para un uso normal ,incluso para un uso mas intensivo
el cambio a una walbro 255 a veces es mas por pijeria que por necesidad
solo con cambiar el calcetin de la bomba y el filtro de gasolina tienes de sobra
montar una walbro es una solucion de bajo presupuesto que a veces es rentable solo por elcambi de calcetin o filtro
y la garantia de que tienes una bomba nueva ,pero no es absolutamente necesario
solo en preparaciones mas serias con inyectores de 500 a 1000 cc
lo que no quiere decir solo que entre mas gasolina sino que el ciclo de apertura de inyectores se acorta
se hace necesaria una bomba de mayor caudal o que pueda aportar en un momento dado un mayor flujo ,
una bomba BOSCH TIPO 044 en montaje sumerjido es una buena opcion
mira la diferiencia entre una walbro 255 l/m (en la foto una aeromotive 300 l /m igual tamaño) y una bosch 044 de 300 l/m
solo la diferencia de motor te da una orientacion de su rendimiento
y su comparativa en caudal presion
una mejora en el cableado de corriente de la bomba original hace maravillas
una limpieza de inyectores o cambio de microfiltros ,mas el cambio de filtros de gasolina
notaras una mejora ,si despues decides aumenta el tendimiento ya tienes un paso dado
,una comparativa de bombas
http://realstreetperformance.com/store/pages/fuel-pump-comparison-test-5.html
V-T4
10 Mar 2010
4.096
15
Castilla
Queda muy bien, en una conversación de coches, decir que llevas la misma bomba(walbro 255) que un evo...:_apl:
jordiknight
Jo, Ramaloji,
Muchas gracias, eso es mejor que la Wikipedia, es la Volvopedia!
Lo que pasa es que debo ir paso a paso, ahora de momento, si realmente creo que vale la pena y me la quedo, luego ya mirare de cambiar la bomba del combustible, que según los pasos que distes para cambiar la tuya, tiene un curro bueno, y luego los injectores blancos....
La vaca ya sabemos que no da para tanto, y menos en los tiempos que corren!
Aun y así, se agradece mucho los consejos que proporcionas!
:_sal:
RAMALOJI
20 Abr 2007
4.203
7
63
#10
Jo, Ramaloji,
:_sal:
cambiar la bomba de AWD es un trabajo duro
pero la de un FWD son 30 minutos
el precio de una bomba nueva sobre los 60 €
pero con cambiar filtros y una limpieza casera de inyectores y cambio de microfiltros vas sobrado
para estos tiempos que corren :helptitanic:
