ACCESORIOS AUTO SWEDEN
Hola Laura necesitaría la goma del marco de la puerta del conductor que lleva encima de la ventana del volvo v70 del 98 me puedes pasar precio que todavía no me has respondido gracias
Hola , lo sientoooooooo se me habrá pasado. Dime la matrícula por Mensaje Privado. Gracias
Laura
Buenas tardes Laura.
He visto por internet que se vende una moldura cromada o en aluminio (según despiece pieza Nº 5) para acolpar a la parte delantera del paragolpe del S60 D3 My 2011, la referencia de esta pieza con las siguientes.
31283097
31283096
Me podrías confirmar si es correcto al igual si es posible describir un poco esta pieza, si vale para podel acoloplar o en que consite, precio y plazo de entrega.
31283097
31283096
Ver el adjunto 15388
Hola, esa moldura es tan solo decorativa, te remito precio por Mensaje Privado.
Laura
Que tal!!
Estupenda esta iniciativa de poder pedir precio de accesorios aquí.
No encuentro por ningún sitio la referencia de la barra de torretas delantera para los Volvo S70-V70-C70. Mi coche es un C70 T5 del año 1998. La que busco es la barata... la que no lleva el sistema de amortiguación Olhins.
Por otro lado mi coche lleva los faros del C70 Cabrio modelo 2002-2005 y quiero quitar el kit de xenon que lleva. Necesito las pletinas o como se llame metálicas que aprietan la bombilla, esas que hay que soltar para cambiar la bombilla de cruce. En el concesionario de aquí han encontrado la referencia del faro hasta el año 2002 pero no del pequeño restyling posterior.
Ya que os piido la barra pues si os encargo a vosotros estas pletinas de los faros mejor.
Me interesa el precio con envío incluido a Asturias.
Muchas gracias y un saludo.
Que tal!!
Ver el adjunto 15838
Hola, te remito por MP el precio y una serie de datos que necesitamos de tu Volvo.
Laura
Saludos estoy interesado en montarle los faros antinieblas a mi volvo S40 del 1999 es el modelos 1.9 td me podriais decir el precio de los antinieblas sueltos, y el precio de poner toda la instalacion, un Saludo
Si tu coche es un td, no se le pueden poner los antinieblas, pues en donde llevas el hueco para el antinebla, en ese coche con ese motor lleva la entrada de aire para el intercooler
en el hueco donde llevan los antinieblas lleva unas tapas xro son de plastico y impiden cualquier entrada de aire por esos huecos, yo creo q si se pusieran las antinieblas la funcion que haria seria la misma no? ya que el aire no circula
Entonces tu coche debe ser un diesel con motor dti, no turbodiesel antiguo, en los primeros S/V40 con motor td, no se podia montar, pero en los dti si se podia montar
Pues ahora me as pillado, segun tengo anotado es un volvo S40 1.9 TD del 1999 creo q tiene 95 cv es de la primera version que sacaron, por lo que e visto lleva como una especie de radiador en la derecha, (creo q es algo del aceite) alomejor no queda espacio dentro y por eso no se puede montar, pero no creo q sea por circulacion de aire porque los protectores donde deverian ir es un plastico con forma de rejilla pero sin agujeros para dejar pasar el aire
Hola Volvero,
Para salir de dudas puedes pasarme la matrícula por MP y le hago la consulta a mis compañeros.
Laura
Laura te he dejado la matricula por MP ya me dices algo, espero que si que se le puedan poner, porque en invierno me vienen muy bn
Nada al final no he tenido suerte, no se pueden poner, es una lastima porque me vendrian de lujo
Gracias a todos y un saludo
Buenas! llevo varios meses pensando en cambiar las llantas de mi C30 2.D del 2007. He visto que hay una opcion de ruedas de verano y estaría interesado.
Ruedas completas, verano "Midir" 7,5 x 18" - C30 2007 - Web de accesorios de Volvo Cars
Numero Pieza
31339485
Descripcion
Diamond Cut/Light Grey, Figura: superior derecha (incl. tapacubos)
+ Limitador
30756831
+ Aplicación velocímetro[SUP]1[/SUP]
30660456
Datos y ventajas
  • Cuatro ruedas completas. Se encargan con un solo número de artículo y se suministran en un palet retornable
  • El equilibrado y control de redondez se han realizado con el mismo riguroso procedimiento que en la fábrica de automóviles.
  • Compatible con TPMS (Tire Pressure Monitoring System)
Datos técnicos
Código de color:
947 (Diamond cut/Light grey)
Peso del accesorio
Silver Bright:
Diamond Cut/Light Grey:
Diamond Cut/Black stone:
4 x 20,4 kg
4 x 20,1 kg
4 x 20,4 kg
Dimensiones de neumático recomendadas:
215/45 R18 93W XL
Neumáticos:
Michelin Pilot Exalto PE2
Fotografía:
VCC_25739, VCC_25738, VCC_25987, vccpartners
¿Que presupuesto tendrían estas llantas con sus gomas?
Numero Pieza
31339485
Descripcion
+ Limitador
30756831
30660456
Datos y ventajas
Datos técnicos
Código de color:
Peso del accesorio
Silver Bright:
4 x 20,4 kg
4 x 20,1 kg
4 x 20,4 kg
215/45 R18 93W XL
Neumáticos:
Fotografía:
Hola, perfecto te remito el presupuesto por Mensaje Privado.
Laura
Hola Laura ¿que precio tendrian dos barras de techo para el volvo C30(dos unidades, una para mi y otra para un amigo)?.
¿Y el soporte para tablas de Snowboard y portabicis?
Un saludo y gracias
Un saludo y gracias
Hola.
Te remito los precios por MP... :_love:... Tendré en cuenta lo del amigo...
Laura
Buenas Laura te quería pedir precio del juego de tornillos antirrobo para el V40 nuevo, así como la alfombrilla de goma del maletero
Nº piezaDescripción
31305872Charcoal
Del juego de antirobo no he encontrado referencia.
