Siguiendo los pasos de marsuan (reparación s40 T4)
Me suena, jeje, mismo problema que el mio, me has copiado las fotos.. jeje. son dos las valvulas quemadas, no?...., no esperes más, mira el turbo ya, si esta tocado.... Recuerda alta temperatura de gases de escape, presupone mezcla pobre, o bujias incorrectas o regulador de presión estropeado, poca presión... se admiten más opiniones..
Si el plano de la culata es bueno, no hace falta rectificar, con lijar ligeramente basta, en la casa de rectificados te lo diran y la junta de culata que tienes que poner.. valvulas de escape, retenes de valvula, esmerilado, etc.. todo en la rectificadora. Los tornillos de culata tambien tienes que ponerlos, ya que se deforman en el apriete y no es aconsejable reutilizarlos, podrias partirlos.
Franc, te toca ahorrar... ya sabes más menos mis costes.
Por cierto, cuantos km, tenia este coche..
Saludos y suerte, ya has llegado al problema, la causa es un misterio sin resolver.
Acabo de recoger el mio del taller con el mismo problema, bueno ese y otros mas, para que te sirva de referencia a mi la rectificadora cobro al taller (luego le haran un descuento) 538 euros, por planificar culata, valvulas, junta culata, y hacer asientos nuevos de valvulas de escape.
Pues no es tan caro, que por aquí ya me han pedido 620 euros, así que voy mirar en todos los sitios de rectificados de la zona y a ver cual es el mas barato
Limpia los pistones con un cepillo de alambre y mucho cuidado, si te cuesta mucho a mano, hazlo con un cepillo de alambre en el taladro, dremel...
Gracias, tomo nota ;)
Ademas de verdad, no las machacan, las devora jaja
Jejeje si la verdad son casi iguales las fotos!
Se me ha ido solo una válvula de escape pero un trozo considerable la verdad, como el turbo no lo se mirar se lo llevare a un conocido a ver que me dice.
No si bujías, bobinas y cables va ha ir todo nuevo... por cierto que es el regulador de presión, donde va y que puede costar nuevo?
Pues si ahora tengo que ahorrar y bastante, por que este coche lo pienso dejar como nuevo o eso intentare.
Tenia 160.000 o 170.000 kms mas o menos no lo recuerdo muy bien.
El problema es que hay personas que no saben cuidar un coche o simplemente les da absolutamente lo mismo y se piensan que con cambiar aceite y ponerle gasolina sobra. :mad: Ademas este T4 tenia pinta de que le habían comprado una bobina en desguace por que tenia la típica marca de color amarillo de un desguace de aquí.
Gracias Gerardo ;)
Yo no mandaria la culata a ningun lado, te compras unas galgas, una regla y la compruebas tu mismo, si tuviera un calenton o algo seguramente estaria torcida pero siendo asi no la mandes. Le metes todas las valvulas de escape, y las esmerilas todas, las de escape y las de admision, despues de esmerilar le pones retenes nuevos .Y con el dinero que te ahorras le metes el caudalimetro y las lambdas porque seguramente parte o todo el problema de la mezcla pobre venga de aqui.
Lo he pensado, ¿seria muy difícil? hay algún vídeo brico en youtube de como hacerlo? ¿que vale esas herramientas para hacerlo (las galgas y la regla)?
y ten una aspiradora a mano,una viruta cristalizada entre piston y camisa podria rayarla a la camisa.
Como dice Dani, las sondas lambdas controlan tambien la riqueza de la mezcla, pero por si solas no son capaces de solucionar un gran desajuste..., el caudalimetro tambien influye y mucho.
El regulador de presion, esta en la rampa de inyectores....
Tomo nota, pues todo eso incluido mas cables, bobinas y bujías nuevas, espero que se quede mejor que nuevo...
Pues las galgas unos 15 euros, y la regla no tengo ni idea pero alomejor 60 euros, pero no necesitas hacerlo porque tu averia fue una valvula quemada, la comprobacion del plano de la culata se hace si sufre un calenton o si se jodio la junta de culata, y este no es tu caso, yo hice uno hara un año en el taller que le paso lo mismo que al tuyo y se le cambiaron las valvulas de escape, retenes de valvulas, juntas, tornilos y a correr. Le pasas una lija a la culata para quitar las impurezas y listo. Antes de montarla lijala por arriba tambien porque te va a costar un huevo quitar la pasta seca que tiene debalo de la tapa de balancines.
Todo de acuerdo con DaniT4, a mi me la lijaron en el mismo sitio de rectificados y no me cobraron nada, pregunta? por eso no cobran... jeje.
Pues voy a ver vídeos del tema y si veo que me aclaro me tiro al pozo pero si no lo veo muy claro la mando aunque tenga que pagar mas, gracias por todo ;)
Mañana me dan precio, estoy asustado jejeje
Por cierto, pregunta para todos y bastante importante, en el caso de que tenga el turbo en mal estado compraría uno nuevo... la pregunta es... podría ponerle un turbo 16T, 18T o 19T?, con el 19T he visto un vídeo en youtube y el T4 se queda en 275cv. A ver si alguien me ilumina en este tema.
Supongo que tendrás que adaptar el tema de anclanjes del nuevo turbo y para que te quede bien tendrías que reprogramar, para que afine la mezcla ya que le meterá más aire al motor. Antes de cambiar de turbo, le daría unas vueltas a la varilla de la wastegate para que funcione a más presión. En los 850 es algo común tocar la varilla.
Una duda, has desmontado el motor y sacado los árboles, ¿cómo sabes la posición correcta en la que tienen que ir al volver a montar si mueves los pistones para limpiarlos? He visto en vídeos de mi motor que por el lado contrario a las poleas, llevan unas ranuras que han de estar horizontales, ¿en el tuyo es igual o cómo se mira eso?
Ánimo y gracias por las fotos.
Perdonar el abandono del post que con la llegada del verano me he despistado.
Voy a poneros al día... al final he decidido poner otro motor ya que he localizado uno con turbo a buen precio con 60.000kms y creo que es lo mas acertado viendo que el mio tenia ya sus 175.000kms prefiero poner uno revisado y con pocos kms, ademas me sale mas barato el motor que el arreglo de la culata, con lo que me voy a por ese motor.
Hasta septiembre no lo retomare ya que veraneo lejos del coche y es verano jejeje. Os mantendré informados.
Mitchankro: Lo deje todo en el punto de calado de la distribución y desde ahí no se ha tocado, aun así esta todo bien marcado, arboles y demas.
el viernes reparamos la culata del astra de un colega.
la pusimos en la mesa de la rectificadora alinear perfectamente y a rectificar en total quite 6 decimas
ahora va todo perfecto
