Siguiendo los pasos de marsuan (reparación s40 T4)
vamosss frannnnnnn!!!!!!!!ya veras como va a salir esa makina de ahiiii!!!!,,como me alegro,,por cierto,,no sabes cuanto daria por estar ahii echando una mano!!!!jooeeee,,con lo q me gusta a mi eso!!!,,:_sal:,,
ahhh una cosilla,,me mola esa banderaaaaaaa,,,,,,V O L V O....
saludos y muxissima suerte con ese retoo..
Gracias tio! jeje estaría bien tener alguna mano mas para ayudarme, quien quiera que se apunte!
La bandera es para crear ambiente, me alegro de que te guste. ;)
Muy importante el tema de sacarle fotos a las piezas desde distintos ángulos, que luego a la hora de montar la memoria falla y las fotos te sacan de apuros. Te volverás un experto en ese motor. Mucho ánimo, que ya verás que no es nada complicado si tienes la herramienta adecuada. Revisa bien cada pieza para restaurarla o sustituirla directamente si le ves algún defecto, no hagas ñapas, ve sobre seguro y al final el motor irá como un reloj.
Si, me he dado cuenta de que algunos plásticos pequeños y tubos de goma están un poco pasados, con lo que cambiare los que peor vea y como dices voy a intentar hacer todas las fotos posibles desde varios ángulos para que no se me pase luego nada por alto.
Gracias por los consejos, te lo agradezco.
hombree la verdad meterle mano a esa makina,y viendo esa bandera,ummmm,,lo q me entran mas ganas de trabajar,jajajajjajajaja..:_dan5:
No vas a tener problema ya verás. Cambiar la válvula no tiene complicación, lo que más dolor de cabeza te dará es el tema de distribución y dejar todo en su punto si levantas árboles y demás pesca, pero por el resto, sin problema, desmontar y montar con más o menos dificultad dependiendo de como estén de agarrados los tornillos o si por el camino se parte alguno.
Despacito y buena letra. Mucha suerte que te quedará mejor que nuevo.
Que grande Fran, es que te metes en unos berenjenales... eres el puto amo!!
Estoy seguro que lo dejarás como nuevo, como el de Gerardo. Te seguiré de cerca...
Los tornillos de culata hay que cambiarlos (tirar los viejos), recuerdalo 46,75€ la broma, no utilices los existentes... ya que el apriete aparte de por dinamometrica, va en grados...
Saludos, paketti...
Bueno el jueves segui desmontando y me encontre con una sorpresa... La goma de la transmision de la rueda delantera del copiloto esta rajada, creo que eso es la homocinetica... Bueno esto es lo que desmonte: rampa de inyectores, paso de rueda y rueda del lado de la distribucion, los dos reflectores de calor del turbo, quite tambien los faros para repararlos y pintarlos de negro y por ultimo afloje todos los tornillos del catalizados. El problema es que me he dado cuenta que con las herramientas que tengo no puedo seguir mas, asi que voy a buscar un buen kit de herramientas para comprar y continuare en breve. En cuanto a las fotos no puedo subirlas porque voy a estar una semana sin internet, mientras tanto os escribo desde el movil como pueda que el nokia que tengo es una basura jeje. Un saludo para todos
Os pongo un poco al día, desde la ultima vez que os escribí no he desmontado nada ya que empece con exámenes y demás pero ya he terminado y voy a continuar, posiblemente el lunes.
Los faros e intermitentes los tengo en casa y los he puesto con con fondo negro, con pintura de spray del chino, color negro mate.
Una de los focos tenia un agujero y ha destrozado todo el cromado de la parábola, con lo que cogeré uno de desguace.
Los focos se desmontaron por completo para ser reparados ya que un soporte estaba mal y con una brida y silicona solucionado.
Aquí van unas fotos:
-Faro desmontado
-Este es el arreglo casero para que la parábola no baile hacia los lados, una brida y silicona
-El foco terminado
-El intermitente se desmonto con una navaja y mucho, muchísimo cuidado por que si no se parte el plástico (esto tengo que agradecérselo a LECAR que puso un gran brico de como se pintaban los intermitentes)
-Aquí se ve el estado de la parábola que tenia el cristal roto, por el cual entraba mierda y suciedad
-Otra foto de la parabola
-Finalmente el faro y el intermitente juntos.
En hacer todo esto me he gastado 2 euros, así que quien se anime a pintar sus faros he intermitentes ya ve que es una tarea muy sencilla.
fran te an kedao de lujo los pilotos!!!jojojojo i por 2 euros!eres un makina animo k ese pepino ya mismo esta dando tumbos!!!un saludo!
Bueno he tenido todo esto un poco parado por las fiestas de semana santa y hasta que me he estabilizado jejeje!
Al retomar el coche he quitado todo el aceite del motor, filtro de aceite y correa de accesorios pero tengo un problema, para quitar la correa de distribución, necesito quitar la polea de abajo de la correa de accesorios y cuando intento aflojar el tornillo para quitarla con una carraca u otra llave se mueve todo el complemento y no se como bloquearla para poder aflojar ese tornillo gigante de la polea... no se si me explico...
Unas fotos del interior y de la goma de la transmisión que supura aceite y esta rajada:
No se ve por donde esta rajada pero se aprecia que esta lleno de aceite...
A ver si me podéis ayudar para conseguir aflojar esa polea inferior de la correa de accesorios, que si no, no puedo acceder a la distribución.
Normalmente se saca con pistola, pero tu le vas tener que meter el estornillador por el lado del cambio (al dentado dl cigueñal) y mientras alguien te aguanta tu aflojas
Exacto, me he imaginado que con una pistola de impacto saldría en un segundo, pero claro no dispongo de ella..., en cuanto a lo que me dices del destornillador lo he probado yo haciendo que se bloquee con el chasis y se a doblado el destornillador como si fuese mantequilla, así que no se si necesito uno mas resistente, ¿no existe ninguna herramienta manual especifica para esto?
No es tu motor, pero te puede dar una idea de como trabarlo o por lo menos buscar si tiene ese orificio en tu motor. Ánimo !!
DISTRIBUCION RENAULT.mp4 - YouTube
Lo del fuelle del palier tendrás que cambiarlo, porque el propio fuelle hace de retén de la valvulina. Tendrás que soltarlo del lado de la rueda para meter el nuevo fuelle, soltar la homocinética y necesitarás un extractor.
Mira este otro vídeo, no saca la polea del cigueñal, igual es tu motor así.
http://www.youtube.com/watch?v=q84-wmC-1NU
No sé en tu motor, pero en el mío (2.5T del 2005) no hace falta desmontar la polea para sacar la correa, se quita con 2 tornillos un patín de plástico de protección que va por debajo y doblando y con cuidado sale y entra la correa por ahí (parece ser que no vale para los diesel, que tienen correas algo más anchas y duras)
soltar el palier es un cristo de tres pares de cojones! neceitas una llave especial para la tuerca que lo sugeta, escariadores para la tuerca de esa llave, algo con lo que hacer palanca, ya que no dispones de pistola de impacto y tenerlo bastante en alto, con caballetes no es suficiente
Tiene que ser un destornillador gordo y bueno, los buenos no suelen doblar, mas bien parten, yo digo que lo bloquees contra el bloque o contra el cambio, solo metiendo la punta del destornillador. El palier es mas sencillo, pones la rueda, bajas el coche para que apolle la rueda, sacas la tapa del centro de la llanta y con un dado creo que de 32, un prolongador corto, un bandeador y un tubo sale
Muy buenas. Yo tengo colgado un brico de como cambiar la distribución y la bomba de agua en el apartado de nuestra web "blogs". En el te dice como es la herramienta que se utiliza para bloquear la polea del cigueñal. Es parecido a una tijera. se agarra a 2 de los 4 tornillos pequeños que tiene la polea y mientras le das con la carraca a la tuerca gorda central. No es dificil de fabricar, te la puedes hacer tu mismo, echale un vistazo. Un saludo.
MG 48 - Volvo S40 Timing Belt Replacement - YouTube
Muchas gracias por los vídeos me van a venir de lujo! Me suena que tiene ese orificio en el bloque, así que lo buscare y a ver si lo encuentro.
En cuanto al tema del fuelle del palier me esperare a terminar el motor y entonces veré si lo hago yo o lo llevo a un taller, ya que no dispongo de las herramientas necesarias, pero mas adelante veremos eso.
Gracias de nuevo
En cuanto a todos los demás mensajes, voy a probar todo lo que me decís y veremos con que idea es con la que puedo quitar la polea del cigüeñal, Muchas gracias a todos por la ayuda
