car pc en volvo s60
ENHORABUENA!!! Mu wapo si señor, a la espera de ver ese video con el cacharro montado. El sistema de la pantalla va rápido!
Bueno, pues vamos mas o menos a la par, yo ahora también estoy con lo del obd2 y bluethooth. ¿me hechas un cable?
Por lo que he leido hasta ahora necesitamos un obd2 elm327, pero también he leido que dan problemas para leer determinados parametros de motor el los motores psa (el mio es el 2.0d psa de ford).
¿tu que motor tienes?¿que me puedes aconsejar?¿que puedo controlar con esto?¿algun programa especifico pra volvo?...
Con lo del bluethooth, he leido que lo mejor es comprar un bt original bluesoleil porque hay muchos otros bt que dan problemas. (yo tengo un dlink y no vale)
Lo de la presión de los neumaticos me lo tienes que explicar
Bueno, si necesitas alguna cosilla ya sabes...
Un saludete compi
Puff vas dao con el obd2!
Mismo motor y me lee mu pocas cosas con el torque y demas
Revoluciones,presion de turbo,velocidad,temperatura y poco mas
Si puedo subo un pantallazo
Enviado desde mi HTC HD2 usando Tapatalk
Muchas gracias villarmolinajm , pues vaya chasco...Entonces no aparecen ni los fallos? Y no hay ningun cacharro especifico para estos motores? A la espera de ese pantallazo ;)
¿Y que software utilizas?¿que has probado?..tratare de buscar toda la info posible para ver si podemos mejorar algo
Un saludete compi
vamos por partes como dijo jack el destripador
1-tema obd2 todavia no he mirado nada aunque me han dicho que dealestreme vende uno de color azul (con bluetoothI que sirve para volvo.
2.-Mi motor es un D5 asi que nada que ver con el tuyo
3-y si si quieres te hecho un cable
4-Eso dicen que es mejor el bluesoleil original y no pirata. Aunque tambien te digo que depende de que version de centrafuse tengas influye tambien la version del bluesoleil
5-Presion de neumaticos, son unas valvulas especiales que van conectadas a un pequeño receptor que a su vez va conectado al pc y te da toda la inforamcion de las presiones de las ruedas. Y si tienes alguna que est mas alta o mas baja de presion, automaticamente te avisa con un pitido o una señal visual. (te dejo una foto del centrafuse con tmps)
lo prometido es deuda,
Video del pc funcionando y en su sitio
[video=youtube;066K9ZfqIb0]http://www.youtube.com/watch?v=066K9ZfqIb0&feature=youtu.be[/video]
la primera cancion de phil collins es del ipod, las otras ya todas son a traves del car pc
u chulo mu lograo tio, y mu rapido!!!si señor ;)
respecto a lo del obd2 dejo un link, hay cosas mejores y mas caras que el elm327, yo personalmente me conformo con el cacharrin. Hay uno por 300 eurazos que tiene muy buena pinta:
Volvo
Perdon fallos si q aparecen!
Mañana si puedo te cuelgo algo
Q lograo! Kiero verlo y trastearlo! kajaja
AR-TIS-TA! Si señor.
Una cosa. Veo que el mando en el volante se limita a seleccionar fuente y control de volumen. Entiendo que porque al mantener la propia radio de serie no pierdes esta funcionalidad, pero... acepta el chisme enviarle señales al propio carpc para cambiar de programa (gps->teléfono->obd->etc..)?
Decididamente está pa babear... :_bab::_bab::_bab::_bab::_bab:
solo puedo subir y bajar volumen desde el volante. Pero empezaremos a estudiar soluciones "integradas" para poder controlar el pc sin tener que tocar la pantalla.
De momento tengo una solucioin por voz, es decir controlarlo por voz, pero miraremos si hay mas.
Volvo
debemos de conocer que el adaptador aparte de la conexion OBD2 clasica debe de soportar CAM
o volvo FCR y no todos los adaptadores lo llevan
lo puedes encontrar desde 12 $
Hot sales OBD2 Volvo Serial Diagnostic Cable OnBoard Diagnostics Versions 1.3 | eBay
ese mismo lo tienes por menos de 110 € :_jojo:
MVCI TOYOTA TIS+HONDA HDS+VOLVO DICE Brand New Hotsale OBD2 | eBay
aparte de otros muchos por Bluethoot yo levo este con obd2 y cam por BT
WIRELESS BLUETOOTH OBD II OBD2 2 PC INTERFACE SCAN TOOL RESET CHECK ENGINE LIGHT | eBay
Tengo el q me dijiste de dealxtreme la ultima vez q nos vimos, q hace myxo mu mal por mi parte
El mismo obd2 lee mas parametros en el coche de over q es gasolina q en el diesel mio
no en todos los coches se puede aceder a todos los parametros pòr el puerto obd2
muchos solo por cam bus y no todos los parametros se pueden leer por todos los softwares
libres o de pago de 3 partes
sino seria la bicoca .hay que dedicarle algo de esfuerzo ,tiempo y dinero al asunto
pero se pueden hacer muchas cosas interesante con alguna herramienta genericas de las que hay a la venta
villarmolinajm muchas gracias por el porte, todas esas esferas dan datos?(no veo muy bien que es cada cosa) Entonces se puede medir:
-Revoluciones
-Velocidad
-temperatura anticongelnte
-temperatura aceite
-Carga de bateria
- Presión del turbo
-Leer fallos check engine y borrarlos (no los de abs, airbag...solo los de "check engine")
¿algo más?¿o no se puede medir todo esto? Mas o menos es lo que tengo entendido que se puede hacer en los psa diesel con el elm 327.
