carpc en volvo s40 `06, se retoma el proyecto
ok muchas gracias xbeltran, todavía tengo problemas para insalar xp, no he podido al fina.
Lo que si he hecho es poner la pantalla en el techo, he vuelto a pintar el marco que he hecho, a quedado de 10. He tenido que recortar la parte donde va la pantalla y la carcasa de la pantalla, siento no tener fotos más detalladas.
Haber el maldito software, por dejarlo abandonado creo que va a ser un atraso...no tebndreis un wxp ??? :X
Menudo artista estas hecho. Tengo ganas de coincidir en alguna kedada contigo para que me enseñes bien todo eso.
esta qeudando de vicio!
Una pregunta, no habria sido mas facil poner la pantalla justo encima del salpicadero??? donde va el navegador original???
Pregunto.
Pregunto.
Pues no sé que sería más fácil, porque para ponerla ahí te tienes que currar una cúpula o algo para que quede bien, y a,un así...creo que se vería "postizo".
Te dejo otra idea de como lo hizo uno del foro de c30world aunque sea de un c30...
http://www.c30world.com/forums/attachment.php?attachmentid=12177&d=1269030978
Pues no lo había visto la verdad. El único pero es que mi consola del techo no es igual, la mia lleva una pantallita con lo de "fasten belt" ahí, y la verdad esque no me gustaría perder ninguna pijadita del coche. Cuanto más de serie quede, para mí, mejor logrado estará. Pero vamos, que ese c30 ha quedado de miedo!!!
de 7 no existe que yo sepa, lo maximo es de 6.3 o 6,5
si no recuerdo mal tu tienes un mecanismo de rti con un navegador puesto no??????
mide donde va la pantalla y mira a ver si te cabe una de 15,5cm de ancho x 8.82 que ya te digo yo que cabe, pero miralo por si acaso y entonces yo te puedo traer una pantalla de 6.2 de 800x480 de resolucion con vga, entrada camara trasera, corriente a 12 v y touchscreen. Yo ya he pedido una para adaptarla al mecanismo del rti.
me imagino que preguntabas lo de las medidas por eso no????
tengo el mecanismo que me vendiste tu del rti que es de 6.5 pulgadas con un gps dentro pero quiero quitar el gps y meter hay la pantalla del carpc pero la pantalla que yo tengo es de 7 pulgadas y mide 16.5cm de largo x 10.4cn de ancho y no me entra en el rti, existe pantalla de 6.2 pulgadas? precio y link porfavor?
Si no me equivoco creo que los s80 a partir del 2008, montaban pantalla de 7 pulgadas, creo que la referencia es esta : 36000891. Pero cambia el soporte donde va alojada, con lo cual para los nuestros no valdrían.
Este es el modelo 2008:
Otra opcion seria haber bricolaje e instalar como en el my 2012 (Vamos la obra del escorial):
El modelo del 2008 nos vale perfectamente para el nuestro porque la regilla del salpicadero ya tengo programada para poder ampliarla y en la maquina es trabajo de media hora nada mas. Hace falta conseguir o bien el mecanismo del RTI del 2008 o bien las dos tapas del mecanismo que cierran la pantalla de 7"
El problema es encontrar la carcasa del rti del 2008 para acoplar la pantalla, otra opcion seria utilizar el propio marco de la pantalla vga y el mecanismo de subida y bajada de nuestro rti.
la rejilla del 2008 es esta: (Cambia bastante)
Las tapas mantenemos las nuestras ampliando el hueco para que se deslice la pantalla de 7 pulgadas eso no me cuesta nada hacerlo, el tema es buscar un mecanismo de rti de 7 pulgadas entero o bien solo las dos tapas del rti para acoplar a los nuestros
Igual sale mas caro el collar que el perro Iker, otra opcion seria hacer un molde en fibra del que tenemos y ampliarlo el centimetro o dos centimetros que nos haria falta y usar el mismo mecanismo, eso es facil de hacer, por lo menos lo del mecanismo, ya que es un motor con dos guias que suben y bajan.
O usar el mecanismo y el marco de la pantalla vga que tienes.
Habrá que estudiar el tema.....
lo del tema de fibra sladria demasiado costoso y lo de poner mi marco vga no me gusta nada la idea yo creo que si localizo el rti de 7 pulgadas lo tengo todo
buscar un RTI de segunda mano de 7 pulgadas o bien solo las tapas del RTI de 7 pulgadas lo demas a la maquina y listo
se puede mirar en el vida haber si esas dos tapas la de alante y atras del rti tienen referencia para pedir precio?
a ver iker lo que te dice migbu es buena idea. es decir usas tu mecanismo y sujetas ahi la pantalla de 7 bien centrada, luego cortas por la mitad las tapas y las alargas ese cm o 2cms que hace falta. La fibra la puedes comprar en bote y son 10 euros mas o menos. y listo!!!!
despues te tocara retocar la rejilla para que quepa. yo creo que es lo mejor.
asi lo tengo pensado yo, lo que pasa es que luego encopntre la pantalla de 6,2 y posiblemente no tenga que recortar nada.
Pero no entra en el rti por mutxo ese es el problema ademas me parece una chapucilla andar metiendo fibra, lo que puedo hacer sino es medir en la tridimensional las 2 tapas de 6.5 pulgadas y hacerlas de 7
