INSTALACION DE ORDENADOR CON CONTROL CENTER - FUNCIONANDO
Ah! y otra cosa ¿cómo sabes que no lo lleva?, se aprecia insitu que el fondo no es de cristal liquido o algo así?
Efectivamente, ese color gris tan bonito del display del cuadro de instrumentos nos indica que se han ahorrado unos euros y no lo llevamos instalado. En mi caso, abrí la consola central y mi cableado no lleva la salida para el control center, es lo que deberías mirar antes de hacer nada, Cluedo.
Claro que es más sencillo cambiar el panel completo, pero el nuevo panel te marcará los km que le hayan hecho en el coche en el que estaba montado, no los km que tienes tú en tu coche. Si eso te da igual, cámbialo que seguro que tiempo te ahorras.
Por cierto, en la foto parece que solamente tienes la preinstalación, no el sensor de temperatura.
Bueno, pues habéis conseguido hacer que me pique la curiosidad, y he bajado a mirar si el mio tiene el dichoso sensor.
Y he visto que no tiene un sensor como el que viene en la página que pone Sitoriu, o por lo menos no lo tiene puesto donde ahí dice que debería de estar.
Pero creo que le mio si que lleva el sensor. Concretamente lo lleva atado con una goma al corrugado que baja desde la bocina del lado izquierdo del coche (el del conductor). También tiene el sitio donde debería ir en teoría, pero el sensor no está puesto ahí. Lo que no se es si debería ir ahí cuando se le ponga el control center.
Os pongo una foto de lo que yo creo que es el sensor marcado en rojo,y el sitio donde debería de ir marcado en verde.
Ver el adjunto 13501
Y ya que estamos os pongo una foto de mi consola de mi coche, para que me confirméis lo que yo ya se. Que el mio al igual que el de mitchakro no lleva el display... :'(
Ver el adjunto 13502Ver el adjunto 13503
Bueno, mi gozo en un pozo. ¿Qué se le va a hacer? Si algún día lo intento tendré que cambiar el display bajo las indicaciones de mitchankro.
Por cierto una pregunta tonta. ¿No será más fácil cambiar el panel completo?
Efectivamente ese es el conector para el sensor de temperatura, yo compre un cuadro en un desguace que tenia el display, y aproveche el viejo para sacarle unos diodos si no se quedaran las luces largas encendidas, por lo menos en el mio.
no hace falta quitar las agujas de los relojes para montar la pantalla, se quitan los tornillos que sujetan ambos relojes y al retirarlos dejan sitio a la pantalla
Pues será cuestión de buscar una pantalla para poner al mío y no cambiar todo el cuadro... ya veremos, espero hacerlo este año, que con el cambio de correa de accesorios, distribución, tensores, bomba agua, filtros, tubos silicona... me he quedado tieso!!
cuano pusieron el infocenter en mi coche en el conce no fué cosa de nada, en el dia lo tenían hecho, y el cuadro es el mismo, de eso estoy seguro, y de que los cables estaban dentro tambien, modelo del 2000
Si tienes la preinstalación hecha no se tarda nada. Lo que me extraña es que yo no la lleve y tú sí, porque de motor son iguales... y te aseguro que he mirado por todas partes y no veo el cable del infocenter.
Hola pozzydj, ¿al final has cambiado el volante? En caso afirmativo mandame unas fotos que me interesa (si esta en buen estado).
>Hola buenas soy novato,tengo un s40 del 98,sin ordenador de abordo,compre del desguace la consola central de otro s40 del 98 que tenia la ruleta del ordenador,la conecte y no me sale ninguna info en el cuadro.tengo que cambiar el cuadro tambien??????????????????Gracias de antemano.
tienes pantalla debajo del nivel de combustible y temperatura de agua?
conectaste el infocenter a su conector?
Hoy he estado documentandome sobre el temita en cuestion y en desguaces la torre me he topado con un v40 (me parece que del 99), con todos los componentes necesarios y claro, me he puesto a cotillear.
Vale voy a intentar ser yo mismo, usea, "básico".
Efectivamente yo veo tres puntos a comprobar, obtener, para montar el infocenter.
1/El sensor de temperatura exterior, que como ya hemos comentado, todos los coches vienen con el conector pegadito a la mangera que baja al claxon pero está ahí recogidita sin el sensor, que evidentemente es necesario.
2/El mando del infocenter, que lleva un conector Blanco cuyos cables pasan por detras del hueco de la radio y sale uno negro que hace masa y una pequeña manguera que conecta con el cuadro a través del puerto azul. Me intento explicar, he desmontado el cuadro y cuando lo sacas va conectado a 2 "tomas", puertos o como cjns se diga, uno azul a la izda mirando de frente y otro marron a la derecha, bien, los del infocenter van desde el azul hasta el mando del infocenter.
3/El display. Que el mío tampocolo lleva (2001).
Una pregunta. ¿Es posible poner sólo la pantalla que falta en tu cuadro para no andar cambiandolo entero?, si es así, mañana me voy al desguace.
Perdon, que no me he fijado en el post de Lecar, y además no me he expresado bién ¿debe funcionar?
estos conectores dices, verdad?
estoy seguro que funciona, pero me queda la duda de si habrá que resetear en la volvo.....
Entonces sitoriu, el cable de la ruletilla va a la clema azul? era una de mis dudas, creo que aunque no tengamos preinstalación se podría conectando de uno en uno los 6 o 7 cables que lleva la ruleta no? en los esquemas electricos del vadis sale todo esto. Y también sale como pieza que se vende separada, el conector para la cajita de la ruletilla con su mazo de cables que segun el dibujo acaban "sin mas" en el otro extremo, supongo q para enchufar directamente a la clema azul.
Saludos!!
¿Y teneis esos esquemas donde sale a dónde debe ir cada cable?. Pensaba que el cable que sale del infocenter se perdería en el amasijo de cables que hay en la consola central, no que iba a la clema azul del cuadro de instrumentos... todavía no lo entiendo ¿cómo se conecta a esa clema?, seguiré repasando fotos.
Saludos!!
donde ves tu los esquemas electricos en el vadis? yo no los encuentro y en el vida no hay esquemas electricos....
de todas formas, de donde son cada cable de los conectores del cuadro si puedo colgarlo, lo busqué para poner el HUD:::
>Si lleva una pantalla rectangular mas bien pequeñita debajo del combustible y de la temp. de agua.
>Si conecte el infocenter a su conector,no hay otro por ahi que sea igual la clavija imagino.
>Porque no me aparece nada en la pantalla del cuadro,tengo que cambiar el cuadro si lo cambio me saldra algun error o algo? arrancara el coche? o esta codificado el cuadro? por cierto es un volvo s40 del 98 2.0T.
>Gracias.
el cuadro no está codificado, pero perderías los km reales del motor , algo no está conectado, digo yo, detras del cuadro
