problemas con el cierre centralizado
joss
19 May 2006
76
www.dameuneuroparamiuniski.com
hola. a veces cuando cierro el coche me rebota SOLO el cierre de mi puerta. solo es a veces y creo que "me quiere decir algo" pro no consigo saber porque es. tengo que volver a abrir el coche y cerrarlo y ya cierra bien. no es siempre, por eso creo que es por algo pero no consigo saber porque puede ser. a alguien mas le ha pasado?
s2
joss dijo:
s2
Hola amigo:
El problema que te ocurre fue muy comun hace ya un tiempo. Las cerraduras acababan fallando y lo hacian de la forma que lo hace la tuya. Al cerrar algunas veces el cierre rebota, y dicha puerta se quedaba abierta.
Siento decirte que la unica solucion posible es cambiar la cerradura.
P.D.: Quizas tu vehiculo esta aun con la campaña de la cerradura (no es seguro), pero pasate por un conce para confirmar esto, o si me dices la matricula o 6 ultimos numeros de bastidor te lo digo yo.
A mi me pasaba lo mismo con la puerta del acompañante del S60 del 2001, y en el conce me decían que tenía que cambiar la cerradura.
Hasta que un día tuve un percance y rompí el retrovisor, yo mismo le puse otro de un coche acidentado. Tuve que desmontar la tapiceria de la puerta y después de colocar el espejo y montar de nuevo la tapicería, la cerradura no volvió a rebotar al cerrar con el mando, y además me ahorre una pasta por lo del retro (más de 300 €).
Por cierto no sabía que había una campaña de Volvo por este tema y me parece muy mal que no me hayan informado en el conce, ya que llevaba 2 años sufriendo el problema y con la inseguridad al cerrar las puertas.
pcaldas dijo:
lo que no sabia yo es que hay una campaña que lo indica. algo de documentacion al respecto para poder ir al concesionario please?
s2
A MI TAMBIEN ME OCURRE ESTE PROBLEMA, HABER SI ME ACERCO AL CONCE Y ME DICEN ALGO. >brind> >brind>
Hola, a mi también me pasa lo mismo
Alguien puede indicarme cómo desmontar las tapicería de la puerta?
Se ve que es un mal endemico de nuestros coches, porque en mi V50 me ocurre lo mismo con la puerta del copiloto, lo hace cuando quiere, así que siempre al cerrar, tengo que cerciorarme de que realmente lo hace.
A ver si alguno da con la "tecla" y nos dice como solucionarlo sin tener que pasar por el "sacaeuros" del conce
Pues chicos, dos casos mas por que en el s80 que yo tenia del 2000 también me pasaba y ahora que es v70 del 2006 también.
Ya les vale
ami en el S80 del 2001 me pasa aveces en la puerta del copiloto lleva ya un tiempo sin pasar haber si sigue asi
habeis provado limpiarlo bien y hecharle un poco de grasa liquida?,,,a mi me paso lo mismo hace un año mas o menos,,y a dia de hoy,,solucionado.
desmonte todos los paños de puerta y los limpie todos el mecanismo,,
y os digo,,a dia de hoy,,fenomenal..
saludos...
En S60 de 2001, la puerta trasera derecha, una de cada 10 veces aproximadamente de las que cierro con el mando..... la puerta no cierra.
saludos...
Hola Piquee, voy a probar lo que comentas. ¿Puedes indicarme cómo se desmontan los paños de las puertas? Gracias! Saludos
A mi me pasa lo mismo en mi s80 y no consigo saber como demonios se quita la cerradura. De las puertas traseras, la cerradura sale bien, pero de la puerta delantera no se como sacarla, es como si estuviese aprisionada con unos hierros y no se puede quitar.
Sabeis de algun brico que indique como quitar la cerradura de las puertas delanteras?
Veo que es un mal que estos coches sufren el S80 mío también hace lo mismo la puerta del copiloto me parece que tocará llevarlo a la Volvo haber que dicen
