¿De dónde eres? si eres de cádiz podría intentar acercarme un dia a echarte una mano y hacemos eso en unas horas y con poco presupuesto
Un saludo!!!
Si te sirve de consuelo, yo tengo también un 760 en el taller haciendo la misma operación. Ya te contaré a ver cuanto me cobran. Es un taller de confianza pero nunca se sabe. Como le comenté a Matías, el mio rompió la horquilla del embrague que debía estas para pocos trotes y rompia bombines cada poco. Ahora me la ponen nueva con el embrague... a ver que pase. Os cuento. Suerte Izu.
Efectivamente, en las cajas manuales de nuestros modelos parece irse la horquilla del embrague, pero claro, es fruto de mucho uso y desgaste, casi que me parece poco lo que se quejan estos volvos jaja.
Lo de la horquilla, no hace falta cambiar el embrague obligatoriamente. Es decir, la horquilla es la horquilla, y el embrague puede que aun tenga media vida por usar!
Y la mano de obra, pues rondará entre 4 y 6 horas... no es muy dificil, a parte de que si vuestras horquillas fuesen como la mia, se puede retirar desde fuera, sin necesidad de desarmar la caja de cambio, y en este caso solo necesitais invertir el tiempo en repararla con soldadura y ponerle una nueva.
Saludos y esperamos que os vaya bien!!
Hola Izu.
Si quieres cambiar el embrague, no hay que cambiar la horquilla, a no ser que esté jodida como es tu caso pero si tu embrague está bien no tiene ningún sentido cambiar el embrague cuando es la horquilla lo que está mal.
En la 2ª página de este tema, dejé un link mio explicando el problema que había tenido mi volvo con la misma horquilla y puse imagenes, es la pieza alargada de metal que estaba desgastada en el punto de apoyo y lo reforcé con soldadura para que siguiese funcionando.
También le hice fotos desde el exterior sin desmontar nada de la caja de cambios, es la misma pieza que conecta al bombín del embrague, no tiene mas misterio.
Vaaaaya, es posible que tengas algún cable interrumpido, o que no haga contacto en masa...
Esperemos que sea cosa sencilla!!
Un saludo y me alegro mucho de que tu volvo vuelva a tener vida y notar mejoría con el embrague.
