Saludos mis estimados foreros, este es mi primer mensaje luego de mi presentación
Tengo un par de problemas con mi volvo 850 turbo.
Al tratar de encender el auto, el motor de arranque va bien pero no enciende el motor.
A veces enciende y a veces no toca intentar varias veces... pero en un par de ocasiones me he quedado con la bateria sin carga.
Podra ser el CKP que trabaja a veces y otras no?
Ademas tengo un problema en la refrigeración, el auto bota refrigerante por la tapa del bote de expansión solo cuando esta caliente.
Al parecer el ventilador se demora en encender, pues cuando enciende, el agua deja de salir por la tapa, pasan un par de minutos y vulve el mismo problema hasta que el ventilador enciende otra vez.
No se si el sensor de temperatura esta marcando mal, para que la computadora mande a encender el ventilador cuando esta muy caliente el refrigerante.
O que problema podra ser???
Espero me puedan ayudar...
