Creo que ya he contestado, bueno, la verdad es que a esta hora esta uno un poco "espeso", de cualquier manera lo repito y pido disculpas si me repito. :_shock:
S60 D5 MY2008, bi-Xenón activo direccionable.
Una vez encendido el Xenón se ajusta automáticamente en función del sensor (habitualmente es una rotula) de carga del coche situado en el trapecio de la rueda delantera izquierda; ya no se mueve para nada, ni hacia arriba ni hacia abajo, pongas largas o pongas cortas.
La lámpara de xenón, que como todos sabemos son de gas, tiene dentro de la tulipa una especie de "visera", que, según pongamos largas o cortas, tapa o destapa en parte el haz luminoso, haciendo que éste sea mas alto o mas bajo; la intensidad de la luz es la misma en cortas o largas, lo único que difiere es la altura del haz luminoso; desde luego la lámpara no se mueve, solo sube o baja el haz luminoso por efecto de esa "visera" que comento.
Al dar ráfagas con las luces apagadas, evidentemente solo se encienden las lámparas halogenas.
Al dar ráfagas con los Xenón encendidos en luz de cruce, se encienden las halogenas, los Xenón permanecen sin moverse en luz de cruce y con la misma intensidad.
No se puede dar ráfagas con los Xenón encendidos en luces largas, ya que estan los Xenón en largas y las halogenas tambien en largas.
Gracias por contestar, eso lo primero.
Definitivamente, creo que no me habéis entendido en la pregunta que he hecho. Intentaré volver a formularla para salir (de una vez por todas) de dudas, no sin antes plasmar la "teoría" que yo consideraba correcta:
Funcionamiento de bi-xenon
La bombilla de gas, sube o baja el haz de luz cuando se activan las largas mediante un espejo que hay dentro del faro. Las bombillas xenon no pueden dar ráfagas, por lo que todos los coches con Bixenon llevan además unas lámparas halógenas para este supuesto (bombillas que deberían permanecer apagadas cuando las luces largas están activadas). ES TOTALMENTE INDEPENDIENTE DE LA MARCA DE COCHE.
TODOS FUNCIONAN DE LA MISMA MANERA
Funcionamiento del bi-xenon de mi coche (como difiere bastante a lo que he puesto en el párrafo anterior, de ahí mi pregunta)
Cortas: Luz de xenon encendida con espejo en posición "baja"
Largas (posición permanente): Luz de xenon encendida con espejo en posición "alta" + lámparas halógenas
Ráfagas: IGUAL QUE LAS LARGAS. Se ve, al dar ráfagas como sube y baja la luz de xenon.
Por este motivo, pregunto a los propietarios de un coche como el mío, si es normal o es un comportamiento extraño. La otra posibilidad, es que no tegan bixenon, sino que sea xenon simple. Al ser un coche de 2ª mano, no encuentro por ningún lado las especificaciones donde lo ponga.
Intentaré subir un vídeo estos días, y agradecería que los propietarios de su S60 subiesen también otro para comparar.
Muchas gracias y un saludo
