haver,,,espero ponerlo mas claro,,pero es mas dificil decirlo x aqui,,q si lo teniera frente mia,,tradaria en quitartelo 1 minuto como mucho,,
1ª pulsar boton de puesta a 0 del contador de kilometros y mantener asi sin soltarlo...
2ªgiras la llave de contacto posicion II..
3ªal cavo de unos segundos comenzara a parpadear ((3 veces)) el triangulo amarillo del centro del cuadro de instrumentos...
4ªsueltas el boton de puesta a 0,solo cuando,,durante la anteriormente mencionada pare de parpadeo,,el triangulo se muestre apagado...
FIN..... espero q tengas suerte y no te pongas nervioso,,paciencia,un minimo error,,seguira en las mismas,,
saludoss y espero q lo hagas bien,,y poder ayudartee...
Gracias de nuevo Piquee....!!! :_coq:
SOLUCIONADO.....!!!! :_emo:
Aunque con una ligera "chapucilla", veras, esta mañana, desde las diez hasta la una, me he puesto a desmontar la dichosa lámpara de posición del faro delantero izquierdo, la laterál que va en la esquina de la tulipa de color ambar; UNA AUTENTICA ODISEA....!!!!:_mi:
Me he "machacado" las manos literalmente dado que el espacio es muy pequeño, para manipular bien hay que quitar toda la caja del filtro del aire, no me he querido poner a ello pues he visto que habia que soltar la tapa exterior, manquitos, el propio soporte de la caja etc., así que lo he intentado sin soltarla.
Tras muchos esfuerzos, he tenido que quitar primero el casquillo de la lámpara de intermitencias y la propia lámpara, y así he podido acceder a la lengüeta de plastico del casquillo de la lampara. Esta lámpara es de bayoneta, de las pequeñas, y va alojada en un casquillo delgado, de color blanco, cilindrico con una larga lengüeta plana y rectangular, (de unos 9cm de largo), para poder sacarlo y alojarlo de nuevo en su sitio; entra a presión y lleva dos guias en el propio plastico del casquillo.
Como tengo que comprar uno nuevo, ya pondre fotos para que el no lo conozca vea como es, y tengo que comprarlo nuevo, porque tras cambiar la lámpara, no he sido capaza de meterlo de nuevo en su alojamiento, solo se puede manipular con dos dedos, el espacio de la mano es muy limitado y no se puede hacer presión hacia adentro, supongo que en el servicio oficial deben de tener alguna herramienta especial para colocarlo, puesto que la lengüeta del casquillo lleva como una especia de guia para meter "algo" mas largo y poder presionar para que vaya a su sitio hacia adentro.
Bueno, una vez cambiada esta lámpara, el aviso seguia, no habia forma de quitarlo, así que he encendido las luces y he ido mirando una por una, y....... BINGO....!!!!, el piloto trasero derecho llevaba una de las dos lámparas fundida, la he cambiado y el aviso ha desaparecido solo. Todo "perfect" como dice el amigo Piquee. :_coq:
Con lo cual, y visto como esta la situación para cambiar ésta lámpara, recomiendo que si lo quiere hacer uno mismo, lo haga con tiempo y paciencia, para hacerlo bien hay que desmontar la caja completa del filtro del aire, y aún y todo necesitara un destornillador fino y plano o una herramienta plana de unos 5mm de ancho por unos 9cm de largo, para poder empujar y llevar de nuevo el casquillo a su alojamiento, dado que hay que meterlo a través de un soporte metalico ovalado que forma parte del chasis del coche (en la punta de la aleta), y con los dedos se puede sacar tirando de el pero para meterlo no se puede, la lengüeta que lleva de plastico para sacarlo, se dobla al empujar.
De paso una pregunta:
He visto que solo llevo una lámpara antiniebla trasera en el lado izquierdo, en el lado derecho está sin lámpara, podeis decirme si pongo una lámpara en el lado derecho para el antinieblas, me dará algun error..?
