LAMPARA DE POSICION FUNDIDA
Borja
16 May 2007
214
Pues nada, esta mañana después de lavar el coche, al entrar al garaje enciendo las luces, suena un pitido y me salta el triangulo de peligro, y en el display del ordenador el mensaje, "LAMPARA DE POSICIÓN FUNDIDA.
Antes de ponerme a cambiarla, le doy unos toques, se trata de la lámpara del faro izquierdo lateral, la de color ámbar situada junto al paso de rueda, y esta se enciende. Aparco apago el contacto, enciendo de nuevo, la lámpara se enciende, pero me sigue apareciendo el triangulo amarillo y el mismo mensaje, "LAMPARA DE POSICIÓN FUNDIDA".
Supongo que la ECU ha guardado el error e intento resetearlo tal y como el forero "Piquee" (gracias), lo explica, es decir, llave en el contacto, presiono botón reset de kilómetros, contacto en posición I, transcurridos unos segundos suena un pitido, llave en posición II, parpadea el triangulo de peligro (tres veces), y suelto el botón de reset, nada de nada, el mensaje no desaparece.
Podéis echarme una mano, seguro que algo estoy haciendo mal.
Otra cosa, para cambiar la lámpara, que como digo es la de posición de color ámbar, situada junto al paso de rueda en el latera de la aleta, es necesario quitar el paso de rueda o se puede hacer desde el vano motor.
Gracias y un saludo. :_pen:
A mi me pasó algo parecido, tienes que desmontar y volver a montar la lámpara y así desaparecerá el error, hay veces que suele estar mal fijada la lámpara, sobre todo cuando se ha sustituido anteriormente.
Para desmontar la lámpara, que como he comentado es la de color ambar que va en el lateral del faro junto al paso de rueda delantero, puedo acceder desde el vano motor..?, o hay que desmontar el paso de rueda...?
Creo que se puede acceder por el Vano motor, pero es bastante complicado.
Bueno pues mañana por la mañana me tendre que poner manos a la obra, espero que esto no sea un mal comienzo......., he visto el manual y creo que no sera complicado, aunque con el filtro de aire al lado, no se si quedará mucho espacio para meter la mano.
Ya os contaré.
Una cosa más, dado que estamos hablando de bombillas...!!!
Me he dado cuenta que en el maletero no llevo lámparas, es esto normal...?, en el manual he entendido que lleva dos lámparas tipo bayoneta a cada lado, alguien me puede aclarar la duda..?
Solo si es nuevo de concesión las lleva, de segunda mano, si las han usado, no las suelen reponer.
Me refiero a las lamparas que "alumbran" el maletero, no a la caja de lámparas. :_qui:
Pues tienes suerte, yo en el S60 tuve que desmontar el paso de ruedas y aun asi un coñazo.
De todas formas, antes de complicarte la vida, comprueba que tienes bien las bombillas de posicion traseras, pues al menos el S60 lleva 2 en cada piloto y aunque lo veas encendido, puedes tener una de las bombillas fundidas.
Las del maletero suelen fundirse con una facilidad pasmosa, por lo que yo dejé ya de cambiarlas.
volvo D5,cuando habras el maletero,,en la parte izquierda y derecha pegada a los pilotos traseros,,ahii estan situadas,,lo mas normal q ni no encienden,,esten fundidas o q tengan suciedad,,y sobre la lampara de faro,,quitala,,si puede pondle una nueva,,o si no,,limpiala muy bien,,y el casquillo tambiemm,,,no creo q deje guardado el mensaje,,,a mi cuando se me a encendido alguna de """freno,,luz posicion,,cruce,"" cuando la q camviado,,se a quitao dicho mensaje,,
saludosss,,y sobre el mensaje ese q no lo tines claro,,seguro q haces algo mas,,hevre si te lo puedo poner mas detallado..
haver,,,espero ponerlo mas claro,,pero es mas dificil decirlo x aqui,,q si lo teniera frente mia,,tradaria en quitartelo 1 minuto como mucho,,
1ª pulsar boton de puesta a 0 del contador de kilometros y mantener asi sin soltarlo...
2ªgiras la llave de contacto posicion II..
3ªal cavo de unos segundos comenzara a parpadear ((3 veces)) el triangulo amarillo del centro del cuadro de instrumentos...
4ªsueltas el boton de puesta a 0,solo cuando,,durante la anteriormente mencionada pare de parpadeo,,el triangulo se muestre apagado...
FIN..... espero q tengas suerte y no te pongas nervioso,,paciencia,un minimo error,,seguira en las mismas,,
saludoss y espero q lo hagas bien,,y poder ayudartee...
Reactions: antares
x cierto volvo_D5,,,mañana te mostrare unas fotitos de donde estan situadas las lamparas de maletero,,,
saludos,,y espero q hagas bien el quitar en mensajito,,jjajajajaja,,,y tranquilooo ehmm,,no lo hagas a la lijeraa q es panaaa,,,..
:_DD_002:
volvo d5,,,,aqui te dejo un par de fotitos para q veas donde estan las luces de maletero,,,
saludos..:_gam:luz maletero.jpgluz maletero 2.jpg
pues miralo manuel,,jajajajajjajaja,,,q tambien tiene derecho el maletero,,jjajajajaj..no es q alumbre como un xeno,,pero se vee bien ombreee...para eso lleva dos,,..
saludos..
saludos..:_gam:Ver el adjunto 11697Ver el adjunto 11698
Gracias Piquee...!!! :_coq:
Tienes toda la razón, yo tambien las llevo, pero sabes que ha ocurrido..?, veras, no me gusta llevar las luces del habitaculo activadas de forma que al abrir el coche o las puertas se enciendan todas las luces, para ello, como ya sabrás, con las lámparas encendidas (puerta abierta), se pulsa durante cinco segundos el boton del centro del plafon del techo encima del retrovisor, y se apagan, ya no se encienden al abrir el coche o las puertas; solo se encienden las de cortesia en los pies del conductor y acompañante.
El último coche que tube, un BMW, las llevaba así apagadas, pero........., la del maletero sí se encendia al abrirlo, por eso habia comentado que no habia visto encenderse las lámparas del maletero, esta mañana las he localizado, pensaba que estarian fundidas, las he desmontado y estaban bien, posteriormente he caido en que podria ser que al tener desactivadas las luces del habitaculo éstas no se encenderian, así ha sido, activarlas y a funcionar perfectamente.
