al final es ese el problema???
Te interea un turbo nuevo??
si el turbo no hace ningun ruido raro, sopla (incha los manguitos) y descarga me parece raro. Pero antes de cambiarlo deberias comprobar la presion a la que sopla, y lo mas importante si cuando el coche no tira, mirar la presion si baja o queda igual.
Pues le vendi a un compañero del foro un turbo de S40 T4 por 550 euros, nuevo y original volvo (pvp 1000 y poco). El tuyo no se por cuanto andaria....pero mas o menos como este....
yo tengo uno en venta por 60 euros y creo que sirve para tu coche, dime el numero de referencia o si es un TD04HL 13G......
la verdad es que no tengo ni idea de la referencia , me lo guardas unos dias para poder confirmarte este dato o la resolucion de la averia???
saludos y garcias
Tambien puede ser la electrovalvula....pero por lo que comentas parece el turbo
a que pieza te estas refiriendo??? a la valvula de descarga o a la membrana que creo que trabaja a vacio¿?¿?¿? que va anexa al turbo¿?¿?¿En mi caso ha sido el pulmón del turbo, moraleja, como garret no tiene el despiece, turbo entero.
Hay veces que la válvula esa se ensucia y deteriora la membrana, prueba a limpiarla.
que turbo lleva tu coche???? garret¿?¿?¿ por lo que parece el mio dicen que es de mitchubishi,aunque tampoco se si existira despiece de este. saludos y gracias por la aportacion
