Para los que quieren limpiar la valvula control de ralenti
longchema dijo:
la del 850 se puede limpiar pero muy por encima, ya que está sellada, es una pieza y no se puede desmontar, asique no se puede limpiar bien del todo, de hechho a mi me tocará comprar una porque esta no la puedo limpiar bien y creo que ese es el fallo. salud.
Pues vaya faena Chemita ya que yo pensaba limpiarla :-[
Por cierto, Feliz Año!!!!!!!!!! [urra]
estimados, les comento mi caso. s70 t5 1998 automático, hace como una semana, luego de apagarlo (por la noche) unos minutos, volví a arrancar y comencé a subir una pequeña cuesta... el motor comenzó a tranquear y al presionar el acelerador en lugar de agarrar potencia la perdía... al soltar el acelerador, volvía a las revoluciones normales de ralenti pero sin potencia. lo puse en neutro y aceleré... al llegar a las 3K rpm emparejó y conecté la velocidad sin bajar las rpm... solo así logre avanzar y al no bajar las revoluciones durante el trayecto, logré llegar a mi destino. Pareciera que en el camino se arregló pues al día siguiente ningún fallo. Pasaron dos días y ya estaba contento, pero al tercer día, luego de estar parado todo el día volvió a dar el mismo problema. Ahora lo hace diariamente pero he aprendido a manejarlo, ya que al acelerar muy despacio, va agarrando fuerza poco a poco y al pasar de las 3000 rpm suelta la fuerza acostumbrada, pero si hago un acelerón no reacciona de inmediato...
la verdad, no tengo ni idea de que ver, a veces pienso que es la caja automática la que no funciona!!??!!??
... ya le toca servicio de los 135K millas... se areglará con eso?
alguna pista?
chadd dijo:
alguna pista?
Pueden ser varias cosas, así que lo mejor es que lo lleves al taller y que te cuenten..... [ok]
pues si, puede ser por el caudalímetro, por el trasformador de par , por las mariposas de admisión de los colectores, o por bovinas, e incluso por la sonda lambda, tiene que ser una de esas cosas, asique limpia el caudalimetro con cuidado, limpia la sonda lambda, las mariposas de los colectores, y si falla eso, ya puedes pensar en lo del trasformador de par , lo de la caja de cambios no creo que sea, ya que si te cambia bien , es porque la caja como tal, está correcta, puede ser como te he dicho antes el trasformador de par, o como se llame eso, que nunca me acuerdo.....salud y suerte.
a mi el ralenti me varia cuando esta frio sobre todo, de 1000rpm a 700 rpm continuamente, la aguja sube y baja todo el rato, puede ser por esta valvula? es un c70 t5 del 98
buen dia brother's una preguntota ya que yo me estoy iniciando en esto para que sirve esa valula en que beneficia y en que pejudica cuales son los sintomas que hace cuando ya hay que limpiarla gracias de antemano ya que estoy aprendiendo un madrero
Queridos Volvistas,
me gustaria recordarles que este hilo trate la limpieza de la valvula ralenti exclusivamente. Para mentener este asunto os propongo de abrir un otro hilo en el foro correspondiente a sus problemas.
un saludo
Reactions: repo
CHEMA... dijo:
puede ser que sea por esa válvula que el coche cuando está a temperatura de servicio me suba hasta las 1.400 o 1.500 rpm?
se sube y después si acelero se vuelve a bajar, me lo hace siempre, cuando estoy parado me lo hace en los semaforos, en el garage , en cualquier lado, asique probaré eso.
Si no fuese esto que podría ser ?, salud.
PUEDE SER LA ATM QUE ESTA SUCIA LA ATM ES EL QUE REEMPLAZA A LA MARIPOSA DE ADMISION DE AIRE
Hola,a todos, hicimos la limpieza ami S80 y quedo muy buena, tengo problemas para sincronizar la correa de distribucion de el levas de escape, alguien seria tan amable en orientarme adonde dirijir mi inquietud, tambien lo puse como tema, saludos a todos.
[/quote]
Hola buenas aguien me puede indicar donde esta la valvula de control de ralenti un S60 D5 2.4d año.2005.
Quisiera limpiarsela ya que el ralenti es inestable.
GRACIAS.
q chulo y gracias por el consejo,me podrias ayudar? tengo un volvo s40 del 2000 queria saber donde uvico el sensor de temperatura de rrefrigerante en el bloque pq ya e cambiado el sensor q queda devajo del termostato i igual el puntero de la temperatura marca en rrojo, pero en el ternometro de infrarrojos me marca 80grados i nose dode esta el otro sensor telo agradeseria si me ayudaras
hola, sabriais decirme donde esta la valvula del ralenti de un volvo s40 1ª gen 1.9 td motor renault, es que la aguja de las revoluciones salta como loca de 0 a 1000 rpm, y tironea en bajas, desconecte la egr, y dejo de tironear, este fin de semana voy a limpiar la mariposa de admision, que seguroi esta sucisima (tengo 250.000 km) y ya puestos queria limpiar tambien la valvula del ralenti, la verdad es que el coche es viejo pero esta cuidado y anda estupendamente en la carretera, los problemas solo son en bajas rpm y al ralenti.
mushas gracias por todo de antemano!!!!!
Buenos días una pregunta, tengo un volvo 940 GLE automático de gasolina y quisiera saber si puedo limpiar la valvula y donde se encuentra concretamente en mi coche.
Muchas gracias
Muchas gracias
Lo más práctico es que le saques una foto al motor de cerca y te digan.
Pues me parece que no lleva válvula de control de ralentí ni mariposa de admisión...
