VOLVO E HIDROGENO
Entré aquí http://www.virtualvillage.com/diy/testers-and-meters/ammeters.html para comprar el amperímetro de 50A con shunt que recomendaba Ramaloji pero ya no lo tienen. ¿Me valdrá con uno de 20A?. Los hay de 100A pero no tienen shunt, ¿valen igual?.
Hombre, con display digital no lo hay, pero si lo hay con analógico...
http://www.virtualvillage.com/dc-50a-panel-meter-for-system-monitoring-001480-061.html
Este es otra buena opción
http://www.virtualvillage.com/round-300a-analog-amp-panel-meter-gauge-shunt-001480-156.html
El tema de que tenga shunt, como bien decía Ramaloji, es que se conoce con mucha precisión la resistencia del shunt y por tanto, el aparato de medición es mucho más preciso (http://es.wikipedia.org/wiki/Shunt_(electr%C3%B3nica))
En los términos que nos estamos moviendo, que mida +- 0.25A no es crítico, (estaríamos hablando de que en 12v esa diferencia es equivalente a 3W de consumo). Por lo que se lleva, prefiero que lo tenga...
En estos términos, al menos que mida 30A. El de 500A es un poco salvajada, aunque la pinza amperimétrica que me compré en el leroy mide hasta 200A, cuando en mi escala espero no llegar nunca a 30A. 20A lo veo escaso....
Ostras pkt, acabo de leer el resumen del estado del proyecto Ademas del RFP que has planteado . Todavía estoy flipando de las horas que has debido echar al tema para tener tan avanzado el diseño.
Seguimos a la espera de tus avances
Alguna sí, pero vamos... La mayor cantidad de horas se las ha llevado entender el sistema del HHO y cómo va el asunto. Eso me ha dado una pequeña base. Ahora vienen las mejoras.... Y creédme, las va a haber.... :) :) :) :) :) :)
No se si para desterrar la gasolina (ójala), no se si bajaré mucho el consumo (espero que se note más), pero por lo menos sacio mi curiosidad... :)
Por cierto: hoy he hecho el circuito de pruebas con el líquido de JulioXC, con el Volo y con el HHO activado.
El circuito que antes de nada hacía a 10.3, hoy lo hago a 8.6. La única diferencia es que la temperatura hoy era de 22º contra 7º-13º de las pruebas de referencia (mismo acelerón en el mismo sitio hasta el mismo punto, mismo tráfico parando en las mismas rotondas...). En carretera 100% autopista a valencia en la KDD, a velocidad legal, 7.8L/100, eso sí, aplicando las reglas de conducción ecológica (y no, no incluyen poner puntos muertos ni nada, sólo el sentido común).
Aunque sólo sea un ahorro de 1,7 L/100, la inversión de más o menos 400 euros (250 y pico de kit del portugués, el volo de 100 euros, y los codos que compré que luego al ser de cobre no valían y me los tuve que hacer de PVC), montándomelo yo, se amortiza en 23.500 Km, osea lo que yo decía: un año de uso normal.
Luego están los culoinquietos como yo, que quieren rizar el rizo y ver hasta dónde es posible (Stan Meyers hizo funcionar su buggy SÓLO con HHO, y me parece que su diseño no era como el mío)....
Eh Paco, que no se te olvide: "el mundo es para los culoinquietos". Si no fuese así Colón nunca hubiese ido a América, se hubiese quedado comiendo jamón en Huelva.
Gracias Harpo. :) :):):):)
Veremos a donde me lleva esto...
Pkt, tú dale que yo voy detrás, más lento pero te sigo y si no es por tí nunca me hubiera animado con el HHO.
Jejeje... ahí vamos ahí vamos... :)
Ayer pasé gran rato viendo el documento que coloqué por aquí de panaceauniversity llamado hydroxy boosters. Me preocupa aumentar mucho (que lo voy a hacer) la cantidad de hho que voy a meter y el avance tiene que ajustarse de forma acorde para notar ganancias.
El problema que, como para todo en esta vida, existen límites, y el avance parece ser que se puede ajustar en unos márgenes (bueno, no lo ajustas tu, lo ajusta directa/indirectamente la ECU), pasados los cuales hay que hacer la segunda derivada para que se ajuste el avance... En hhoforums posteé una pregunta ayer. Al tener un Volo, entiendo que lo que pueda ajustar el avance lo hace él, pero creo que siempre dentro de unos límites ....
Ahora vamos con el "segundo problema". Estoy diseñando una célula que va a funcionar de PM, vale. Pero tengo que hacerla funcionar a 15 amperios. Obviamente podría funcionar a más y claro, a más amperios más gas, pero a mi sólo me interesa los 15A. Primero porque más me obligaría a aumentar el alternador, cosa que quiero evitar de momento.
Segundo porque de poner un alternador más grande, después de hablar con Serváuto del asunto, más vale que para poner un alternador de 220A (en vez del de 100A que trae de serie) tenga consumo de al menos 80A porque le puedo meter un viaje al CEM de dejarlo frito (no se yo este aspecto...), pero de todas maneras, puede ser que el cableado sea insuficiente. Yo creo que efectivamente para cambiarle el alternador debería cambiar el regulador también, pero no entiendo porqué hay que meterle un software. El Sr de Servauto, que estuvo en la división de blindados mcho tiempo, dijo que la marca sólo le dejaba aumentar alternador cuando no había repuesto del de stock y obligaba a descargar nuevo software. Así pues me hace pensar en si es viable o no el alternador de 220A. De todas maneras, el mayor alternador que se puso en los MkI fue de 160A, 40A más que el mío. Sospecho que debe ser para los modelos con RTI, techo y más extras que el mío...
Alguien sabe si le pongo un alternador de 160A he de pasarle un software al coche?
En otras palabras, mi célula podrá dar mucho HHO, y ciertamente dará con 6 de mis electrodos como una de más de 40 placas pesando la 1/4 parte. La diferencia es que la de 40 placas, usando el mismo electrolito, irá al límite de generación porque la resistividad de las placas impedirá ir más allá (partiendo que el PWM esté establecido al punto correcto) y la mía, si lo estableciese al punto correcto, podría generar 6 veces más.... Pero a 15A también tendrá que generar bastante más que la de 40 placas...bastante más...
Segundo porque de poner un alternador más grande, después de hablar con Serváuto del asunto, más vale que para poner un alternador de 220A (en vez del de 120A que trae de serie) tenga consumo de al menos 80A porque le puedo meter un viaje al CEM de dejarlo frito (no se yo este aspecto...), pero de todas maneras, puede ser que el cableado sea insuficiente. Yo creo que efectivamente para cambiarle el alternador debería cambiar el regulador también, pero no entiendo porqué hay que meterle un software. El Sr de Servauto, que estuvo en la división de blindados mcho tiempo, dijo que la marca sólo le dejaba aumentar alternador cuando no había repuesto del de stock y obligaba a descargar nuevo software. Así pues me hace pensar en si es viable o no el alternador de 220A. De todas maneras, el mayor alternador que se puso en los MkI fue de 160A, 40A más que el mío. Sospecho que debe ser para los modelos con RTI, techo y más extras que el mío...
A mi me comentaron que el alternador está dando corriente, si tú se la quitas (consumiendo W de la forma que sea, luneta térmica, techo, luces, extras...) le rebajas el calor, si no se calentará más, por eso me recomiendan chupar todo lo que se pueda del alternador, que le alargará la vida. No veo la relación con el software.
Debe ser para evitar los picos de tensión en el coche... no sé... digo yo... pero tampoco a mi me quedó muy claro...
De todas maneras primero probablemente sea pasar de una batería de 560ah que es la que tengo ahora a una de 800, siempre y cuando entre, claro...
He encnotrado esta empresa que es, aparentemente, la única del mundo que es capaz de almacenar hidrógeno a temperatura y presión ambiente.
http://www.cellaenergy.com/
Nota de navegantes: Las células que estamos tratando aquí generan lo que en la mayor parte de sitios llaman Hydroxy/gas de brown/Oxydrógeno... Esto es dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. En el proceso de la electrolísis en el cátodo (-) aparecen los átomos de hidrógeno, y en el ánodo (+) los de oxígeno. Si fuesemos capaces de quedarnos con el hidrógeno (que lo somos, con una pequeña cúpula cubriendo el cátodo) podríamos tener nuestro hidrógeno generado en casa (y si le enchufamos unos paneles solares además lo generamos casi gratis) y gracias a estos señores almacenado sin riesgos.
Me llama la atención que hablan de una conversión de un ICE a hidrógeno, pero no dan datos ningunos.
Otro día os comento cómo hacen falta cerca de 120 litros de gas por minuto para hacer funcionar a un motor sólo con HHO, lo que hace improbable y poco práctico este sistema para ello. El concepto de este sistema es reducir la cantidad de gasolina necesaria para hacer funcionar el coche.
Existe el riesgo que aumente tanto la producción que no consiga mayores ganancias que las obtenidas, pero lo que estoy aprendiendo en el camino eso me lo llevo puesto...
sigo atento tus progresos,gracias a tu inventiva y determinacion nos has ahorrado trabajo tiempo y dinero x lo menos a mi q estaba en vias d insatlar un kit.un saludo
Si, lo había visto hace algún tiempo. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo en los diésels, creo recordar que el agua no les sienta nada bien. Si te pasas no sólo no consigues ahorro sino que te cargas medio motor...
Hay otra variante que es el agua destilada, que pulverizada en cantidades super pequeñas realizas una limpieza completa del motor por dentro, pero también hay que tener mucho cuidado con ello.
hola a todos/as , en primer lugar mi mas enhorabuena por el tema , yo no poseo un volvo (ya me gustaria) tengo un fiat panda diesel del 2006 y un ford fiesta gasofa del 2001 (los dos con hho).
la razon por la que me he registrado en este foro es por echar un cable y aportar mis experiencias y aprender mas y tambien por la cantidad de informacion respecto a los generadores de hidroxi , llevo ya varios meses con este tema y no encontre ningun foro en españa con tanta informacion sobre el dichoso gas este que a mas de uno nos lleva loco.
actualmente en el ford fiesta llevo un generador fabricado aqui en españa , http://www.levanteracing.com/t614-hidro-car-ecologico-ditribuidor-levante es un generador sencillo y primitivo pero parece que funciona , . estoy en el 10% de ahorro sin extensor de lamba , claro que no hace falta porque la produccion de hho es muy pequeña menos de 0,25 lts/m y un consumo de 3 amp , lo que no entiendo es como consigo ahorro con tan poco.
el fiesta es el que lleva mi señora y ese generador es genial porque apenas gasta agua , se rellana cada 8 o 10000 kmts .
el electrolito es especial y lo fabrican ellos y no necesita burbujeador (el catalizador no es peligroso para el motor )
bueno ya se hablara de este generador mas adelante por si a alguien le interesa , y pongo lo que llevo en el panda que es al que de verdad le he dedicado horas con el hho .
el panda lleva un motor turbo diesel 1.3 multijet de 70 cv coomon rail ,
todo lo que se lo he aprendido leyendo en foros de usa ,concretamente el hho forum .
estoy usando una celda seca de 9 placas , esta es la configuracion: -nnn+nnn- la produccion es de 0,7 lpm a 10 amp ,usando koh (hidroxido de potasio) con pwm y esta semana le he puesto un map/maf enhancer conectado al cable de señal del caudalimetro (maf) porque no consigo ver ganancias que merezcan la pena , lo maximo que he visto ha sido un 9% .
en usa sulen decir que la cantidad de gas para el motor ha de ser de 0,5 lpm por cada 1000cc de motor , pero ahi esta el kit de la cuestion ellos suelen usar motores atmosfericos ,¿que pasa con un turbo? un motor como el mio 1,3 turbo diesel a medio regimen aspira aire como si fuese un 1,9 atmosferico ¿entonces por cual de las referencias me guio?.
no lo he probado con mas consumo porque el cableado es algo fino (2,5mm) y a partir de 11amp se calienta en las conexiones de la celda.
segun dice el manual del enhancer map maf dice que se use en el sensor map (presion colector) y los coches que tengan los dos probar con uno y luego con el otro , pero yo paso de cortar mas cables y aparte el sensor map en mi coche esta dificil el acceso y por tanto comprobar , cortar , soldar cables en esa zona esta complicado aunque si no me queda mas remedio tendre que hacerlo.
por otro lado veo que usais el volo (chip para obdII) son algo caros y de momento prefiro seguir jugando con la resistencia variable.
yo estoy convencido de que esto funciona pero en motores con ecu (da igual que sea gasofa o diesel) es mas complicado pero no imposible , al menos es lo que creo .
bueno no me enrrollo mas que para ser el primer post que hago aqui me estiro como una persiana , asi que enhorabuena por el foro y por el tema en cuestion , a ver si entre todos podemos sacarle punta al gas hidroxi que lleva mucho tiempo inventado pero yo lo he conocido hace siete meses.
las fotos son del ford con la celda humeda made in spain
    143,4 KB · Visitas: 22
Bien por el video :)
Tienes razón, es poco eficiente la célula. está en 3,06 MMW (mililitros por minuto por watio).
Según un reciente documento realizado por hho-research.org el límite máximo de eficiencia, basado en leyes termodinámicas, independiente del voltaje (aunque no de la corriente) es de 9.28 MMW. Las células más eficientes, hasta la fecha, del mercado únicamente se acercan a 6.08, límite establecido por Faraday bajo la premisa de 1.69 voltios por placa. El límite es de 2.09v/paca porque más genera calor y se desperdicia la energía generando vapor. Obviamente, al voltaje por placa que estás funcionando no puedes generar vapor, a menos que aumentes la temperatura. El vapor se generará a partir de unos 55ºC, así que de querer aumentar la producción con tu placa, deberías aumentar la concentración y además controlar la temperatura con algún sistema de refrigeración (ventiladores o bien sacándolo del maletero..)
El documento es este:
http://www.hho-research.org/mmw_report_1_1.pdf
Si llevas 9 placas entiendo será una distribución +nnn-nnn+, así que asumiendo que estés dando 13.8v, son 1.53v por placa, que creo que es poco como bien dices. Si es la distribución que digo, se puede mejorar bastante. Tal vez con una distribución de más placas y más positivos
algo como -nnnn+nnnn- o algo así... Desde luego sonpocas placas... Y habría que ver el tamaño de las placas porque, os voy a hartar de decir:
"LA SUPERFICIE DE CONTACTO LO ES TODO"
Vamos vamos vamos... que nos vamoooooooooos :)
