CAMBIO COLOR LUCES CUADRO INSTRUMENTOS
y de paso una preguntita... ¿la intensidad de la iluminación del cuadro la sigues pudiendo regular con la ruedecita o se ha convertido a "encendido"/"apagado"?
No se modifica nada del sistema electronico de regulacion de intensidad.SI,puedes seguir regulando la intensidad de las luces.
ADVERTENCIA ! CUIDADO CON LAS AGUJAS !!!!
Pues, aqui estan las fotos del cambio final de color despues de colocar unas esferas de vinilo detras de las esferas originales al cuadro de instrumentos.Tambien un cambio de color de los marcajes del climatizador de blanco a rojo.Un saludo!09022011230.jpg09022011233.jpg09022011231.jpg
Por cierto,si alguien sabe la mejor manera de volver a colocar las agujas,que lo diga,porque yo tuve un follon de co-ones para volver a ponerlas en su posicion y todavia no se si las he puesto bien o no!!!He colocado el cuadro en su sitio sin el cristal para acceder a las agujas,he ido por la autopista parandome de vez en cuando porque no iva bien el velocimetro,cuando he considerado que el agua estaba ya a los 90º coloque la aguja en el medio de las raytas,el cuentavueltas lo puse en 1000rpm despues de unos 10 min,porque el coche cuando arranca y el motor esta frio tengo casi 1500rpm...
Total : es pa' cag...e en la madre que pario!
Por esto le suplico al que sepa si hay alguna manera(por muy complicada que sea) de dejar las agujas bien,que lo diga por favor!
Siento mucho contestarte con tanto retraso,pero hace un mes que estoy con una gastritis grave que no me deja ni comer ni na' de na' !
Puedes sacar las bombillas del cuadro y sustituirlas con led's T5 pero no se el efecto que van a tener respecto a la intensidad.Te dejo unas fotos de los led's que puse yo y la manera de colocarlos(cuidado con la polaridad):
    1,3 MB · Visitas: 95
    619,3 KB · Visitas: 88
    1,1 MB · Visitas: 84
    935,9 KB · Visitas: 82
    1,2 MB · Visitas: 77
muchisimas gracias por el aporte voldans40!
me a qedado todo bastante claro excepto lo de cambiarle el color a los dispays.....le tienes q cambiar la bombilla por un led ademas de qitarle el plastico que lleva??
Está claro que eres un artista!!!.
Cuida esa salud, que un més con gastritis es preocupante. ¿No tendrás alguna bacteria dando guerra?.
No hay que quitar el plastico que lleva las pantallitas,hay que quitarlas y darles la vuelta por la otra cara.Las puedes quitar con la hoja de un cutter empezando de un lateral,una vez levantada la extremidad de la lamina la cojes con los dedillos y tiras despacio.Lo que queda del adhesivo se lo puedes quitar con un trapo mojado en acetona(del quita laca de uñas).Y si,hay que poner led en vez de bombilla,pero puedes poner un led smd T5,tiene bastante intensidad,hasta te diria que demasiada intensidad.
Un saludo!
Cuidate! un artista así no lo podemos perder, por cierto... enlacando con otro post, como se desmonta la cónsola del aire acondicionado?
Nada de artista! Es simplemente una obsesion que tengo desde pequeño de modificar las cosas.Hasta ahora me salio bien todo.En la vida de cada dia,no.Y lo de la gastritis...con un medico de cabecera tan ignorante(me recomendo omeprazol!!!)que nisiquiera unos analisis no me hizo,he llegado a la conclusion que me cuidare solo con la ayuda del internet!Ya casi estoy notando los efectos de la dieta que tengo.
Pronto volvere(puede que mañana si la jefa me deja un par de horas;-)) con el cambio de las luces de cortesia,alguien por aqui preguntaba de una lucecita que como cambiarla...
Un saludo!
Pues no es nada complicado.Lo que si es complicado es explicartelo en palabras sin fotos!Mañana las tendras!
Un saludo!
Un saludo!
Que sepas que puedes EXIGIRLE un volante para que te vea un especialista.
Piensa que tango tiempo con gastritis te llevará a la pérdida de flora intestinal y si no lo cuidas a una irritación intestinal... y eso es para toda la vida (o casi).
Vale, si quieres no eres un manitas. Pero si un virtuoso de las manualidades. Jajaja.
Este post bajo mi humilde opinión debería estar en el apartado de bricos para que no se pierda.
