Hola compi's ! No llevo mucho tiempo por aqui,pero bastante como para enterarme de varias cosas sobre el S40 que tengo hace poco. Asi que me atrevo a completar un brico que encontre por aqui(muchas gracias a LECAR 88 por su brico"desmontar cuadro insrumentos"y tambien al que puso el brico "cambiar de color luces cuadro instrumentos s40-II"que para mi verguenza,no se quien es[joder])NPI donde exactamente,pero los interesados ya lo sabran.
He conseguido desmontar el J****O cuadro de instrumentos(menudo lio para sacarlo) para sustituir las bombillas con unos LED's de alto brillo y cambiar de color los marcajes del cuadro en azul si podia ser(rpm,km,temp. agua ,etc)ya que el verde que todos conocemos,no me molaba pero nada de nada.Mi sorpresa fue que las pegatinas (o como se llaman las que llevan los marcajes) quitandolas y poniendolas contra la luz del sol ya tenian el color azul!!!Es decir, las bombillas al no tener mucha intensidad dan una luz amarilla.Total : amarillo+azul=verde!
Pues he tenido suerte y con solo sustituir las bombillas con LED's ya tego el resultado que veis en la foto Ver el adjunto 6346 No es el azul que yo quise,este chilla mucho,pero como tengo fiestas desde el 23 al 03d enero,ya me encargare de ponerle unos vinilos azul claro para accentuar un poco el que tiene y oscurecerlo un poco.
Ahora,para los que llevan el mismo coche que yo, y quieren que el reloj y el cuentakilometros sean en fondo negro con numeros blancos(o azul en mi caso gracias a los LED's),os dejo un brico muy sencillo.No se si me saldra como yo quiero,todavia no se manejar bien las opciones del foro pero ya ire descubriendolos:_DD:
Qualquier pantalla Lcd de un reloj lleva por encima una lamina.Esta lamina se puede despegar empezando desde una esquina y tirando hacia arriba hasta despegarla de todo de la superficie del cristal.Despues,limpiar el pegamento con un trapito mojado en agua muy caliente(hasta a punto de quemarte los dedos:_quitanto de la lamina como de la pantallita del reloj.
En la 1ª imagen teneis la pantalla con la lamina quitada y sin quitar el pegamento que ha quedado. Ver el adjunto 6359 y otra con las dos limpias
En la 2ª imagen,puse la lamina tapando a medias la pantalla en la posicion que tenia antes de despegarla.
Se le da la vuelta por la otra cara a la lamina.
En la 3ª imagen podeis ver la lamina tapando a medias la pantalla,en la parte de abajo.
En la 4ª imagen teneis el resultado final.
De hecho,lo que se consigue,es el negativo de las cifras,o bien letras que lleva qualquier pantalla de este tipo.El color de los numeros lo da la retroiluminacion de la misma pantalla.
Casi se me olvida algo muy importante: las agujas se sacan tirando simplemente hacia arriba.Al volver a colocarlos,cuidado con la posicion.Si las poneis en la posicion "0",le teneis que dar un toque con el dedo en el sentido normal izquierda-derecha.Tienen que subir y volver suavemente por si solas en posicion "0",si no lo hacen,volver a repetir la operacion(sacar y colocar)De todas formas, es una m****a,yo lo hice 6 o 7 veces hasta que lo consegui!
Pues,nada mas.No se si es mucho o si es poco,pero a algun manita puede que le sirva de ayuda.Tengo en mente de cambiar tambien el color del mando de luces y del clima pero esto ya de cara a las fiestas.
Desde Barcelona,un saludo a todos!
