vamos a ver con esto del intercooler :
si el aire del exterior esta a 30º como conseguiras que baje ?
normalmente el aire depues de pasar por el turbo puede subir a 70º
entonces si se podria bajar a 30 º
pero en sistema sin turbo no se puede bajar la temperatura del aire de entrada
solo se puede hacer que no suba en su recorrido
segun la foto del enlace de arriba:
http://www.swedishautoparts.com/S80/volvo-s80-sensors.html
el sensor del aire de entrada sdeberia de ser asi:
quizas el sensor que has encontradoo se el del aire de ambiente
no el de aire de admision
mi coche tiene dos iguales uno el de la derecha es el de la ecu
el de la izq.pudiera ser el del cuadro que indica la temp y el
sensor de congelamiento y son iguales
pero en el s80 parece que esta roscado en algun sitio
como ves es de bronce y lleva rosca asi que buscalo a ver que le pasa pues no es normal que mida mas de 60º
