Anomalía en mi Volvo S80
Bueno!
Le hago el agujero a la caja de las centralitas?
Si es que sí "adónde"?
Si es que no, "pos ná".
Si no hay respuesta,... haré la opción anterior.
Gracias.
Saludos.:_help::_tz:
ECHALE UNA FOTO
a la tapa de la centralita de tu coche y cuelgala
ECHALE UNA FOTO
Hola, en la primera fotos, se ve la entrada de aire desde el climatizador (entra poco), lleva un ventilador dentro del tubo ( justo en en centro de la foto, entre el vaso de espansión y la caja de centralitas).
La tapa no tiene nada marcado.
La parte inferior de la caja no tiene fondo.
¿Se le podría aumentar la cantidad de aire que entra por el tubo?
¿ Al refrigerar esta ECU ya no tendrá fallo la que va bajo el volante?
Gracias.:_pen:
Nunca he visto una centralita con ventilador (INCREIBLE) entonces no toques nada y dejalo asi
quizas limpiala bien con aire a presion seria lo mejor
Eso haré.
Muchísimas gracias.
Saludos.[rezar]
Hola a todos
Esto ya es de chiste... Me llaman ayer del taller y me dicen que no tienen centralitas y que hay que pedirlas a la fabrica... Si, a la de Suecia. A esperar a que la manden y otra semanica sin coche... Me han dicho que para el lunes o el martes llegará (con puñalada incluida de factura)
Ya hos informaré, que esto ya pasa de castaño oscuro...
Un saludo a todos!
Animo, que verás como todo queda perfecto. Esperamos tus comentarios.
Hola a todos
Un saludo a todos!
Seguramente la centralita nueva estara instalada en tu coche pero sigue dando fallos entonces estan buscando el cable maldito que hace cortos y tira todo el sistema abajo
NUNCA ME FIARE DE UN TALLER
Ójala no te acaben diciendo que era la junta'latrocola....
Por darte ánimos, yo pedí unas alfombrillas y me dijeron lo mismo. La centralita no es algo que se suela cambiar muy a menudo, así que probablemente en almacén de España tengan sólo productos de "alta rotación". Parece que tienen envíos muy frecuentes desde suecia, la logística la tienen relativamente bien montada para repuestos, y las expediciones tardan uno-dos días máximo.
Ver el adjunto 4018Ver el adjunto 4019Ver el adjunto 4020Ver el adjunto 4021
Ver el adjunto 4017
Gracias.:_pen:
En las fotos que tienes cerrada la tapa de las centralitas, verdad que es mierda eso que se ve encima de la tapa, no? no es "sedimento" de líquido alguno, no? Lo digo porque si es líquido, probablemente haya resbalado hacia ese motorcillo y esté como atorado o algo, y no pase el aire suficiente... Es una idea...
En las fotos que tienes cerrada la tapa de las centralitas, verdad que es mierda eso que se ve encima de la tapa, no? no es "sedimento" de líquido alguno, no? Lo digo porque si es líquido, probablemente haya resbalado hacia ese motorcillo y esté como atorado o algo, y no pase el aire suficiente... Es una idea...[/QUOT
Lo miraré bien por si acaso, pero creo que no es ningún sedimento.
Gracias.
Hola a todos!
Tras una semana de espera por fin esta el coche reparado. Ayer llamaron para que fuera a recogerlo y esta mañana lo he traido de vuelta a casa. Todo perfecto, (por ahora) y la factura sellada con fecha e importe en regla (1257 € para ser exactos)
Ala, ya tengo el coche en casa, pero menudo palo y menudo follón. Lo gordo del asunto es que el coche tiene 6 años y 55000 km.. A mi que me expliquen por que ocurren estas cosas en un coche de alta gama. Porque tal como he ido a recogerlo del taller le pregunto al mecánico:
¿Bueno y esto como se puede entender que ocurran estas cosas en un coche de estas características y de alta gama?
Y el mecanico asi: :_bor:
Y Yo: ¿Pero usted lo ve normal que ocurra esto y estando ademas en las condiciones que esta el coche?
y el mecánico: :_bor:
He cogido el coche y me lo he traido para casa. A veces me dan ganas de venderlo.. pero la putada es que esta relativamente nuevo y los Volvos no se cotizan nada. Asi que lo aguantaré mientras no le vuelva a dar una cosa de estas.
¡Gracias por todo y un saludo a todos!
Pues enhorabuena, ya ha pasado lo peor y el dinero se olvida.
A disfrutarlo que te va a dar muchas más alegrías que penas, con diferencia y como te metas en otra marca es todavía peor.
Lo bueno de esto seria, como en todas las marcas, encontrar un mecánico. en un conce que de verdad sepa, pero eso escasea. Vamos, yo creo, que no lo hay.
Hola a todos!
Hola! Hoy concretamente me dice un compañero de trabajo que si sé de alguien que quiera su audí A3 y yo le digo:
Joe tío yo no voy a venderle a nadie conocido esa mierda de 4 aros y me dice pues el tuyo si que es una mierda pero del 93 y yo le contesto sí sí pero a mí no se ma ha jodido en los dos ultimos años la culata (levantada y reparada) 3 sí sí 3 compresores de aire acondicionado (en garantía, pero la mano de obra la pagó ya que solo entra la pieza) en 6 años que tiene el coche y ahora el embrague y un palier que se la he jodido esto ultimo en un taller de barrio 1800 euros.
Así que ahora me dice que cuando venda la mierda de jaudí quiere un XC-60, vamos que ha dado la razón y le he hecho ver que no me he gastado ni la mitad que el en un coche que casi le triplica la edad al suyo.
:_ok::_apl:
Teneis este tema abandonado ?:_des:
Me pasa lo mismo en un XC90. Las centralitas iguales que VOLVOCLASS. Ahora en verano, a 40 grados me esta dando problemas. Cada viaje me toca quitar el borne positivo de la bateria para poder seguir circulando. Lo jodido es quitar el borne con el coche cerrado, por que tengo que acceder por dentro hasta el maletero y ahi hacer contorsionismo.
Estoy comiendome la cabeza en encontrar alguna forma de ventilar mejor el vano de las centralitas (poniendo un ventilador extra o cualquier otra cosa)
Si no lo consigo, en invierno con 5 grados de temperatura lo vendo ! Un gran coche, pero no permito estas cagadas de su parte.
Hola a todos!
+100
