Anomalía en mi Volvo S80
Te sigo en todo lo que haces y pones, igual que a Ramaloji, Riwax, DaniT4, y que me perdonen los demás por no acordarme de ponerlos ahora. Gracias a todos, sois enciclopedias.
Al tema, a mi me pasa igual pero en en un XC90 T6, en el mío hay dos "ladrillos" y a esta caja le llega aire por un tubo y un ventilador desde el climatizador. También se calienta muchísimo el interior de esta caja y he pensado en hacerle también un agujero para que circule mejor el aire, aunque la parte inferior está abierta. En la tapa no tiene ningún tubo tapado.
Como verás estoy más liado que un trompo.
Perdona por las molestias y gracias.
Perdón, no me salió bien el mensaje, tenía que haber salido la cita de NEOFARFORCE.
Te esta fallando el modulo de control del coche y eso tiene poca solucion
YA LO TENEMOS TODO PERDIDO pero podemos intentar ayudar a que esa centralita no de tantos problemas
1: ABRE EL CAPOT
en el lado izquierdo del coche (tu de frente al coche) existe una caja negra justo debajo del bote de la direccion
Abre esa tapadera y ...............SORPRESA tienes un pedazo de ladrillo metalico enorme
Ahora mira esa tapadera y veras que tiene una especie de "BOQUETE" TAPADO POR PLASTICO
con un trompo o con cualquier cosa abre ese boquete y ponle un trapo alrededor del tubo que has abierto y que sobresale (muy pequeño ) sujetalo con una brida
ENHORABUENA tienes ya echo un filtro de aire para la centralita del motor
por esa boca toma aire y por la de debajo lo suelta
Ahora tirate al suelo y debajo de la centrallita veras un tubo negro ovalado comprueba que ese tubo no esta taponado
ESE TUBO NO SE TOCA
espero haberme explicado bien
e
Esta era la cita de NEOFAIRFORCE. Estoy torpe, como para reparar el fallo de mi T6!!!!
esos fallos de desconexion pueden estar provocados por un mal contacto
es un tema dificil de comprobar pero no imposible
te toca revisar todos y cada uno de los conectores que tenga el coche
empieza buscando un esquema del vadis o algo asi asi puedes ir comprovando
donde estan y desconecta revisa los pines que esten bien y vuelve a conectarlos
estira de los cablecillos de los pines a ver que esten cojodos por el cobre no solo por la funda
revisa que los cablecillos esten bien no sea que veas la funda bien pero dentro el cobre este
cortado ,eso me paso a mi con el limpia trasero
asi con unos pocos y espera que surga el fallo
revisa los puntos de masa no esten sulfatados y no hagan mal contacto
es un trabajo entretenido pero si no es la ECU al final tendras que hacerlo
Ramaloji tiene razón. Descarta todo lo que puedas hacer tu antes de gastarte tanta pasta en el conce. Como para que al final no sea eso..... Imagínate el atracón de chuletones que te puedes meter con 1.300 napos! :_shock:
Gracias por la explicación PKT ¡ la centralita seria la ECU? o cuando hablan de ECU se refieren a algo mas grande que controla la suma de centralitas?
Con ECU se refieren normalmente a la centralita. A la que controla "el motor" (encendido, mezcla aire/gas, sensores,...). Los subsistemas a veces hablan entre sí, cuando es necesario que hablen. No tendría mucho sentido que la ECU se enterara de la iluminación interior, pero lo mismo sí del módulo del clima para sacar alguna temperatura o algo... No sé...
Yo, según he visto en la documentación técnica de volvo en el vadis, creo que ese SUPERSISTEMA que controla "casi todo" es el CEM (Central Electronic Module) y creo que está debajo del volante dentro del habitáculo. Por él pasan un montón de sistemas y vuelcan información a otros. Pero creo... lo mismo me equivoco... Es como un sistema distribuido: Cada uno hace su parte muy eficientemente, tienen inter-relación con otros, así, si uno se va a la mied'da, el resto pueden funcionar, más o menos...
La ECU está donde dice Neo, en el vano del motor, pegadita al vaso de la dirección asistida, a la izquierda del capó. Desde el cristal del coche al morro tienes (grosso-modo): la torreta del amortiguador izquierdo, la botella de expansión, la botella de la dirección asistida y el vano de las centralitas. Aquí tendrás 1 si es manual el coche (La ECU) y 2 si es automático (ECU y Centralita de la Transmisión). Hay hueco para una tercera, pero no se que haría, no me acuerdo...
Repito, soy profano en la mecánica, sólo leo y leo y leo y leo y pregunto y pregunto y pregunto (soy muy pesao) pero es fruto de mi curiosidad... :D
Pues acabas de aclararme lo de la segunda ECU, yo también leo todo lo que puedo, pero tú me llevas 10 enciclopedias de ventaja, como poco.[rezar]
Muchas gracias.
: Anomalía en mi Volvo S80
Iniciado por NEOFAIRFORCE
1: ABRE EL CAPOT
ESE TUBO NO SE TOCA
e
<LI id=post_869087 class="postbit blockrow">Hoy 15:10
VOLVOCLASS
Re: Anomalía en mi Volvo S80
Iniciado por VOLVOCLASS
Perdón, no me salió bien el mensaje, tenía que haber salido la cita de NEOFARFORCE. [rezar]
Gracias PKT por la explicación, como dice VOLVOCLASS eres una enciclopedia,
Enciclopedia yoooooooooo?????? Como mucho cuadernillo de cuentas.... y de las de sumar y restar! Aquí si que hay enciclopedias.... La gente de aquí son verdaderamente increíbles... :-O [rezar] [leche]
Muchas gracias.
Naaaaaaaaa........ no te creas...... estamos en la misma página del mismo libro....
Que fieras...yo me pierdo tanto tecnicismo mecánico. Me sacas de la informática y algo de electricidad /electrónica y estoy vendido.
A ver al final cuál es el fallo, porque el que insiste lo consigue.
Hay que mirar por muchos foros, españoles, ingleses, suecos, etc.... antes de llevarlo a un taller. Aunque si no es la ECU, los 1300€ se los comen los del taller y no tú.
Sino que me lo digan a mí, que averigüé el problema del ventilador gracias a un hilo en un foro inglés.
Yo probaría a comprar una ECU por ebay baratilla para probar, porque no se si habria que reprogramarla. También es una opción que le puedes decir al taller. Tú compras ECU, que te la monten y reseteen ellos. Así sólo te cobran mano de obra.
Toma y a mi me pasa lo mismo, que somos del mismo gremio..... ahora, a fuerza de leer y leeeer y leeeeeeeeeeeeer, las cosas las vas cogiendo y haciéndote una idea de cómo funciona la cosa....
Las ECUs son complicadas. No tengo claro si eso llegaría a funcionar. Tengo entendido que las Ecus está programadas para un motor determinado. Aunque encuentres en un desguace un coche marca-modelo igual que el tuyo, no creo que funcione..... supongo que lo que dices de dárselo al conce para que la programe es posible, pero si por cargar un soft de un retro cobran 50 euros, no quiero pensar por pasarle todo un programa a la ecu lo que debe ser su "minuta"....
Tu forma de hacer las cosas es fenómena mcbuin.... y creo que yo voy en la misma onda.... me gusta aprender y estoy haciéndolo de lo lindo..... Acotar nosotros el fallo y decirle al taller lo que quieres que te hagan, no como hasta ahora: que te metan la mano en el bolsillo y luego digan "anda, si no era eso.....". Que prueben con el dinero de otro....
Nada nuevo sobre el tema?
Hola de nuevo a todos,
Perdonar por el retraso que no he tenido tiempo de escribir mucho. Despues de mirarlo y remirarlo y cotillear por un par de foros ingleses con mi hijo hemos visto que por poder pueden ser un montón de cosas (que si problema de las conexiones, que si el cuadro, que si unos cables que van por debajo del volante etc etc etc) pero vamos, que tampoco somos ningunos manitas y no nos atrevemos a meterle mano al coche, porque queremos arreglar una cosa e igual rompemos cinco.
Ayer ya me decanté por llevarlo al taller y que lo reparen. Es una putada ablando claro, pero tampoco me puedo pegar mucho mas tiempo con el coche asi porque lo necesito para trabajar. Fui con mi hijo y les dijimos que como no fuera la centralita a ver que haciamos luego, que no iba a pagar 1300 € para que encima ese no sea el problema. En principio ellos me han garantizado que el problema esta ahi, y me dan un año de garantía de la pieza en cuestión (la centralita)... Yo, realmente, no estoy al 100% seguro de que sea la centralita, y además, si lo fuera, tampoco estoy seguro de que no vaya a volver a ocurrir...
Total, que en el taller se ha quedado y a la espera estoy de que lo reparen y me claven la factura... Luego el chiste vendrá si vuelve a ocurrir y ya esta pagada y repagada la centralita... encontes tendremos movida. Ya os contaré a ver que ocurre. Espero que no pase ya nada más, que para disgustos tengo el cuerpo...
¡Un saludo y gracias a todos!
Mucha suerte compañero!!!
Gracias pkt, ya te contaré porque desde el jueves sigue mi coche en el taller (a la espera del ATF y filtro) pero no han colocado la goma todavía.
SUERTE SANTOSS80
Acuérdate que te sellen la factura de compra de 1300€ por si acaso leyendo la letra pequeña del mismo para ver cuánta garantía te dan y si solo es de piezas o de mano de obra también... son unos PICAROS!!!
Mañana voy a hablar con el conce2 a ver si me dicen que me lo hacen por precio razonable. Sino, este finde me lo hago yo y posteo el brico para que se lo quites y te lo hagas tu en un car and you...
SUERTE SANTOSS80
Si, cuidadín cuidadín.......
Bueno!
Le hago el agujero a la caja de las centralitas?
Si es que sí "adónde"?
Si es que no, "pos ná".
Si no hay respuesta,... haré la opción anterior.
Gracias.
Saludos.:_help::_tz:
