N
Investigaré, probaré otro día, mejor con ruedas nuevas.
lo mas importante es los amortiguadores si estan gastados patina mucho mas el coche
un saludo
entonces seguramente sea los neumaticos en mal estado
Si estan en las ultimas obviamente patinaran mas mis neumaticos delanteros son michelin y en cada curva normal empiezan a chillar que parece que voy de rally
AUN ASI MIRA SI TIRAN ACEITE LOS AMORTIGUADORES Y TE SACAS DE DUDAS
es muy sencillo
(si puedes levanta el coche un poco)
mete la mano dentro del muelle y levanta el guardapolvo hacia arriba y toca con los dedos la base del amortiguador (donde sale y entra la espiga) si tienes grasa en los dedos es chungo si no es asi a disfrutar
pd:MIRA LOS AMORTIGUADORES en mi post del stage 0 como estaban
Los miraré esta misma noche... Y digo yo, a parte de porque te hagan el paralelo, porqué decidiste hacerlos en taller?
Una cosa chicos, pienso que me estáis chafando mi hilo.
Me parece cojo..do que comentéis vuestros problemas, pero hacerlo de manera mensaje privado o abriendo otro hilo.
Parece conforme vas leyendo este hilo, que es otra historia. Yo no he nombrado nada de amortiguadores y se va el tema de mi S80 y su "tuntuneo".
Sin animo de ofender, sino al revés, agradecer toda la ayuda que me estáis prestando.
Gracias.
El cambio automatico de tu coche no lleva filtro, y si lo lleva es interno y no se puede cambiar sin abrir la caja. Saludos,
Lo de el filtro de la caja de cambios no sé decirtelo con seguridad ya que el mío lo lleva y efectivamente hay que abrir para cambiarlo, el tuyo no lo se.El coche está en la volvo poniéndole la goma.
A ver... entonces me decís que mi caja de cambios no lleva filtro? Seguro no? A ver si luego me cobran por no poner nada y cogen un filtro viejo del taller y me dicen, "ves? este es el viejo".
En cuanto a la dirección, salvo esa foto el segundo día de tenerlo, no me ha manchado el suelo más, pudiera ser agua del aire acondicionado ya que no olía, y fue cuando estuve probando el ventilador que no paraba.
El coche, lo poco que lo he cogido va bien, incluso he notado por autovía que se endurecía el volante, bueno, la dirección. No creo que sea muy grave, no? O sí?
¿Me recomendáis hacerle la reparación? Os repito que no ha manchado nada en estos días, pero sí que tiene fuga.
El taller me ha comentado que sí, claro, que es importante la avería, pero claro...ellos miran....1000€......
También he pensado que si no la reparo, las ruedas nuevas que tengo que ponerle se "viciaran" si hay holgura en la dirección, no?
Jod..r, estoy hecho un lío y toda la culpa la tiene la economía.
