En mi coche alguien miente, y no creo que sea el OBD: En el tablero, el indicador de temp. sube normalmente a medida que voy arrancando desde frío y se pone a la mitad pasado un ratito normal, solidario con lo que dice el OBD.
Según las lecturas de OBD empieza a abrir el termostato (nuevo, de hace 3000 km tras un cambio de correa de distribución). En carretera-autopista la temperatura oscila 90-95.
Ahora viene el "problema" cuando salgo de la autopista y callejeo, que la temp. empieza a subir hasta 100 e incluso con algún máximo de 108, cosa que me parece demassssiao.... luego baja...
Se da la situación que el electro salta, pero si por ejemplo a 104º apago el coche, el electro se queda callado y no se mueve (a veces sí, si he conducido poco tiempo, pero si vengo de hacer 500km el electro salta). Enciendo el contacto y eso sigue a 104 y baja a su ritmo. Estamos en verano, así que este ritmo es lento.
Ramaloji me comentó que sacara los cables del electro y lo probara. Lo hice y el electro funciona cuando se le pasa corriente. Últimamente no hace ruidos raros, desde que cambié la botella de expansión.
Bajo estos supuestos, solicito ayuda:
a) el electro está "gagá" y he de cambiarlo? :_bor:
b) la sonda de temperatura (que no el termostato) es la que está "gagá"? :_bor:
c) qué otro "actor" me la puede estar jugando? :_mm:
d) poner un termostato "más bajo" (leí en algún sitio que haciéndole al termostato un taladro para que pasara más agua...)? Esto no crearía problemas? :_idea:
d) seguramente es que no acabo de entender el funcionamiento al detalle del circuito y pienso que esto debe de funcionar a 90º clavados, cuando el funcionamiento no es "cerrado" a una temperatura, sino a un rango....:_lee:
Gracias de antemano.
