Duda sistema de refrigeración
En mi coche alguien miente, y no creo que sea el OBD: En el tablero, el indicador de temp. sube normalmente a medida que voy arrancando desde frío y se pone a la mitad pasado un ratito normal, solidario con lo que dice el OBD.
Según las lecturas de OBD empieza a abrir el termostato (nuevo, de hace 3000 km tras un cambio de correa de distribución). En carretera-autopista la temperatura oscila 90-95.
Ahora viene el "problema" cuando salgo de la autopista y callejeo, que la temp. empieza a subir hasta 100 e incluso con algún máximo de 108, cosa que me parece demassssiao.... luego baja...
Se da la situación que el electro salta, pero si por ejemplo a 104º apago el coche, el electro se queda callado y no se mueve (a veces sí, si he conducido poco tiempo, pero si vengo de hacer 500km el electro salta). Enciendo el contacto y eso sigue a 104 y baja a su ritmo. Estamos en verano, así que este ritmo es lento.
Ramaloji me comentó que sacara los cables del electro y lo probara. Lo hice y el electro funciona cuando se le pasa corriente. Últimamente no hace ruidos raros, desde que cambié la botella de expansión.
Bajo estos supuestos, solicito ayuda:
a) el electro está "gagá" y he de cambiarlo? :_bor:
b) la sonda de temperatura (que no el termostato) es la que está "gagá"? :_bor:
c) qué otro "actor" me la puede estar jugando? :_mm:
d) poner un termostato "más bajo" (leí en algún sitio que haciéndole al termostato un taladro para que pasara más agua...)? Esto no crearía problemas? :_idea:
d) seguramente es que no acabo de entender el funcionamiento al detalle del circuito y pienso que esto debe de funcionar a 90º clavados, cuando el funcionamiento no es "cerrado" a una temperatura, sino a un rango....:_lee:
Gracias de antemano.
una temperatura de 104º en circulacion ciudad no es grave pero es elevada
el sistema puede subir hasta 120º o mas siempre que no pierda presion el circuito
pero es señal que el coche no va fino a esa temperatura deberia de saltar la 1ª velocidad
un cambio de la sonda no es caro 20 € en
http://www.partsforvolvosonline.com/default.php?cPath=608_664
una limpieza de inyectores no le vendria mal
La sonda he visto en el vadis cómo y dónde va y me veo capaz de cambiarla, pero la limpieza de inyectores me da a mi que es mejor hacerla por ultrasonido y mandar que me la hagan, no? Sabes de algún "remedio casero" para hacerla?
Gracias!!!!!!
inyectores por un profesional que los limpien y cambien el micrifiltro
pregunta por tu barrio donde lo pueden hacer
no suele ser caro unos 20€ por pieza
aparte de otras mejoras puede ayudar a bajar la EGT
http://www.youtube.com/watch?v=y_zWDvCjbu0&feature=related
el termostato puede que se agarre y no abra cuando debe
asi que termostato y sonda es bueno cambiarlas
la temperatura puede subir o bien por falta de refrigeracion
por mal funcionamiento del la mezcla aire fuel que haga subir la
temperatura en la camara de combustion
y en eso hay muchos factores implicados
desde mala gestion de la ECU hasta mal informe de los sensores
no desesperes ves controlando la temperatura no se sobrecaliente
demasiado y vez comprobando cosas
si te sirve de orientacion
en mi V70 R nunca me subio la temperatura mas de 104º
ahora despues de la reprogramacion de BSR me sube hasta los 108º
que puede pasar :
que ahora esta dando mas poetncia
que tiene mucho aire por el intake de 3"
y poco fuel por los inyectores de 350 gr
que los inyectores no inyectan la suficiente gasolina por estar sucios
para la cantidad de aire que entra y eso hace subir la temperatura
el resto de parametros estan controlados ,aceites liquido termostatos
radiador
que puede pasar :
radiador
Los líquidos son todos nuevos en 5.000 km, desde el coolant hasta el atf, pasando por la DA (incluyendo vaso de exp y de la DA). Como hice la distri en conce, me cambiaron el termostato, pero no la sonda.
En taller de barrio cambié el radiador y filtros (toditos, desde habitáculo, hasta gasolina). Además, el Mr. me limpió con aire comprimido tanto el radiador del A/C como el intercooler y el de acéite de la caja, y me comentó que salió mieeeeeeeeerda para dar y tomar..... :-\
Puede ser que le entre más aire que el que deba (radiador nuevo creo que la marca era NGK) para unos inyectores sucios y me pase algo parecido a lo que dices?
Haré exáctamente lo que me dices. Me pillaré una sonda de temp, por quedarme tranquilo de momento y seguiré monitorizando el invento y si sigue la cosa igual, limpiaré los inyectores y microfiltros nuevos.
con todo lo echo te quedan pocas cosas para tenerlo perfecto para 10 años mas
solo es cuestion de algun pequeño ajuste
cuando esta frio y empieza a calentarse sale agua por el tubo pequeño a la botella
por saber si recircula bien el liquido refrigerante
por ultimo una pequeña pregunta esta reprogramado ?
el aire de mas para refrigerar no hace nada malo
lo malo es que la relacion aire fuel este desquilibrada
o la sonda labda no informe bien y la ecu no corrija bien la mezcla
pero cuando sube de 108º la ECU entrara en modo lazo abierto
mira esta pag
http://www.volvo4life.es/foros/showthread.php?t=57143&page=68
ahora que repaso .los sensore de presion barometrica y temp aire
estan conectados y bien ?
Las bujias que le has puesto que tal son?
Si le han puesto unas bujias de la marca xxx chungo tienen que ser bujias indicadas para el motor
y mas aun siendo un turbo
http://www.km77.com/tecnica/motor/bujia/texto.asp
ese detalle ya puede liarte algo gordo en el coche
Le has cambiado el anticongelante y por lo tanto entiendo que le has echado el verde o ¿sin embargo le has echado el rojo ?
otro detalle que parece tonteria pero que tambien influye
SALUDOS
SALUDOS
+1000000 cuidado con las bujias que si no lleva las suyas tienes muchas papeletas de que la nave no vaya fina...
Eso espero. La verdad es que quiero que me dure... :-D
Si lo arranco con la botella abierta? si, sale un poquito de agua por norma general que retorna perfectamente a la botella. Vamos, he visto un par de veces que salía. Perder no pierde ni una triste gota, ni p'adentro ni p'afuera (no te di las gracias por lo de la junta tórica de la calefacción, pero lo hago ahora!, y no tuve que desmontar más que la tapa de los piés, no toda la consola! :-D)
No, que yo sepa, lleva la centralita normal de volvo. He abierto el compartimento de las centralitas y parecen las de serie. Tienen un pelín de mierda, más bien polvo, pero normal después de 10 años...
o la sonda labda no informe bien y la ecu corrija bien la mezcla
mira esta pag
Ese troncho tiene pinta de haber sido traducido por un servicio automático. Empecé a leerlo hace un mes y vuelvo a él cada vez que puedo, pero es que es dificil de entender, no por los conceptos sino por cómo dice las cosas. Está en inglés en algún sitio? lo he buscado y no lo encuentro, hasta lo he metido en traductores online al revés y parece que se entiende algo mejor...
Pensaba, en relativamente poco tiempo, cambiar las sóndas lambda, pero quisiera ver el PCMScan cómo funciona, porque sospecho que de tener que cambiarla tendría errores suyos y también observar consumo anormal de gasolina (que no lo hace), pero la demo que me he bajado no me lee más que las RPMs. El OBDspy no me recupera los errores, aunque me los borra. Estoy indagándolo de todas maneras...
Ese puede ser otro problema también, de hecho creo que eso no lo han cambiado... fue en marzo y no me suena, he estado buscando la factura pero casi casi casi casi seguro al 99% que son las de serie.... [edito: tiene 79.200 km]
De hecho por eso tenía en mente ponerle o las suyas suyísimas (me fastidia pagar a volvo en algunas cosas) o unas denso específicas y, a lo mejor, unos cables, pero eso ya sería gula...
pues empieza por ese punto y ya vas cerrando el fallo cada vez mas.
Y EL ANTICONGELANTE?
El anticongelante es nuevo nuevecito amarillo-fosforito al 50%, de hace 5000 km o menos.
Vale. Entonces me pido unas denso o las de serie? Puestos a hacerlo...
Hola Pkt las mias según el libro de taller lleva las suyas....
Tú si quieres el libro de el tuyo lo puedes comprar aquí en Madrid http://www.libromotor.com/libros/vo...-2-4-2-5-diesel-2-4-d5/5948/978-1-84425-263-3 para el tuyo especificamente puedes llamar y si no lo tienen seguro que te lo pueden traer.
En las bujias de volvo solo pone volvo, en cambio en el libro te pone exactamente las que lleva en el caso del mío 850 GLT lleva bosch FR 7D+ que compradas en mi tienda habitual me salen por la mitad que en volvo.
BUJIAS DE LA MARCA JAPONESA NGK dicen que mejor que bosch (llevo muy poco probandolas y no puedo hablar aun )
Fabricante VOLVO
Modelo S 80 T6
Año 06.1998 - ...
Cil 6
Ltr. 2.8
kW 200
Galga 0,8
Bujía BKR6EVX
Número de orden 3539
V-Line
LPG/CNG LPG 1
Número de orden 1496
te recomiendo que compres el Pcmscan vale solo 68 € los amortizaras rapidamente
no tengo comision de Palmer performace ,cuando tengas la licencia te paso la configuracion mia
asi te ahorras muchas horas configurando relojes y buscando algun PID
ademas popdras ver codigos de fallo y fraze frames almacenados si no estan borrados
ademas de poder ver otros parametros
es una traducion malisima pero es lo que he pòdido hacer
por lo menos puedes intentar comprender alguna cosa
