en que material lo han hecho?
por cierto, Rafa, tengo un problemilla con el termostato y sonda de temperatura del LDR... a ver si me echas una mano....
esta fabricado en acero no se que tipo ,pero seguro que del bueno :)
trabajan para SEAT SPORT ,TRAMONTANA Y para otros fabricantes de vehiculos deportivos asi que saben lo
que se hace, tengo buenos partners :)
estos son sus clientes
llamame cuando quieras .
bueno ya estan hechos los braquets ahora solo falta ajustar en el coche al milimetro
creo que sera dificil que se doblen o vibren ,son dos buenos tochos :)
espero estrenarlos para mi cumple :):):)
22.515
que guapoooo!!!
a ver como queda en el coche...
Madre mía que nivel!!!!!!!!!!!!!! espero rafa que no tengas problemas en la ITV con las modificaciones.
va a tocar homologar... o tener un muy buen amigo que trabaje en la ITV :D
estoy mirando la posibilidad de homologar ruedas... pero me piden 120€ + los 60€ de la ITV... que robo solo para poner una firma en un papel!!!
a ver en principio intentare homologarlo ,pero al ser un as depinzas de competicion no se si me tocara pasar el INTA y homologar
primero las pinzas ,si no se puede a desmontar cada año y volver a montar
o al o mejor cuela y no se dan cuenta :):):):)
hoy a ido a pasar la ITV de la V50 i sin problema, me e echo una excursion hasta una itv pequeñita que hay en la cerca de Lleida y llegar pasar y largarse,Rafa si te interesa ya sabes,a parte me e comprado unas cocas de recapte como pa chuparse los dedos,:_fel::_fel::_fel::_fel:
así me gusta Julio! tu si que sabes de la buena vida jejeje
Cada día pienso en ti porque me cruzo con el mismísimo XC que el tuyo de camino al curro! y cada vez el conductor de este coche y yo nos miramos con complicidad (nada gay, eh! jejej)
el viernes cambie el rodamiento de la rueda derecha aver si se quitava el lastimoso chirido
pero nada no se quito ,eso si el clock clock cuando giraba apoyando la derecha ha desaparecido
pero el chirrido sige aunque algo menos asi que deduzco que primeri chicria depues enpiezan a hacer clock clok
y despues se sale la rueda :););)
esta semana cambiare el izquierdo y engrasare el rodamiento del palier aver si se quita el dichoso chirrido
y aprovechare a ver si hago algunas fotos
bueno tambien he prevado el nuevo MAF ,este a diferiencia del anterior que era de circuito inpreso
es de hilo ,el sensor
la sensacion despues de unos km mientras que se va ajustando la ECU
es una aceleracion mas lineal sin los saltos que daba antes
de 0 al infinito sin saltos como un avion a ras de suelo
asi que supongo que es como debe de ir :)
bueno el lunes recojo los braquets ya ajustados al milimetro
ya que aproveche que cambie el rodamiento en QUALITY PENEDES
mas comodamente que en el suelo del jardin para ajustar bien las medidas
aver si puedo estrenarlos para el 14 de juillet ,Le jour de la prise de la Bastille, la fête nationale française
como se nota que en mi tiempo se celebraba el dia en todas las discoteques de la costa catalana :):):):)
y una vez comprovados que funcionan bien ,le metere mano a los tarseros
no me fio de cambiarlos cuatro de golpe :):):):):)
Nico os animáis un fin de y al Rafa no le cuesta nada convencerlo y nos montamos en casa una cena,como tengo sitio cuando sea necesario a dormir y el domingo ya vemos lo que hacemos,:_lli:
bueno esto ha sido como un embarazo y un parto de mellizos :):):
pero ya esta terminados los frenos delanteros ahora solo toca buscar un hueco sin calor para montarlos ,
cosa dificil estos dias asi que toca tenerlos preparados para montarlos en cuanto haga un poco de sombra
como veis ya estan rebajados a la medida del V 70 R AWD aunque creo que los delanteros podrian ir bien al 850
sera cosa de probar con algun conejillo de india :):):):)
a las pinzas les he acoplado una salida a 45º y latigillos trenzados WILWOOD asi como los adptadores a VOLVO
los BRAKETS estan realizados en ACERO DE ALTA RESISTENCIA ST 52 la tornilleria es original VOLVO en calidad 10.8
que es facil y rapida de encontrar
el resultado es este ,espero que os haya gustado el proyecto
y a ver si os animais que solo hace falta una maderita para empezar :):):):)
Pues esta semana lo tienes complicado... porque hará un calorcito... tendrás que conformarte únicamente con la sombra y la brisa del mar.
Tengo alguna pregunta, no me lo he leido todo, solo parte....
Si cambiamos el intercooler original por otro, supongo que el tamaño importara, pero cuanto? Es decir, IMG_7971..jpg colocamos este porque es el que nos entra en ese hueco o por unas medidas especificas? Cuanto mas grande sea mas enfria? en esta web hablan de baja y alta densidad en los IC. Entiendo que alta densidad=mayor bajada de temperatura que sera lo que nos interese. Otra cosa, no podriamoscambiar de lugar los radiadores originales? es decir, colocar el IC por delante del del aire acondicionado?
el motivo de colocar un FMIC o frontal bajo es porser una buena ubicacion en medidas
que nos queda sobre 600 x 27 x 100 lo que permite que el IC sea mas o menos como el original
y ademas despejamos el paso derl aire al radiador del agua y mejora el enfriamiento
sobre el tipo de intercooler a veces es mas la prueva o imitacion de los montajes de otro que
efectuar calculos conplejos
mira esta pagina
http://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&u=http://www.thrashercharged.com/L67_htm/intercooler.shtm&ei=L2E0TKatC83_OdjRtNoC&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CBwQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Dintercooler%2B%2Bdensity%26hl%3Des%26rlz%3D1T4GZEF_esES344ES344
bueno me quedo con el reverse... a ver si lo montamos la semana que viene!!!! tengo unas ganas de poner mano a la obra jejeje
ostras como sacáis viejos temas así jejejeje
esas carreteras efectivamente son de la mierda de mundial que Francia ha jugado jejejej
Ramaloji, quería preguntarte si es correcta la siguiente secuencia:
el aire entra desde fuera, pasa por el filtro del aire, el caudalímetro hace su lectura y de ahí pasa al turbo (con una reducción del diámetro del tubo de aire en la entrada del turbo), que lo manda al intercooler, lo enfría y entra frío a la admisión, justo antes de entrar en la admisión se encuentra la reducción de la brida de admisión que optaste por eliminar, ¿es correcto?.
Si hasta aquí la cosa va así, ¿dónde se encuentra la TCV? justo antes de la admisión?, porque tú preparaste el tubo de entrada a la admisión con varias salidas, pero me lío, me lío...
