Jor tio que envidia mes das.
Caundo te toco la loteria para poder invertir tanto tiempo ? jajajaj
no me ha tocado la loteria ,solo uso la cabeza :_lee:
la cuestion es decidir que quieres y cuanto estas dispuesto a invertir
con todo lo que le he hecho le falta por hacer seguramente sera mejor ,
mas exclusivo y mas barato que un V70R serie dos
hoy martes me llaman de UPS mañana miercoles me entregan las barras
bueno si pago la aduana ,
las enviaron el lunes asi que solo dos dias en llegar a españa
ya estan aqui y la primera impresion segun una amiga ,jod*r que gordas son ¡¡¡¡
este fide tengo trabajo
la primera inpresion es que estan bien acabadas , son pesadas y nucho mas gordas que las del R
y eso que el R ya las tenia reforzadas acabadas en pintura al fuego
los casquillos de poliuretado o teflonados
tambien ha lllegado las barras de alta definicion ,flexan menos y se lee mejor las curvas
ademas de los link trasero y los respectivos silenbloks de poliuretano
ahora debera de ir como un f1 plano a alta velocidad
terminar de montar montar los koni sport que llevaban meses aparcados
en cuanto me llegen las botellas viejas de Jcv_madriles (gracias de antemano)
para no parar el R mientras ajustamos y preparamos botellas
y su regulacion a distancia y tener la suspension activa
que ya quisier el V70 R serie 2 :):):)
Yo quiero una de atrás, snif snif :_tz::_tz:
Por cierto, cuanto se paga en aduanas? el IVA?
en principio sobre el 20% de la factura original
el coste por UPS
arancel 25,16 €
iva importacion 119.04 €
extracargos ( gestion ) 15.66 €
TOTAL 159.86 €
DE GASTOS DE IMPORTACION
a eso hay que sumarle el coste del envio 352 $ POR UPS 48 horas
y 603.34 $ de barras link de alta definicion y link trasero
unos 900 € EN TOTAL
ahora toca esperar a FEDEX que salga de aduanas
a ver si puede ser esta tarde antes de las 8 y me acerco a recojerlo
al aeropuerto
sino no dormire toda la noche esperando a maañana
el siguiente invento par empezar a potenciar R
Rafa pa distraerte de tantas mejoras te quieres venir a un encuentro de radiolocos que se hace el sabado en el monasterio de Pinos,almuercillo,vermutese,comida ect,ect.:_mm::_mm::_mm:,:_jals11:
este sabado ire a montar las barras a qualite services y el domingo seguramente preparare el coche para
colocarle las sondas y esas cosas raras que me llegan esta tarde :( o mañana :)
la semana que viene llegan los discos .los frenos y cosas varias
asi que voy a estar entretenido :):):):)
pues mala pero mala suerte otra vez sera,:_love::_love:
oye rafa, que haras con los discos vieos? todavia valen para algo?
estan nuevos ,si puedo homologar las pinzas y los disco de 6pot se pondran en adopcion con los braqets para
pasar a 305mm y las pinzas del R
asi como las barras de torsion de 22mm que son nuevas nuevas
mas el intercooler tuverias completo y cosas varias :):):) te tendre informado
pues bueno que haras te apuntas a la fiesta o que y si alguien mas se anima que lo diga que capemos todos,ya diras el que,y coño para ya con el coche de las narices que tendre que cambiartelo por el mio,:_dan5::_dan5::_dan5::_dan5::_ja::_ja::_ja::_ja::_ja::_ja:
en principio mañana es fiesta asi que no hare nada ire a casa a comer y montar un grupo de presion asi que el domingo esta por ver dime don es la fiesta a ver si me despierto con animo :)
esta tarde estado liado con los el silembloc del
cambio y es una maravilla ahora de suave antes daba algun tiron con los de goma originales
ahora los cambios son mas suaves
bueno tambien la LM2 por lo menos he logrado configurar el OBD2
y veo los mismos datos que en el pc ,si hace bueno mañana a ver si soy capaz de
desmotar los tapones de EGT y la OS Wide y empiezo a grabar datos
esto martcha :)
una pequeña reseña de los trabajos efectuados en la rancherita
bujias nuevas denso
cables nuevos IPD
bobina de alta IPD
rotor distribuidor
tapa disdribuidor
filtro aire simota
cambio de mageras refrigeracion
termostato
sonda de temperatura
termostato electronico independiente
bypass electroventilador
sensor acelerador
botella espansion
tapon botella espansion
cambio todas las mageras de vacuun
desmotaje intercooler
montaje FMIC
valvula descarga HKS
tuberias del trubo en 2.5 "
tuberia admision en 3"
escape doble BSR
DOWPIPE 3" ferrita
labdas delantera y trasera nueva nuevas
short shift ,cambio corto
amortiguadores porton
placas matricula acrilicas
todas las lamparas interiores led
parrilla sport
faros lente xenon
intermitentes clear c70
xenon en antinieblas
xenon regulables en cortas
bicina para sordos
esto esta por montar
mangeras freno godride
frenos delanteros 336 x 28 y pinzas de 6 pistones wilwood
freno trasero 330 x 28 y pinzas de 4 pstones wilwood
repartidor manual frenada wilwood
barras de torsion de 25 y 22 mm IPD
enlaces de alta definicion 12 mm IPD
enlaces traseros OEM y silenbloks de poliiuretano
amortiguadores delanteros KONI SPORT regulables electronicamente
silenloks motor superior poliuretano
silembloks caja cambio poliuretano
cruise control completo
rele temporizado limpiaparabrisas
car pc con gps OBD2 y KARAOKE :) etc etc
TDT HD
monitoe espejo con camara trasera en HD
barras techo XC
baterias auxiliares nevera y pc
placa solar y central recarga y mantenimiento
ECU reprogramable por USB
LM 2 central de medida y analisis innovative
sonda OS Wideband
EGT 1000ºc
sensor presion turbo
y seguire si me acuerdo de mas
y si no me deprimo pondre coste aproximado
