S90 Cargar batería auxiliar
12 Nov 2019
294
62
58
Albacete
Hola a todos, hace un tiempo que el star stop no funciona en mi s90, y la pregunta es puedo cargar la batería auxiliar conectando un cargador mantenedor a los bornes que hay en el compartimiento del motor, los que sirven para poner un arrancador?
Yo te diría que si la puedes cargar , pero no ahí , sino sacarla / descubrirla de su ubicación para que sea más accesible y cargarla . Imagino que algo más alargarás su vida útil , pero no mucho….
Y si la cargo en su sitio, es decir directamente en los bornes, para algo puedo romper algo?
Sí claro , se puede cargar en su sitio , pero debes dejarla accesible , es a lo que me
Refiero .
Accesible? Se puede conectar directamente el cargador a los bornes rojo y el otro?
Voy a usar un cargador de moto pequeño?
Si , la desconectas totalmente y la cargas . Además es igual que una batería de moto si no me
Equivoco.
A eso me refiero, se puede cargar conectada al coche, simplemente conectando el cargador?
Yo la desconectaría del coche .
La verdad es que no, lo desconecto al subir al coche, pero esa batería o solo se usa para el start stop, además mantiene todo el consumo de electricidad al parar el motor, lo que significa que si no está bien nada funciona con el motor parado y con contacto puesto.
Por eso tengo dudas de conectar un cargador mantenedor a los bornes sin desconectar la batería auxiliar, en el libro de mantenimiento dan a entender que no hay problema y que ambas baterías se cargan conectando el cargador a los bornes del compartimento del motor, de esta forma se cargan las dos baterías.
Reactions: Yosoyfol
Bueno, hoy al hacer la revisión me han dicho que no hace falta desconectar la batería, se cargan las dos , la de arranque y auxiliar.
Reactions: CCLAND
He puesto a cargar las baterías sin desconectar, con un cargador de moto de 1A, ya os contare si se recupera la auxiliar, se cargan las dos a la vez.
Reactions: CCLAND
He tenido cargando un día las baterías y he logrado que funcione el start stop, a ver cuánto dura.
Bueno , pues prueba positiva . Ya sabemos que SI se puede 👍🏻.
Hola, acabo de sustituir la batería auxiliar siguiendo este tutorial que otro forero ha colgado, y que está en YouTube
Lo primero que ha hecho con la batería nueva (VARTA POWERSPORTS AGM ref. 510 012 015, que me costó 60 €) ha sido cargarle el ácido y ponerla a cargar con un cargador del aliexpress que me ha costado 15 €. Un par de horas y ya estaba a tope. La mini batería tiene que dar más de 12 v.
Con la gastada, una vez retirada he comprobado que daba unos 8 v, por eso daba fallo ( aparte estaba sulfatada en el rojo). La he puesto a cargar con el mismo cargador, eso sí, muchas horas, y ahora da más de 13v. La he guardado para el futuro, espero que mantenga la carga, y si no, pues otra vez a cargar y a correr.
En definitiva, de haber tenido tiempo sin tener que usar el coche, me hubiera bastado con sacarla, quitarle la sulfatación y recargarla....
Ok por ahora va perfecta al cargarla
Yo en el mío he tenido ese fallo y al abrir el compartimento estaba totalmente sulfatada y se había comido parte del cable de uno de los bornes dejándolo desconectado
Reactions: txon
