S90/V90/V90CC Vaciado líquido limpiaparabrisas
16 Ago 2022
47
38
A Coruña
Hola a todos
Cuando lleno el depósito de agua para el limpia, cuando llega al tope donde está el filtro (no lo lleno hasta que rebose, sólo hasta la altura del tamiz), empieza a soltar agua por detrás de la rueda delantera izquierda (ver foto). Os pasa lo mismo?
Le pregunté a los de Volvo onCall si el depósito tenía algún tipo de valvula de drenaje para vaciar excesos y me dijeron que no (no me fío mucho de sus respuestas para temas técnicos, los chavales que ponen ahí saben lo que saben)
En una llamada con el taller, me dijeron que sí, que es posible que vacíe por ahí si se llena a tope; pero aún así me parece bastante extraño.
Es mi primer volvo, igual es tradición Sueca, no sé. Ya me diréis.
WhatsApp Image 2022-10-25 at 11.18.49 AM (1).jpegWhatsApp Image 2022-10-25 at 11.18.49 AM.jpeg
Que coche es?
El líquido se escapa por la unión entre el tubo de llenado, y el depósito. Son 2 piezas, depósito con un trozo de tubo, y otro tubo acoplado que llega hasta arriba. La unión no es estanca, y escapa por allí.
Revisa el manual de usuario. Allí te pondrá la capacidad del depósito. Cuando te salte el aviso, échale la cantidad indicada. A ver si así se sale. Estoy seguro de que no. Y me apostaría a que la capacidad son los 5 litros de una garrafa.
A mi me pasa lo mismo, pierde la parte superior del tubo pero la verdad, no le doy importancia
Hola
gracias por las respuestas.
Es un V90 CC 2021.
Tengo claro que el vertido se produce cuando ya he llego al límite de capacidad. No tiene mayor importancia, pero si estás llenando con una mangera no sabes si llevas 4 o 5 litros y acabas rebosando, lo cual no veo la necesidad de que suceda, en la mayoría de coches la señal es ver que el agua empieza a rebosar por la boca del tubo y salvo que tengas problemas cognitivos, en ese instante dejas de llenar el depósito.
Está claro que los ingenieros suecos no han visto el vídeo de Tip y Col sobre cómo llenar un vaso de agua.
Hola
Por si acaso le sirve a alguien en el futuro, el problema de vertido de agua del limpiaparabrisas se solucionó en taller cambiando el depósito, estaba en garantía afortunadamente.
Reactions: mmorilla
Hola
Buenas justo lo mismo lo he preguntado en el foro de los v60
El mío es un v60 cc.
No me salió testigo alguno, simplemente tengo para el trabajo un xc40, en el que si me salió el mensaje, el sobrante se lo heche al v60 cc y me paso lo mismo que a ti.
Fui al taller y me dijo el jefe de taller que había rebosqso, pero no llegó nunca al tamiz.
Que te dijeron? Porque lo cambiaron?
A mí me ha pasado esto con 2 años aún de garantía, lo compré nuevo y ya me he comido 1 año.
Pues debo decir que aunque me dijeron que habían cambiado el depósito. Poco después el problema reapareció , pero ya no volví a insistir y el coche lo vendí.
Ahora en el XC90 no veo que rebose por detrás de la rueda delantera como me sucedía en el V90.
Simplemente llevo hasta el tamiz y listo, no hay pérdidas.
