Clima enfria perfectamente, de repente deja de enfria y vuelve a enfriar.
29 Sep 2024
66
10
Mejorada del Campo
Pues ahora con estos calores, el clima hace cosas raras. Cojo el coche, un C30 D5, pongo el aire, y hago un viaje de una media hora a 30 grados de tempeartura exterior, perfecto. Hafo el mismo viaje a 33 grados y a mas de 120 y el aire deja de funcionar. Lo apago en marcha, lo dejo apagado alggo menos de un minuto, lo enciendo y vuelve a funcionar.
Enfria, bastante bien, de hecho a veces hay que bajar el caudal de aire.
¿Alguna idea?.
Hola
Es "normal" a veces con el exceso de calor los climas sufren muchisimo y hay veces que las tuberias metalicas se llegan a saturar y "congelar" y no circula el gas y por eso te puede empezar a echar aire caliente.
A mi me ha sucedido dos veces con dos coches diferentes.
Pues ya he encontrado el problema, parece ser, el filtro del habitaculo. Estaba, muy muy tupido, sucio, el anterior propietario no se cuando lo camnió por utlima vez, pero su estado, en el Jurásico. Además, la tapa del alojamiento, que lleva 3 tornillos solo tenia 1, por lo que parte del caudal se perdia.
Ahora el chorro de aire es impresionante, nada que ver con el anterior.
Una breve explicación del fallo. El airte ha de pasar por evaporador, que es el radiador que está dentro del habitáculo. El gas comprimido ya en estado líquido, pasa por la valvula de expansión, y por efecto de la termodinámica, un gas liquido a presión, al expandirse, para volver a estado gaseoso, ha de absorver energía calorífica. POr eso, por el evaporador interior circula un gas muy frio. Esta gas se va calentando conforme el aire pasa por el radiador, y ya en enstado gaseoso a temperatura ambiente, vuelve al compresor, y de ahi al condensador, a la valvula de expansión y vuelta a empezar.
Pues la causa de que no enfriara nada, radicaba que al no existir un flujo de aire adecuado por estar el filtro taponado, el gas frio, no llegaba a calentarse, y se congelaban las tuberias, impidiendo que se compeltara el ciclo. Asi que al limpiar el filtro y colocarlo adecuadamente, ya funciona.
Por otra parte, me he acordado profundamente del ingeniero que diseñó el sistema de refrigeración del C30 y del S40, V40 y V50. si la trampilla del filtro la hubiese puesto en el lado derecho de la consola en lugar del izquierdo todo hubiera ido mejor, o eso o era inglés y para joder al resto del mundo, pues mira tu que tener que desmontar el pedal del acelerador para medio acceder al filtro, manda narices.
Y no, no es sencillo, por su complicado acceso, pues aún quitando el acelerador, la posición de las tuercas de amarre del acelerador es muy complicada salvo la inferior.
Reactions: CCLAND and Volvo-me
Pues no, no se h arregaldo del todo. Ha aumentado el flujo y caudal de aire, enfria muchos mas, pero por elvolumen de aire que entra. Pero el problema persiste. He revisado los tubos y funcionan perfectamente, ninguno helado, y el de retorno del evaporado vuelve calentito, y cuando enfria, enfria que da gusto. Revisando foros, he descubierto en uno americado Swedspeed, este mismo problema, y hay un hilo específico, y resulta, que he dado con otra causa y que pinta por ahi. Holgura en el embrague del aire. He medido la holgura del plato de embrague, y está en 0.8, cuando la máxima según Vida, es de 0,5. Lo ideal es 0,3 y máximo 0,5, yo tengo entre 0,8 y 0,9, o se casi el doble de la máxima.
Asñi, que me he puesto a desmontar el embrague y ajustar la holgura, que se hace quitanto o poniendo una de menor grosor. Es mas Volvo tiene como respuesto, codigo 31250726, el juego de arandelas de ajuste. Este código es para los D5, tanto Sva, V50, C70 y C30, pues no todos tienen el mismo compresor. Es el Zexel. Los 2.0D y los 1.6 suelen tener un Sanyo, pero la solución es exacatamente la misma, desontar embrague, en teoria, es muy sencillo, sacar el plato, revisar las arandelas, colocar la que corresponda y montar.
De hecho, los pasos son, quitar rueda, quitar protector guardabarros paso rueda, y ya tienes a la vista el plato del compresor. Quitar el tornillo o tuerca de amarre, sacar el plato, colocar la arandela y montar de nuevo. En teoria, si todo va como debe, salvo que se atasque el plato, como a mi, no lleva mas de media hora.
Ale a disfrutar de los volvos
