RTTI (tráfico real)
Pues que suerte!!!..He llamado a Volvo y no tenían ni idea del problema!!..Alucinante!!...Es mas, me han dicho que no saben nada y/o que solo algunas personas se han quejado. Puede un concesionario no estar informado de este problema que afecta a TODO el mundo?.....Cada vez, me decepciona mas Volvo.
Al final han mirado y me han dado cita y "supuestamente" lo solucionan "o no" pero con muy poca predisposición.
Reactions: JAVReader
Fui está mañana a volvo le enseñe el email que me mandó volvo y me dieron cita para el próximo miércoles para actualizar el software vamos a ver...
Estas cosas son alucinantes.
Cuéntanos tu resultado cuando vayas, por favor!
Hola,ahora he cogido l coche y ya m salía el tráfico en tiempo real sin ir al concesionario ni nada,m ha llamado la atención pq al mirar en sistema estos meses d atrás lo d información de tráfico salía en blanco y ahora ya salía como un servidor o algo así...y efectivamente he puesto una ruta y me ha salia una ruta alternativa y me salia n verde y una zona d obras cerca de casa me salia en rojo pq se montan unas caravanas!.... espero no sea una prueba y ya sea la solución definitiva
Nada ... una ilusión, ahora ya no funciona 😶‍🌫️
Nos ponemos en contacto contigo lo antes posible para informarte que la solución fue lanzada hoy para tu Volvo. Para restaurar la funcionalidad de RTTI, la actualización debe realizarse en su concesionario Volvo. Ellos podrán llevar a cabo la instalación necesaria y hacer que RTTI vuelva a funcionar correctamente.
Atentamente,
Esto es un correo que me mandó Volvo España. El viernes día 1 tengo cita en el concesionario, ya os contaré
Por lo visto es un tema de certificados entre volvo y la empresa de la información de tráfico. Según el foro del Reino Unido, y gracias al foro holandés, el tema esta en tener el año 2024 cuando se reinicia sensus.
Para ello tenemos que antes de apagar el coche:
1.- Cambiar la fecha de automática (GPS) a manual y cambiando el año a 2024
2.- Desactivar la información de trafico
Y una vez que arrancamos y el sensus cobra vida volver a dejar la hora por GPS y activa la información de trafico.
Con eso se supone que se vuelve a tener la información de tráfico. Es importante cambiar la hora a automática porque sino la información del trafico sera la de 2024
Uno en USA afirma que con sólo cambiar la hora a manual y poner el año 2024 antes de apagar el coche y luego después de arrancar cambiarla a automática vale:
"The minimum required steps are to uncheck GPS time and set to 2024 when you leave the car. Then you get back in the car check GPS. The lines will appear in about a minute. Also note that if you set your clock to 2024 other services hosted by competent organizations that know how to update SSL certificates (Spotify, weather, Google) will not work until you set the correct time."
Yo aún no lo he probado, lo haré a lo largo de la tarde.
Pero esto solo habría que hacerlo una vez, entiendo, no? Porque como sea el mismo modus operandi cada vez que cojamos el coche es como un poco absurdo...
Por desgracia es como el start&stop: lo tenemos que hacer siempre.
Antes de apagar el coche poner la hora en manual y el año 2024 (las demás veces se acuerda que le pusiste el 2024).
Y al arrancarlo volver a ponerla en automática. Y en mi caso apagar y encender la información de tráfico en tiempo real.
Es un incordio pero al menos consigues volver a tener la información sobre el tráfico.
Lo que no es de recibo es que a una empresa como Volvo le caduque un certificado y no lo sepa. Me imagino que a estas alturas ya lo sabrán y en la próxima actualización cambiaran el certificado caducado por uno vigente.
Pues o yo soy muy tonto, o igual tiene que ver que tenía el perfil memorizado y guardado en la llave, pero lo he hecho y no me ha funcionado.
En cualquier caso, si hay que repetirlo cada vez que arranques el coche, lo dejo estar hasta que el concesionario lo solucione. A la espera del resultado del compañero @chinchirino en el taller.
Por suerte, tengo otro coche con info de tráfico que ahora estoy usando bastante más por esta y otras razones.
Reactions: wierner
En mi caso el tráfico en tiempo real es algo imaginario, solamente marca cuando el tráfico se pone serio o hay atasco más adelante.
Diría que eso es porque no tienes activas las líneas verdes, solo los avisos de tráfico. Que ahora da un poco igual porque no funciona, pero échale un vistazo a ver si tienes la opción desactivada. Son dos opciones que tienes que marcar dentro del menú.
En parte estoy de acuerdo contigo, casi siempre marca en rojo en ruta cuando estás en el atasco o llegando.
Sin embargo, otras veces me ha sacado con antelación y me ha desviado de más de una.
Por lo tanto, "com çi com ça", pero si pongo la balanza, prefiero llevarlo.
Probé ayer el RTTI del sensus:
Efectivamente las líneas verdes no aparecen ya, me aparecía una amarilla en el sentido que me desplazaba y una morada (una novedad) en un leve atasco que tenía en la incorporación a mi derecha.
Ya está solucionado lo recoji hoy me lo actualizaron ayer. Al menos en suiza ya funciona, volvo me dijo que había solución que pusiera cita en el taller y ayer lo dejé y hoy lo recoji. Adjunto fotos de ahora líneas verdes y proveedor de información en tiempo real inrix Switzerland. Tengo garantía me lo hicieron gratis.
Ya está funcionando hoy lo recoji, lo actualizaron y sin problema, proveedor inrix Switzerland, las líneas verdes salen sin problema todo funciona otra vez, iros al taller que lo actualicen, a mí me actualizaron a la versión sensus 3.6.4, en mi caso es gratis tengo garantía una actualización fuera de garantía aquí en suiza cuesta 50 francos en España no se.
