Volvo xc60 egr y polea cigüeñal
25 May 2025
8
Hola! Soy usuaria de c30 desde 2008 feliz cn mi volvito. Pero he tenido un bebé y he tenido que cambiarlo :(. Compré de Segunda mano un xc60 2.0 90000km y Resulta que al salir del sitio fallo de motor. Un disgusto. En el taller me dicen que es fallo de egr, polea ze cigüeñal, bateria secundaria y sensor de humedad. Que me lo cambian todo. Estoy a riempo de devolverlo pero me gusta ese modelo y me da miedo q me pase tmb con otros. ¿Qué haríais? Si me lo cambian creeis que es grave y volverá a pasar? Gracoas mil! Estoy con un disgusto. Es mucho dinero y empezar así.....
Pocos km son 90k para una polea de cigüeñal
¿Tienes los km certificados de alguna manera?
Tengo la ficha de tráfico y los mantenimientos se los han hecho supuestamente en la volvo. A mi me parece raro tmb
Raro que con 9 años, solo hayan recorrido 90.000km, pero no es imposible. Voy a asumir que el XC60 lleva el motor D3 o D4.
En la época de 2016-2017, hubo problemas con las EGR en muchísimos motores. A la EGR le costaba mucho coger la temperatura optima de funcionamiento, y si hacía recorridos cortos, los gases de escape que pasaban por ella, condensaban y provocaba acumulación de carbonilla que bloqueaba la EGR y saltaba el aviso de motor. En los talleres Volvo se hincharon a desmontar y limpiar EGR, hasta que, finalmente, Volvo diseño una nueva EGR que conseguía alcanzar la temperatura optima muchísimo mas rápido. En un momento dado, todos los vehículos nuevos ya salían de fabrica con la nueva EGR, y para los vehículos con la EGR "antigua" que circulaban, Volvo emitió una campaña de sustitución en garantía en caso de problemas. Cuando un cliente llegaba con el problema de la EGR, se la sustituían sin coste, y en caso de no haber stock (porque hubo problemas de suministro) la limpiaban y avisaban al cliente. Si volvía a aparecer la sustituían. De este problema, se comentó mucho en el foro. Ya hace años que nadie dice nada, así que podemos asumir que el problema se soluciono.
También te diré que había algún forero, que conociendo el posible problema, no pensaba pasar por taller a sustituir la EGR mientras no le diera mensaje de motor, y no recuerdo que haya cambiado esa EGR.
En tu caso, si el vehículo es de 2016, probablemente saliera de fabrica con la EGR antigua. Con solo 90.000km es probable que al anterior dueño solo haya hecho ciudad y con recorridos cortos. Es raro que no le diera problemas de EGR por lo que sospecho que no haya hecho las revisiones en servicio oficial, y por eso, no se beneficiara de la campaña gratuita de sustitución. Si el vendedor te dice que van a cambiar la EGR, entonces estate tranquila en ese aspecto.
Lo de la polea del cigüeñal, me parece extraño. No recuerdo casos en el foro, pero es posible.
La batería secundaria, es habitual que casquen. El coche lleva 2 baterías. La principal para el arranque, y una mas pequeña (de tipo moto) que mantiene los sistemas eléctricos en funcionamiento cuando actúa el Start-Stop. Llega un momento en que las baterías se agotan y es necesaria su sustitución. En mi anterior V60 me la tuvieron que cambiar. Un síntoma claro es cuando el sistema Start-Stop está desactivado constantemente.
Sobre la caja de cambios automática. Segun el manual de mantenimiento de Volvo, no es necesario cambiar el aceite ATF de la caja de cambios, pero según Aisin Warner, fabricante de la propia caja, de deberia sustituir cada 60.000km/3 años. Tampoco te preocupes con esto. Cuando compré mi V60CC, tenia 130.000km y el ATF estaba sin cambiar. Lo sustituí y la caja va perfecta. En el tuyo, con 90.000km Estoy seguro que a ese coche no se le ha sustituido nunca, asi que deberias planificar el cambio de ATF (igual que tambien hay que cambiar el aceite del motor). Puedes pedirle al vendedor que lo cambie, o puedes buscarte un taller especializado en cajas de cambio para que te lo hagan. Se puede hacer por dialisis (con maquina) o por decantación (quitar tapon y dejar que caiga). Como no todos los talleres tienen maquina de dialisis, por eso te recomiendo buscar un taller especializado. El precio puede ser unos 300-350€. Que no te duela gastarte ese dinero.
A futuro...
... deberás planificar el cambio de correa de distribución. El plan de mantenimiento de Volvo establece hacerlo cada 150.000km o 10 años. Por kilómetros no llegas, pero por edad... estás cerca. Si lo hicieras en servicio oficial Volvo junto con el mantenimiento, te supondría unos 1000 € (400€ de mantenimiento + 600€ de distribución). Puede que algo mas si te sustituyen bomba de agua, y dependiendo del precio de mano de obra. En taller "de barrio" o "de confianza" el precio de la distribución te saldrá parecido, pero el de mantenimiento mas barato porque Volvo cobra bastante caro el precio del aceite. ATENCIÓN... si haces los mantenimientos fuera de servicio oficial, asegurate de que le ponen el aceite correcto al coche. Este motor usa un aceite 0w20 con especificación Volvo. En algunos talleres tienden a meter el aceite que "mejor les parece" porque "en España no hace falta un aceite tan fino" o porque "esos aceites son para climas frios"... eso seria un error. Asegurate que le pongan siempre el aceite indicado en el manual de usuario.
... reduce el intervalo de mantenimiento. Volvo establece los mantenimientos cada 30.000km o 12 meses. La recomendacion desde el foro es no sobrepasar los 20.000km. Si fueran 15.000km, mejor que mejor, ya que los aceites no soportan bien tantos kilometros. Es la vida del motor.
Reactions: wierner
yo veo dos cosas raras. Una los km del coche con los años que tiene. Me parecen muy pocos Km. Otra es que se joda la polea del cigüeñal con esos km. Ambas cosas so raras, pero pueden ocurrir, pero las dos cosas juntas huele a afeitada de Km. Yo te recomendaría que contratase alguna empresa tipo Need Car Help que te certifiquen los Km.
No es la primera polea de cigueñal que veo cambiar con pocos kilometros. No en Volvo, pero si en otras marcas. Mi padre se la tubo que cambiar a una Peugeot Partner con 100.000 km.
En el caso de Volvo... La polea del cigueñal incorpora un amortiguador de vibraciones y un desacoplador. El amortiguador se encarga de contrarrestar con ayuda de una masa suspendida en una goma las oscilaciones propias del cigüeñal. Los motores Drive-E de Volvo ofrecen dos variantes de amortiguador de vibraciones que se distinguen por su distinto peso y apariencia. Puede advertirse la diferencia entre ellas observando el ancho de la parte exterior. 1. B4204T9, T10 (4,4 kg). 2. Otras variantes (4,0 kg).
Los motores de cuatro cilindros presentan dos impulsos de encendido por revolución de cigüeñal, que producen una frecuencia transmitida a través del cigüeñal hasta la polea exterior de este. El desacoplador se usa como un filtro, con el fin de aislar de las pulsaciones del motor las inercias de los aparatos auxiliares. La reducción de las irregularidades en la rotación de la polea prolonga la vida útil de componentes tales como la correa de transmisión y el tensor. Además, permite disminuir la fuerza de resorte del tensor, lo que contribuye a reducir el consumo de combustible.
Ver el adjunto 56678
Si, lo que toda la vida se ha conocido como el Damper. Esta claro que puede fallar antes de tiempo, porque con 90.000Km es muy poco. Pero junto a que el coche le han hecho 10.000km al año, .......cotratar una empresa que te certifique los km no es caro, esta en 250-300€ y da tranquilidad a la hora de comprar, y mas viendo lo que se ve.
El caso es que ya ha comprado el coche. Es un poco tarde para hacer verificación. Aun con todo, tambien se puede hacer a posteriori y averiguar el estado, por si se le ve alguna cosa.
Tambien se pueden hacer ciertas averiguaciones que te permiten saber si el kilometraje ha podido ser manipulado. Ahora que el vehiculo ya está a nombre de @sandralcgs , se puede consultar las fechas de ITV en la "Carpeta Ciudadana" de la web del gobierno.
Puedes consultar tus datos como conductor y el saldo de puntos, y los datos del vehiculo, donde aparecen las fechas de ITV y el kilometraje que apuntaron en la inspeccion. Pongo como ejemplo la lista de ITVs de mi V60CC.
Hola, sin meterme donde no me llaman, yo vendí mi anterior XC60 con 7 años y 69.000 km. No todos hacemos muchos km al año, de hecho el XC60 II lo compré en enero 2022 y tiene 40000 km. Lógicamente ésto no garantiza que esos 90000 km sean reales, pero doy fé de que hay casos de pocos km y reales
Saludos!!
Reactions: sandralcgs
Buenas tardes, a mí V40 se le fue el "damper" con 120k km y a consecuencia se partió el tensor de la correa de accesorios, ya aproveche y le hize la distribución, es un D3 manual de 2017, por sí ayuda en algo en la Volvo me dijeron que no era el primero.
Buenas tardes, habiendo sido un antigüo poseedor de un XC60 d3 de 5 cilindros manual, del 2015, que compré nuevo, te aporto: me cambiaron la egr en garantía, el colector de admisión con 152 mil km, Manguera Carga presión turbo con 180 mil km., y le solté con 212 mil km, que le tenía que cambiar el embrague, faro trasero, y opté por venderlo y cambiar a un XC70 AUTOMÁTICO DE Volvo Selekt.
Lo de los km.... ¿? lo averiguaría, y si no concuerda, se lo diría y llegaría a un acuerdo de mejor garantía, mantenimientos, etc...; si vas cómoda en el coche, te han prometido ¿por escrito? que te cambian egr, polea ze cigüeñal, bateria secundaria y sensor de humedad. Lo de las baterías.... obsolescencia programada, cada 4 años piensa en que hay que cambiar las 2...
Yo igual me lo quedaba, le hacía a posterior una descarbonización del motor por hidrógeno, y seguir los sabios consejos que te ha dicho RLAVILLA, e igual tienes coche para disfrutar para rato. PAra sillas de niños pequeños tiene la altura ideal para no dejarte los "riñones al jerez".
MUCHA SUERTE, ya nos dices.
Como dato adicional al tema kilometraje...
En Abril 2023, cambié de trabajo. Sigo yendo a trabajar con el coche, pero he reducido muchísimo el kilometraje, de 40km a 22km diarios, y como consecuencia, al hacer el en junio del 24, había recorrido unos 11.000km. Desde entonces, he recorrido otros 7000km y me falta poco mas de 1 mes para cumplir el plazo de mantenimiento. También he reducido los viajes y escapadas, pero posible, es posible. También se que los recorridos cortos no son lo mejor para un motor Diesel, pero es lo que hay.
Posible, es posible.
@sandralcgs , dices que los mantenimientos se los han hecho en la Volvo. Si tienes el libro de mantenimiento del coche, estará sellado por Volvo, y aparecerá el nombre del taller. Puedes buscar el telefono de contacto del taller donde se pasaron las revisiones y llamar a preguntar. Aunque siendo de Palma de Mallorca, no creo que haya allí muchos talleres Volvo. Seria fácil localizar en cual pasaba las revisiones.
Puedes llamar al taller y hablar con ellos. Puede que te digan que por la ley de protección de datos no pueden darte datos, pero puedes pedir que simplemente te confirmen el kilometraje que tienen anotado en la ultima revisión que le hicieron al coche. Probablemente no te pondrán pegas para confirmarte telefónicamente, y así te quedas tranquila. Pregunta tambien si le cambiaron la correa de distribución, y tambien puedes preguntar si el coche pasó la campaña de cambio de EGR en garantia. Aprovecha y pregunta si el coche tiene alguna campaña pendiente.
Ver el adjunto 56680
Ver el adjunto 56681
Mil gracias!! Pues justo me bajé la ficha pagué los 6€ y parece que las itvs pasaron con esos km. No parece que haya nada raro... Igual se han alineado los astros. Todavía estoy a tiempo de devolver el coche. Pero igual si me cambian esto ya...se queda hecho! Buena suerte, mala suerte...quien sabe!
Total jajajaja jolín, mil gracias a todos por vuestros consejos!!! Lo tngo en cuenta todo!!! Da gusto ver tanta gente que intenta ayudar! Os lo agradezco!
He llamado a volvo apra pedir esto con la matrícula pero lo del taller de mantenimeinto no se me había ocurrido! Q gran idea! Mañana llamo. Gracias!!
