PERDIDA DE POTENCIA
Casi todos los problemas de pérdida de potencia vienen del turbo, que no actúa como debería, en este caso o bien el turbo esta chafado (suenan, pierden aceite, tienen saltos de potencia, etc...) o bien del sistema de vacío del turbo es el que tiene el fallo, todos estos coches tienen ya sus añitos y las mangueras no son más que goma que con el tiempo y las temperaturas van endureciéndose y perdiendo sus cualidades y tarde o temprano se rompen por algún lado y el problema que da el coche cuando pasa esto es el que se suele describir cuando la gente habla de pérdida de potencia.
La válvula cuando "muere" si suele salir en la diagnosis, pero si el funcionamiento no es del todo el correcto no suele grabarse el fallo, tan solo en el momento de pérdida de potencia y al arrancar de nuevo desaparece.
No es solo problema de los volvo, mi hermana tiene un audi A3 2.0TDI y le cambiaron el turbo, la EGR, etc en la casa oficial (mejor no hablar del precio) y el coche seguía sin ir fino, revisé todas las mangueras de vacío , que además en los Audi son de plástico duro y con forma" y en una de las curvas que hace tenía un poro, las cambie todas y así lleva 1 año funcionando de maravilla.
Un amigo con un Mercedes 320cdi se quedaba sin potencia en viajes subiendo cuestas, presupuesto en Mercedes 8.900€ de cambio del turbo, y bastaba con mirar las marcas negras que dejaba una de las mangueras a la salida del turbo, 90€ de cambiar la manguera y solucionado, esto lo hicieron en un taller especializado en turbos. La diagnosis con el software oficial de Mercedes solo indicaba pérdida de potencia.
Otra de las razones en los D5 (130,165 y 185cv) de pérdida de potencia es el manguito que va a la admisión, luego os pongo foto, se afloja la abrazadera que une el manguito con la admisión o bien la abrazadera termina rajando el manguito a esa altura.
Muchas veces empezamos a cambiar piezas a lo loco, o bien nos ponemos a cambiar lo que nos dice la diagnosis que es lo que falla sin tener en cuenta que el elemento que falla no lo hace porque este jodido, sino porque algún componente meramente mecánico y simple es el que provoca el fallo del elemento.
Cuando es tema del caudalímetro la prueba más sencilla es desconectarlo, sale fallo en el cuadro, pero el coche al tenerlo desconectado en lugar de usar los datos a tiempo real usa los datos que tiene grabados en la ECU. Si con el caudalimetro desconectado el coche va como la seda ya sabes donde esta el problema. Y a mi pregunta que me surgió cuando me enseñaron esto la respuesta es NO, no debemos de ir con el caudalimetro desconectado, es solo para hacer la prueba
Espero que sirva de ayuda, un saludo
buenas tardes.
podrias subir esa foto?
me acaba de pasar exactamente eso: acelerar fuerte para adelantar y bien. segundo aceleron para volver a adelantar, y sistema motor ......
da la casualidad que esta semana le cambie la junta de escape.
puede ser que haya jodido algo?
buenas tardes.
Hola
A que te refieres con la junta de escape?, detallame un poco que motor es y que es lo que le has hecho y disculpad que he estado bastante ausente un tiempo
Hola
buenas tardes.
oia como soplaba el escape por debajo del coche.
y descubri que le cambiaron el turbo, pero no la junta de los colectores de escape.
el motor es un D5244t del 2008.
y para cambiar esa junta solo por arriba......ya te puedes imaginar.
el coche "va bien" hasta que se enciende la lucecita de los c.......
tan pronto puedes hacer 150km, como a los 10 ya te salta.
si te sirve de ayuda, esta reprogramado por bsr
Hola de nuevo,
No es que haya olvidado el tema es que tras 9 meses me han dado el coche (si, 9 meses)
El Turbo se ha mandado a verificar y está correcto, se ha limpiado toda la admisión (filtros, egr, cambiado mariposa que estaba algo tocada, etc...) . Me lo dieron al mes, una vez hecho lo comentado y al segundo día...
Lo volví a llevar, claro, los 860 pavos me los habían cobrado... El tema es que han limpiado todo y revisado todo y no tienen ni puta idea de que es... Si es cierto que ahora (tras otros 6 meses que se supone que han estado mirando) el error aparece y desaparece al día siguiente, me lo han dado hace 2 semanas y me ha salido una vez me ha hecho el sonido como que el turbo no suelta bien (el vídeo que subí), pero le paras un poco y aún con el fallo va bien y después al día o así se quita el fallo... Me dicen que puede ser algo eléctrico pero... Vete tú a saber...
Lo único que el fallo está vez salto como siempre intentando subir una cuesta y perdió potencia... Lo curioso es que esa misma cuesta la subí al día siguiente como si nada y con potencia...
Ya me estoy resignado, que tire lo que quiera tirar...
Esto es lo que tiene fabricar productos para los que mucha gente no está cualificada para reparar.
Es un s60 sedan 2.4 del 2006 tampoco tienen nada de la nasa... Yo me inclino que tenga algún cable de aquella manera y falle cada x vete tú a saber porque... Pero si en la prueba de humos después de limpiarlo todo va ok .. yo pensaba que era el caída, pero claro si falla de vez en cuando...
Una mierda vamos... Tiene 400000km que no es poco pero el anterior s40 heredado de mi padre fueron 750000km....supongo que eso ya no se hace...
por lo que entiendo es diesel ¿no? yo opino que va a ser cableado o centralita ¿solo te aparece ese código que comentaste el año pasado?
Efectivamente disel. Me aparece cuando le viene en gana... La verdad que no conseguido establecer un criterio de cuando aparece... lo mismo hago un viaje de 200 km sin problema y en un viaje al supero de 2 km aparece.... Lo que más me preocupa es que a veces también hace la mierda esa (el vídeo que subí en este hilo) me dice que no hace bien el juego del maf con la mecatrónica del turbo...pero paras y a la media hora ya no pasa... Ni pajolera idea vamos
Revisa el cableado a ver que te encuentras, a veces se torrefacta! Algo tiene que haber qje se mueva o algo.
Sino te diria que vayas en busca de un arnes de cableado que esté lo mejor posible y lo sustituyas. Pero es dar un poco palos de ciego.
Esta mañana estuve echando un vistazo... Pero no veas nada que puedas decir... Voy a cambiar el conector de la lámpara delantera derecha que hay un lado un poco tocado está como deshecho... Quizá en algún momento apoyó mal o algo... Peor me extraña que sea de eso y slate el sistema de seguridad con el mismo error por eso...
No, nada que ver, los cableados no pasan ni cerca de los faros.
Por dar ideas:
Me recuerda a los problemas que me dio un S40 1.9D 2002. Cuando queria se quedaba sin fuerza. Podia durar la falta de potencia medio segundo, como varios minutos. En el taller no salia nada en el ordenador. Me trajo de cabeza mucho tiempo hasta que un dia, sospechando que era fallo de algun contacto, fui limpiando todos los conectores que encontré en el vano motor, con spray limpiacontactos de residuo cero. Desenchufar, chufletazo, conectar y desconectar varias veces, chufletazo, repetir, dejar secar y conectar. Fue mano de santo. Dejo de fallar durante 3 años, y al primer sintoma, repetí la operación.
En un V60 2014 D3 que tube despues, tambien tube problemas de falta de potencia aleatorios, asociados siempre a un notable aumento de los consumos instantaneos. La diagnosis soltaba 4-5 codigos: sonda lambda, presion excesiva de turbo, sensor de posicion de EGR,.... y al final, despues de hablar con otros foreros y teniendo en cuenta el aumento de consumo, sustitui la sonda lambda (que era lo mas barato y era accesible) y solucionado.
