Motor T8 AWD Recharge (455 cv) vs mild hybrid
15 Ene 2019
163
87
Valencia
Hola a todos,
A ver si alguien con experiencia puede arrojoar algo de luz.
Afortunadamente, después de 6 años con mi XC60 T4 Rdesign y optimizado polestar me ha dado 0 problemas en 105 mil km. La verdad estoy encantado y me duele tener que cambiarlo, porque en casa les parece grande para heredarlo. Sin comentarios.
Estoy pensando en un S90 o XC90, pero me surge la duda si MildHybrid o FullHybrid. Algunos me comentan que la duración de la batería de 6 a 8 años a pleno rendimiento es un hándicap a futuro y también comentan que el hecho de añadir 500 kg de batería condiciona bastante el rendimiento en modo solo combustión. En definitiva, que el T8 o llevas la batería cargada y la ECU discrimina a su antojo o bien puede resultar algo perezoso o bien dispararse el consumo bastante, con el consiguiente desgaste de todos sus componentes. Recordemos que el motor base de todos los gasolina XCs Ss 60, 90 etc... tienen un motor 2.0 L y que aumentan su rendimiento con 2 turbos, motores eléctricos extra, etc ...
Por lo tanto, algún angelito con experiencia que me pueda ayudar a decidir mi próximo motor ? volvo, por supuesto. Me resulta indiferente si es diesel o gasolina, aunque prefiero gasolina por la rumorosidad inherente al diesel y evitar el ad-blue.
Gracias por vuestros comentarios y ayuda.
Un saludo a todos
El tema de la vida util de las baterias se ha comentado por aqui alguna vez. Hay quien piensa que cascará o se degradará mucho y a los 6-8 años (como comentas) tendrá que sustituirla, lo que es carisimo. Yo pienso que estas baterias van a durar mucho mas de lo que pensamos en buenas condiciones. Te explico:
Hace unos tres años, estuve barajando la posibilidad de adquirir un Opel Ampera de segunda mano. Un vehiculo REEV con bateria para unos 50-80km segun condiciones, y motor gasolina para generar electricidad y extender la autonomia mas alla de la que solo da la bateria por si misma. Todo lo que habia era usado (se fabrico de 2012-2015) y de importación procedentes de Paises Bajos principalmente. Habia bastantes unidades asequibles con kilometrajes entorno a los 200.000km. Me informé y curiosendo por los foros, habia quien ayudaba a traerlos, y tenia las herramientas y el software para revisarlos. Pues bien, me llamó la atención, los comentarios sobre el estado de las baterias. La mayoria de los vehiculos mantenia una capacidad de la bateria superior al 97% aun habiendo superado los 200.000km y con edades entre los 7-10 años. El peor de todos los que comentaba la gente, estaba al 95%.
Dicho esto, no podemos pretender que una bateria, mantenga la misma autonomia que cuando es nuevo. Las baterias, se degradan, pero menos de lo que nos pensamos. Cuando salienton al mercado, por aqui pasaron 2-3 propietarios de XC60 hibridos enchufables, con problemas de bateria desde el km0. Teniendo que ser sustituida por fallo de fabricación. Luego despues, no se ha vuelto a mencionar nada al respecto. El otro problema que se ha comentado en bastantes ocasiones, fue sobre la autonomia real frente a la declarada. Pero teniendo en cuenta que en la autonomia influye nuestra forma de conducir, la orografia del terreno, y la climatologia, pues es normal que haya variaciones de un forero a otro.
Mi conclusion... lo de los 6-8 años, esta superado con creces. Y mas que la edad, lo que deberia contar es el kilometraje. Y viendo que no se reportan problemas de bateria, no te des guerra.
Reactions: fpmato
Por experiencia propia, tenemos un V60 D6 híbrido con, actualmente, 303.000 kms. y 9 años. Según la diagnosis, ha recorrido unos 200.000 en combustión (diésel) y 100.000 en eléctrico. La autonomía prometida en eléctrico son 50 kms y partimos de la base que esas cifras nunca son reales en ninguna marca. Pues bien, en condiciones normales la autonomía real ronda los 35-40 kms., y siendo cuidadoso con el gas me he acercado mucho a esos 50 kms teóricos. Ahora bien, debes tener claro que en carretera la autonomía baja más rápido, si pones el climatizador a media potencia o más, baja más rápido... todo lo que sea eléctrico y vaya encendido va a reducir la autonomía. También tienes que "aprender" a conducirlo, porque hay que cambiar ciertos hábitos para sacarle el máximo partido. Y, por supuesto, en la medida de lo posible cargar en casa, ya que es más barato.
Yo tengo una opinión similar, acabo de comprar un V60 D6 con 220k km y 9 años, y cargándolo de vacío a lleno en casa o en el trabajo, carga sobre los 8,5kw. Si la capacidad de l batería era de 11 o así, y 8 operativos, diría que no se ha degradado mucho.
Me ha parecido leer a un usuario no sé si en reddit con una unidad con medio millón de kms que se había convertido ya en un mhev en la práctica. Si esto es así con medio millón, yo lo firmaba ya. Y a malas, podrías intentar poner una batería de desguace que este mejor por 3000 eur? Habría que ver en qué estado está, porque lo que si debería estar prohibido es que volve te venda en este caso la batería del D6 por más de 20k (más mano de obra). Eso sí que no tiene sentido.
Y por último, respecto a la reventa cuando pasen años, creo que estos vehículos se devalúan más rápido que su homólogo de combustión. Pero si es para usarlo, y como práctico, a mí el concepto de phev me ha gustado bastante, con sus luces y sus sombras. (Pero claro porque me ha costado 1/5 de lo que valía nuevo)
Creo que tu ya tienes una decisión tomada, lo que estás es buscando apoyo para sacarla adelante. A mi el mildhaybrid me parece estupendo, es una ayuda al motor de combustión en "los peores momentos" urbanos que realmente es cuando los consumos de disparan. Si quieres ir mas allá y pillar híbrido enchufable, sin duda es mejor. Creo que la cuestión es más de números. Me explico, el híbrido real tiene un sobre coste, calcula si te va compensar. Piensa que para que sea útil lo tienes que cargar en casa, con lo que tienes que añadir una instalación que creo ronda los 1300 moniatos. Si haces recorridos urbanos cortos igual te compensa, pero a mucha gente no le salen los números. En cuanto a degradación y futura sustitución de baterias, eso es un mundo por descubrir. Yo creo que bajaran los precios de las baterías pero (nunca va nada bueno después de "pero") en algún momento pondrán una tasa de reciclaje que no va a ser despreciable. Puede que te encuentres con que la batería nueva sea relativamente asequible pero su tasa ecológica iguale o empate el coste que tiene hoy. Me parece que salvo que la mayor parte de tus desplazamientos sean trayectos cortos el hibrido ligero va a ser siempre la opción mejor, al menos hasta que las baterías puedan ofrecer un mínimo de 100 Km de autonomía, que en las peores condiciones climáticas y de tráfico puedan ser 70 , lo justo para permitir el viaje pendular del día (ira a currar, a por los niños al cole, a la compra) en eléctrico. Como siempre, creo que a las baterías les queda todavía como poco un lustro para que la cosa funcione de verdad, que sin duda llegará, de la mano de los chinos creo.
La batería son 11kw brutos, que en la práctica son 8-8,5 netos (esto es así en todos los híbridos y eléctricos), así que más bien se ha degradado nada o casi nada.
A mi también me ha gustado el concepto, hasta el punto que no entiendo porque en mi V90 no siguieron con el mismo sistema.
Disculpa el retraso en agradecerte tus comentarios, ha sido una semana intensa. Al final S90 T8, Gracias !
Gracias por tus comentarios, al final me he decidido por un T8 0km, la batería es algo más grande 18,6 Kwh por lo que llegas a 65- 75 km de autonomía en modo pure. Me interesaba más que en los viajes de 200 - 300 km tuviera más rango. En cualquier caso, cuando me lo entreguen la semana que viene ya os haré un artículo detallado con el primer viaje de 2,000 km e impresiones viajes 60 km, ciudad, etc ...
Además, he añadido la optimización Polestar, no por potencia, sino por suavidad en los cambios, etc ... en mi anterior XC60 T4 RDesign valió la pena la optimización.
Ya os contaré. Por cierto, si alguien tiene un T8 recharge y tiene tiempo y paciencia, sus comentarios serán bienvenidos.
Gracias !
Reactions: cabrepab and CCLAND
Gracias por tus comentarios, un saludo !
Gracias náutico por tus comentarios. Al final T8 recharge ... que te voy a contar... la cuestión es que a parte de desplazamientos cortos (entendido corto como 40 km ir y 40 km volver) no lo voy a utilizar demasiado en ciudad. Realizo viajes 1 semana al mes y los km son muy variables, pero de 2,000 a 3,000. Soy consiente del extra en gasolina que me supondrá, pero no es un impedimento. Me preocupa más el hecho de ser un motor complejo... mucha tecnologia, sensores, etc... y sobre todo el hecho que debes calentar el térmico "de alguna manera" antes de pedirle rendimiento al conjunto. Mi T4 con polestar era estupendo, por lo que entiendo que cualquier B4, B5, B6 también lo será. El hecho de tener todos un bloque motor 2.0L (a partir del T4/B4) es por una parte una ventaja, pero por la otra, sacarle al T8, 455 cv + polestar, con 2 motores (+ el de encendido) y 2 turbos, pues... me encanta pero me preocupa, que te voy a decir. Tocará mimarlo mucho.
Un T4/T5 o B4/B5 con optimización polestar es un señor motor para cualquier montura y además sencillos. Con experiencia en muuuuchos coches, los volvo desde 2017, con independencia de problemas puntuales, que toda fabricación industrial puede tener, me parecen vehículos redondos.
Lo dicho, gracias de nuevo por tus comentarios.
Reactions: CCLAND
Hola
Después de 3 años con un v90CC B4, he pasado a XC90 T8 Bright 2024.
Después de 1000km desde Diciembre: el titular es “Polivalencia, suavidad y silencio”; y podríamos añadir Potencia. No es un coche que invite a correr, pero sí es capaz de sacarte una sonrisa en una salida, tramo rápido o autopista.
A día de hoy creo que la selección en la compra de un coche se puede ajustar mucho al uso que vayas a darle y ya no es solo un, “diesel o gasolina”? A mi el rango en eléctrico de 60km reales aprox, me cubre el día y me sobra ese 20% que recomiendan no gastar antes de cada recarga y con alguna salida en autopista eventual estoy en 4,9l/100km. Cargo a 0,05€/kwh , Me cabe la familia, podemos hacer viajes largos y ya no tengo que sufrir Sensus. Por lo que para mí, es un coche muy equilibrado
Aquí dejo mis impresiones al poco de recibirlo,
Publicado en el tema 'DUDA COMPRA XC90 B5 o T8'
https://www.volvo4life.es/threads/duda-compra-xc90-b5-o-t8.101152/post-1285222
Reactions: CCLAND
Gracias Tony por tu comentarios y experiencia.
Una pregunta, No tengo claro aún como "calentar el motor térmico" iniciando en pure o Hybrid y que en determinado momento el motor térmico necesite rendimiento inmediato.
Mi perfil de conducción es tranquila, suave y disfrutando del coche y el viaje, pero al iniciar la marcha en eléctrico, realizar unos km en pueblo o ciudad e incorporarte a vías rápidas, me preocupa el hecho de que el motor no esté lo suficientemente aclimatado para responder en condiciones óptimas. Además, en ninguno de nuestros coches (térmicos o híbridos, tenemos testigo de temperatura (acteite o refrigerante) por lo que es una duda importante.
Un saludo y lo dicho, gracias por tu tiempo y reseña.
Hola
El coche arranca siempre en modo hybrid. Salvo que pegues un acelerón pronunciado o que no tengas batería, el motor de combustión no entrará en marcha. Yo puedo pasar días sin que entre en funcionamiento (de hecho leí en el manual que hay un mensaje de “gasolina vieja” para que enciendas el de combustión) pero suelo poner el modo “guardar batería “ en una zona de subida muy pronunciada que subo a diario para que entre en funcionamiento y no gastar batería en unos pocos metros.
A tu pregunta, ignoro si en ese arranque, el motor se combustión se “precalienta “ pero cuando he tenido que pegar algún acelerón al poco de arrancar por llegar tarde al cole, lo único que puedo notar es que al estar frío es más rumoroso. Cuando ya llevas un rato en marcha y entra en funcionamiento, es más silencioso, por lo que quizás si haya algún precalentamiento, pero no hay señal en el cuadro.
Exacto ! gracias de nuevo por la rapidez de respuesta.
Voy a estudiar el tema en profundidad y comentaré cuál puede llegar a ser un procedimiento adecuado. De hecho, empezar a rodar con motor frío a 1.500 o 2.000 rpm es una cosa, e intentar pedir rendimiento cuado vas lanzado de 60 a 100 kmh o bien pasar a power, etc ... es otra muy distinta. También influye la temperatura ambiente pre-encendido, ya que el vehículo en mi caso (garaje) no suele bajar de los 15 grados en invierno, de hecho 20 casi siempre. Por lo tanto, la temperatura de partida y posterior calentamiento es más rápido. Al ser un motor combinado tan complejo voy a intentar que nos despejen dudas y así nos sirva a todos los que disfrutamos de esta tecnología.
Un saludo y gracias de nuevo.
Reactions: Tony Montana
Algo que para mí es un fallo: en mi V90CC había un botón físico para cambiar los modos de conducción, ahora implica:
1) pulsa botón diminuto de ajustes
2) pulsa menú > Conducción
3) pulsa modo de conducción deseado o modo guardar batería.
Entiendo que el coche se ha pensado para que vaya predominantemente en hybrid ya que es el modo más polivalente, pero quitar el botón físico hace que te distraigas bastante.
Comparto.
En mi XC60 T4 necesitaba cambiar desde ECO o COMFORT a DYNAMIC, al instalar la optimiación POLESTAR el coche cambió completamente, requiriendo paso de COMFORT O ECO A POLESTAR solo en ocasiones puntuales. Entiendo o "quiero entender" que en un T5, T6 y sobre todo un T8 el comportamiento debe ser activo en cualquier modo y por tanto, requiere menos una gestión activa del "modo". Aún así, efectivamente, ya sea por seguridad o rediseño, los modos, a mi entender, deben tener un papel más protagonista. El paso al primer UI google tenía que tener sus más y sus menos. Creo que en la versión 25.5 el sistema a evolucionado a mejor en muchos aspectos y eso es lo que cuenta. En cualquier caso, me sigue pareciendo un vehículo estupendo. Cuando me decidí, lo probé 21 km en modo Hyrbrid, y, ya ves, caí rendido.
Hola a todos,
Después de 3 semanas con el nuevo T8 y tras 4.100 kms, puedo compartir mis primeras impresiones. Os diré que a pesar de ser consciente de la complejidad del conjunto; 2.0 con 310 cv con intercooler y charger + 3 (2+1) motores eléctricos de 145 cv y 455 cv + diferentes circuitos de refrigeración para batería, motor y AC ... me he dejado algo :DDD ??? me parece como de los últimos de un tipo de automóvil irrepetible y con lo mejor de 2 mundos. En fin, como os dije, lo probé y me enamoré.
Empiezo diciendo (mejor dicho sigo) que, al menos en la producción 2022 en adelante, el coche es una gozada. Cambio, aceleración, paso de modo eléctrico a combustión y vice-versa, etc etc etc. También debo mencionar que instalé la optimización Polestar desde el Km0; todos sabemos que la optimización polestar no optimiza solamente la potencia, par, etc... sino una serie de parámetros que mejoran el comportamiento del coche en su conjunto, y en algunos modelos ni eso (potencia), centrándose en un mejor balance y comportamiento, me explico:
Respuesta más rápida al acelerar
La respuesta al acelerar se ha calibrado para que reaccione con mayor rapidez a las órdenes del conductor, lo cual aumenta la precisión y el confort.
Mayor rapidez en los cambios1
La caja de cambios automática hace el cambio con mayor rapidez para mejorar la aceleración y para reaccionar mejor a las órdenes del conductor, por ejemplo, en los cambios descendentes al adelantar.
Mejor precisión en los cambios y gear hold¹
Las velocidades también se han calibrado para aprovechar mejor el mayor rendimiento del motor en la gama media. Asimismo, la caja de cambios evita cambiar de marcha en una curva con fuerzas g elevadas (donde sea posible) para una mayor estabilidad.
Cambio de velocidades y respuesta del motor más rápidos¹
El motor y la caja de cambios se han calibrado para responder más rápidamente cuando el conductor suelta el pedal del acelerador. Esto hace que el automóvil se mantenga más equilibrado y sea más previsible, por ejemplo, al tomar curvas.
Mayor rendimiento del motor
Hemos concentrado la potencia donde mejor se necesita: en la gama media. Es ideal al adelantar o al salir de una autopista con un tráfico intenso. Junto con una respuesta más rápida del acelerador y los cambios, esto hace que el automóvil sea más dinámico al conducir.
Mi comentarios y datos son con base a un S90 T8 Rdesign 2022 (455 cv) optimizado Polestar y 18,6 Kwh de batería. En mí caso, los modos son Hybrid, Polestar, Pure y AWD. La batería puede estar en modo automático, en espera y carga.
1) Mi estilo de conducción es tranquila per dinámica. No pienso en el consumo, pero si en la eficiencia y recuperación / optimización de energía consumida de media.
2) 4.100 km con un consumo medio de 6,3 l / 100 km... 6,3 !!!!! y hasta el próximo lunes no me instalan el cargador, o sea que lo he cargado en ocasiones con el cable de serie CA.
3) Consumo en modo Hybrid automático tranquilo. entre 5 y 5,7l (batería con carga) y sin pasar de 100 kmh en trayectos puntuales de autovía.
4) En autopista en modo Hybrid y batería en espera alrededor de entre 6,5 y 7,5l.
Consejos modos:
1) Siempre que se pueda cargar en casa y tener batería disponible (luego os explicaré la telita del cargador y potencias contratadas + wallbox). El coche puede por supuesto funcionar sin batería cargada, pero es bueno mantenerla en el rango 20-80% dentro de lo posible (panacea, per ideal). Así siempre puedes elegir el modo antes de salir y no durante. Por eso, después del uso en 4.100 km no me importa tanto los 2 clicks para acceder a modos.
2) Nunca, y digo nunca forzar el modo batería "carga". Para qué ??? forzamos la batería a cargar y además a precio de gasolina ??? what ??? ese podría desaparecer.
3) Personalmente y después de escuchar algunos compañeros con T6s y T8s, además de profesionales de taller y sentido común, aconsejo arrancar el coche en modo Polestar o Power o bien AWD y dejarlo calentar 2 minutitos hasta que alcance temperatura de trabajo. Pensad que la programación de nuestro vehículo está diseñada para ser eficiente en todo momento desde el punto de vista del consumo y además para que el motor de combustión también trabaje a temperatura (aunque eso es relativo), lo que conlleva que aunque forcemos el modo Pure EV o pongamos Hybrid automático o Hybrid en espera, el coche realizará en determinadas circunstancias sus propias decisiones, u me vuelo a explicar:
3.1 Arrancas en Hybrid en espera o en pure EV. Si tiene rampa en el garaje o coges una subida pronunciada o te incorporas por el carril de aceleración seguramente el motor de combustión entrará en juego, y frío ... si no lo has aclimatado antes. Ese es mi consejo.
3.2 Aunque funciones en modo espera o hybrid, el cargará y arrancará el motor a su conveniencia (que no quiere decir libremente)
4) Siempre que la carga de la batería no sea igual al recorrido que tenéis que realizar en es momento, activa el modo Hybrid con batería en espera. Eso guardará el % de batería original hasta llegar a la ciudad o en un viaje largo o bien hasta que decidas utilizar un poco. Piensa que el coche irá utilizando algo de la carga igualmente, pero también recargará automáticamente. La media aproximadamente siempre será la original.
5) Si puedes, utiliza siempre el modo B y no el D. Al principio es raro, pero te acostumbras rápidamente. No sabéis la cantidad de energía recuperada con un solo pedal. Yo prácticamente no utilizo el freno.
6) Consumos TA, TM, reales, nóminales, lo que dice el odómetro bla bla bla. Pensad que el coche mide muchos prámetros y no existe un dato nóminal igual para 2 conductores diferentes. Cuánto te dura la batería ? depende... en modo combinado, solo eléctrico, en ciudad, con/sin freno regenerativo, a 80, a 100, a 120 ??? bla bla bla depende. Sólo os puedo decir que la mejor combinación en trayectos de 30 a 60 km (la batería de 18,6 kwh) puede tener un rango de 60 a 90 km, conducción interurbana, urbana y algo de autovía 100 kmh. Y diréis, es que el mío dice 65, 70, otros 78, otros 80 y cambia. Pues eso. depende de la conducción y los parámetros medios anteriores. Lo mismo aplica a baterías de 11 kwh y a todos los eléctricos puros.
6) Tiempo de re-carga. Uyyyyyyy. Depende otra vez, un gran depende; en teoría el coche puede cargar a 3,7 kwh y tiene una capacidad de batería de 18,6 kmho sea 18,6 / 3,7 = 5 horas. Y ahora viene el depende. En casa enchufado con el cable de origen tipo 2 ? a mi a veces me tarda 6 / 6,5 horas a veces 8. Por qué ? yo tengo una potencia instalada de 4,6 kwh que en picos puede ser superior. pero si la demanda del hogar supera los 0,9 kwh (4,6-3,7) entonces el coche no tendrá potencia sufuciente para cargar a 4,7. O sí pero cuidado, si no tenéis un GDP (Gestor dinámico de potencia) puede que la demanda haga que os salte el automático de casa y eso no debe pasar. Desconozco si el cable de volvo trae un GDP incorporado pero lo dudo. Por ello, debéis tener en cuenta que tanto desde el punto de vista de coste como demanda de energía lo mejor es programarlo para cargar por la noche. Por cierto, para los que queráis instalar un wallbox en el garaje, tened en cuenta que la carga no dependerá solo de él, sino de la potencia contratada en casa y del GDP. Tened en cuenta también que el máximo de carga en una instalación doméstica de corriente alterna en casa (AC) es de 13 o 14 kwh por fase (monofásica) por lo que para cargar más deberás contratar trifásica y no vale la pena el coste mensual de energía base etc ... O sea cuando te dicen que te van a instalar gratis un cargador de 22 kwh, sin GD, en monofásico... pues infórmate bien. La mejor relación precio sería tener un contador de entre 6,6 y 8,8 kwh, en función de tus consumos y tu / tus coches, Cargador en monofásico de hasta 7,6 kwh o el máximo que pueda (con GDP te cargará lo que tengas disponible hasta tu potencia máxima contratada).
Bueno, acabo. Me consta que tenemos expertos entre nosotros y que podrán corregirme en lo que haya errado, a grandes rasgos os he contado mi experiencia en general y espero que le sirva a quién opte u dude por un modelo t6 o t8.
Un saludo a todos
Reactions: strun
Gracias !
Hola!
Aquí yo llevo unos 30.000km con un xc90 T8 MY2024 (455CV), y solo puedo hablar maravillas de él. Le saco mucho partido a la autonomía de 70km en eléctrico porque día a día no consumo gasolina, solamente en viajes largos. Pero hay que tener en cuenta que esta tecnología, aún con sus desventajas (¿cambia el volumen de almacenamiento con el sistema m-Hev frente al P-Hev?), como el coste, espacio dedicado a batería, peso añadido…, tiene otras implicaciones además del principal que pueda ser bajar el consumo medio (que yo tengo en 6,5 cuando en autovía no bajo de 10 L/100km), como son:
-Suavidad extrema en ciudad y en maniobras
-Mínimo gasto de frenos conduciendo con el modo B (interesa ver vuestra experiencia con él, si lo ponéis y quitáis o vais siempre en él)
-Posibilidad de pre-enfriamiento remoto en días de verano al sol con cargo a la batería (¿el m-hev se puede encender en remoto o solo el p-hev?)
-etiqueta O, con las implicaciones en aparcamiento gratuito y fiscalidad aparejadas
-recuperación de km en eléctrico en bajadas pronunciadas en autovía, o en frenadas “previstas” por adelantamiento de camiones por ejemo
-aceleración salvaje en modo power, combinando los 310CV gasolina en eje delantero con los 145CV instantáneos en eje trasero.
A esto que pongo aquí añado eso sí una pregunta:
¿A día de hoy están comercializando los concesionarios la optimización polestar para este modelo? Porque yo pregunté en uno y me dijeron que no, y sorpresivamente aquí habláis de ella como sí se pudiera pedir.
¿Alguno ha comparado el vehículo sin y con ella puesta?¿precio?
Gracias de antemano
Hola @argos, puedes mirar si tu configuración es compatible con la optimización en:
https://engineered.polestar.com/es/
Estoy al 99% seguro que sí. En mi caso (S90 2022 late T8 AWD Recharge Rdesign) si está disponible, y como siempre digo vale lo que pagas. Creo en general entorno a 599 eur. Tan sólo ten en cuenta que para el T8 (310+145) no tienes ganancia de potencia ni par, pero como ya comenté en otro post, el vehículo gana en suavidad, eficiencia en el consumo de gasolina, cambios más suaves (aún) y otras cosas. Yo lo probé de fábrica y le instalé polestar desde el km 0. Se nota, aunque claro, cada uno tiene su criterio propio.
Te dejo mi última aportación respecto a mi experiencia:
https://www.volvo4life.es/threads/motor-t8-awd-recharge-455-cv-vs-mild-hybrid.102071/post-1288225
En la actualidad llevo 10045 km en 2 meses y el consumo medio, según algoritmo vehículo, es de:
Eléctrico: 6,0 KWh/100 km
Combustible: 4,7l/100 km
Es importante tener en cuenta ambos consumos. Mi desplazamiento diario cuando no viajo es de 57 km y en modo eléctrico gasta approx (de media) unos 16 KWh pero regenera 4 KWh, por lo que el gasto real es de 12 KWh (approx). con regla de 3:
12 KWh es a 57 km
X KWh es a 100 km
X extrapolada debería ser 21 KWh neto
De esos 57 km, son 30 autovía y 13,5 subida montaña y 13,5 bajada. En autovía / autopista a 120 kmh gasta 6,5l/100 km (media) -> polestar mode approx 8 - 8,5:
Tengo tarifa plana electricidad 0,119 eur/KWh + impuestos approx 0,18 cts KWh total. Vamos a ver retornos:
Según app VOC trayectos y consumos:
Dsitancia recorrida: 9932,9 km
Consumo combinado lts: 416,5 lts (4,19 l/100 km)
Consumo combinado KWh bruto: 1276,3 KWh (0,128 KWh x km) -> 12,8 KWh / 100km
Regenerado: 593,7 KWh (0,059 KWh x km) - > 5,9 KWh / 100 km
Consumo combinado eléctrico neto: 1276,3 KWh - 593,7 KWh = 682,6 KWh ( 0,068 KWh x km) - > 6,82 KWh / 100 km
Respondiendo a tu pregunta también, siempre voy en modo B.
Yo siempre uso SP 98, por los aditivos, menor contaminación aceite, eficiencia, etc... costes;
Coste Gasolina SP 98 (media) - > 1,6eur x 416,5l = 666,4eur -> 0,067cts / km o 6,7eur / 100 km
Coste KWh neto: 682,6 KWh x 0,18cts KWh = 122,86eur o 1,23eur / 100 km
Es decir después de 10.000 km, el coste y retorno vs solamente combustión cada 100 km:
Eléctrico puro: 21 KWh x 0,18cts = 3,78eur
Solo Gasolina Autopista:= 6,5/7l x 1,6eur = 10,4eur / 11,2eur
Combinado neto real = 6,7eur + 1,23eur = 7,93eur (equivale a 4,93l x 100 km)
Por lo tanto, con respecto a utilizar solo combustión, tenemos un ahorro del 30% (29,2%), pero en este caso particular y para este motor combinado (455cv) la eficiencia respecto al consumo de otro motor de combustión equivalente no tiene palabras.
Un saludo a todos
Hola
Aquí XC90 T8 2024 5.000km
Realmente usáis posición B permanentemente?
Llevo 5meses con el coche y he empezado a usar la regeneración en los últimos dos meses, en cuanto te acostumbras es bastante efectivo, pero solo lo uso para frenadas no en continuo.
si lo usas permanentemente entiendo que debes ir jugando con las marchas no?
Sea como fuere, lo que sí he notado es que la propia palanca en sí, ha cogido como 1mm de juego hacia delante y hacia atrás que me pone muy nervioso, (tengo el pomo de cuero, no el de cristal) es casi imperceptible para el ajeno pero yo lo noto mucho; en cuanto lo deje para la revisión lo comentaré a ver si pueden solucionarlo. Vosotros notáis ese juego?
El upgrade a Polestar me llama, pero 600e me parece demasiado si realmente no voy a notar un gran cambio en la conducción , creo yo.
Gracias por tan útiles comentarios!
