Consumo rarisimo de gasolina
Gracias por la info Pablo, he buscado qué es VIDA y parece ser una herramienta útil.
He visto en el foro un link en el que Vida está preparada en una máquina virtual lista para usar, indagaré más.
Con respecto a la sonda del link me aparece que es para un Mitsu Pajero 3.0 diésel, quizás es compatible?
Voy a estudiar referencias, motor, sistemas de escape, compatibilidades y preguntar en una tienda de recambios importante en mi zona a ver si tienen algo con las referencias volvo, mitsubishi o cualquiera que montara este motor.
Saludoss
Yo lo que busqué era para el pajero del 98 a 2001, a ver si se me ha ido al pegar el enlace
A lo mejor ayuda también buscar por Mitsubishi Montero, que es como al final se llamó en España.
Reactions: Pablo MP
JAJA , y ¿por qué? ¿No puede un propietario de un vehículo Mitsubishi sentirse orgulloso de su "aficiación"? LOL
Por otro lado, Perchovsky, para proteger a ese catalizador de robos yo sí le pondría una plancha cogida/atornillada al chasis que como tienes espacio suficiente si les complica y mucho el robo.
Ya nos cuentas evolución.
Bueno, después de un largo trayecto no he podido encontrar el sensor de temperatura en ningún sitio.
El consumo va y viene, a veces es mejor y otras, peor. Pero es peor que antes del robo.
De momento iré sin sensor de temperatura; si en la ITV me dicen algo ya intentaré conseguirlo.
Gracias a todos los participantes del hilo.
Supuestamente el sensor da igual de donde sea solo da información en un rango de temperatura, lo que traduce la señal es la centralita, con la referencia original del coche se puede cruzar sin problema y poner una sonda, para dejar el coche en condiciones, aparte cuando la pongas tendras que hacer la correspondiente calibración si la tiene con vida
Desconozco la referencia que corresponde pero me cruza con hella el sensor
Reactions: Perchovsky
Hola te agradezco, pero en hella las referencias son distintas ninguna de volvo me cruza con algún sensor de ellos.
Estos sensores de temperatura del catalizador son imposibles parece ser.
He preguntado en muchos sitios y me dicen, quita quita, eso? Imposible.
Ahora estoy mirando despieces en milanuncios o wallapop de exactamente este motor con el mismo año y vin entre ciertos valores.
Porque los cachondos de volvo tienen 3 sensores y dependiendo del año y vin te vale uno y otro no (según páginas de despiece)
Tambien decir que los gasolina de volvo sin motor mitsubishi no montaba ninguno un sensor ahí, así que está jodido.
Y el mitsubishi carisma 1.8 gdi en su despiece no muestra sensor de temperatura.
Puff ahora mismo no lo recuerdo, ya que paso tiempo de cuando lo busque, pero creo recordar que el sensor hella que puse en el enlace con las tres referencias de Volvo que se cruza correspondía a las diferentes referencias que te puso otro compañero en el que teóricamente lleva tu motor. Lo que si recuerdo es que otras referencias no se cruzan pero cuando lo haces a inversa aparecen las referencias de compatibilidad, osea pillas el original buscas cruce de referencia y no sale nunca ninguno y si sale aparecia descatalogadas, por contra, al poner la referencia de los que indique si que termina en un punto de la búsqueda cruzando con el original.
Aún así como dije en ese post, la sonda siempre y cuando corresponda en medidas y resistencia que el conector sea diferente no indica que no sea compatible y sinceramente antes de poner una de desguace que es una lotería yo me la prefiero jugar con una nueva y adaptar su conexión
Ahora tengo que buscarlo con más ahínco puesto que a 120 acaba de saltar el P2045 de sensor de temp missing.
Antes la ECU perezosa, por algún motivo, no registraba el código (han pasado meses desde el robo jaja)
Si antes consumía más ahora supongo que consumirá muchísimo más.
Actualizaré el post si la consigo, gracias
Reactions: Neo-oxO
Buenos días,
Pues he conseguido la dichosa sonda en Vypsa Málaga.
Vaya subidón ahora tengo.
Pero ahora hay que dar la vuelta al catalizador, porque el cable va justito y donde va atornillada está al otro lado (con las prisas lo soldamos como cayó) y si paso el cable cerca del catalizador se va a calcinar.
Alguna recomendación de algún taller económico por madrid que suelde escapes?
Saludos y gracias
Es que la ruta del cable así está jodida.
Qué tal vendría un recubrimiento de calor al cable? Yo que sé, de 600 grados, no sé si existen
Sería recomendable?
¿O sólo queda resoldarlo?
    462,9 KB · Visitas: 4
Buenos días,
Saludos y gracias
Menos mal que lo has encontrado! En concesionario ademas!
Conozco amigos que han hecho escapes en “escapes duramas” en San Blas - Canillejas y bastante contentos.
Tambien tienes Vimesa en Arganda del Rey.
No se mas sitios de condianza dedicados a escapes
Sería recomendable?
No te va a llegar el cable y va a acabar mal. Yo antes lo metería por el agujero de la otra sonda y modificaría la instalación en el interior
Sí.. yo creo que va a tocar resoldarlo del otro lado.
Preguntaré en los talleres que me dices.
Gracias Pablo, saludos
Quizas por dentro del habitaculo los conectores vayan por el mismo mazo y solo haya que desplazarlo de lado.
En el peor de los casos antes de cortar, se desmontan los pines del conector, se pasa el cable por el prensaestopas de la sonda lambda y se vuelve a pinear el conector dentro del coche
Tengo un S40 1.8 GDI 2001 al que le robaron hace poco el catalizador y le puse uno de 400 celdas. Todo sin fallos en el cuadro ni percances.
Y desde ese incidente el consumo es rarísimo.
Un día lleno un tercio del tanque (unos 20 litros o así) y la aguja de combustible marca 4 rayas y 415km de autonomía.
Bien, pues me voy a hacer 60 km y para mi sorpresa, volviendo, estoy casi casi en la reserva con 100 km de autonomía.
Aparco y al día siguiente meto contacto para ver cuánta gasolina queda.
Pues sale que tiene 300 km de autonomía y 3 rayas de combustible...
Desde ahí, dale que te pego con el OBD2 para ver y monitorizar el consumo instantáneo de combustible Litros/100km.
Y vaya si me dio un susto ver que el instantáneo un día subió a 300L/100km.
He podido ver que sólo "gasta" tanto en primera marcha y reversa, vamos, al arrancar de parado.
Y claro, si la centralita ve que estoy gastando 100 o 200 litros durante 10 segundos, estima que no habrá casi combustible en un tiempo determinado.
Pues no sé que hacer, alguna idea? Se me ocurre que el embrague esté patinando algo pero tanto como para gastar 300 litros a los 100?
Adjunto fotillos de los gráficos de consumo.
Edito: mirando y mirando tengo una grabación de junio y el consumo máximo instantáneo llega nada más que a 30, ni de lejos a 100, 150, 200 litros..
Ya me decís gracias.
Perchovsky
Yo creo que os estáis liando.
Lo que creo que no mide bien es el aforador del combustible. Si hoy marca 3 rayitas y ayer estaba en reserva, creo que está claro el fallo.
No te preocupes del consumo instantáneo. No indica nada malo por ser 100, 50 o 200 litros/100km, si el coche está parado, o apenas has andado unos metros, y el motor ha estado encendido media hora.
EXPLICACION. Imagina que arrancas el coche, andas 100 metros y paras sin apagar el motor. Verás que el consumo /100 km sube, y sube, y sube. Lógico, si dejas encendido el motor se gastan todo el combustible sin apenas haber hecho km. Aumenta el numerador (los litros) pero el denominador (los km recorridos) no cambia, por lo que los L/100 km sube, y sube...
Resetea, y mira el consumo tras hacer 50-100 km seguidos, por ejemplo, y si son valores normales el coche anda bien (otra cosa es controlar lo del aforador).
Pequeña actualización,
Le he hecho una prueba de gases en el Norauto por curiosidad y estos son los valores (no salen unidades):
CO2: 14.7
CO: 0.12
O2: 0.49
HC: 135
Lambda: 1.01
El ticket que sale de la máquina no se ve nada porque estaba echa polvo la pobre pero se llega a ver que pone: "Emisión de gases todo correcto OK"
No tiene el sensor de temperatura aún puesto, así que hay esperanza que en julio pase ITV
En unos días que ya lo tendré en garaje, miraré qué puedo inventar para tener el sensor ya puesto y que esté redondo el coche.
Sí, creo que es lo más probable. Me gustaría revisarlo.
La aguja sí fluctúa bastante, por ejemplo, si hago 30 Km seguidos empezando con 500km de autonomía, al llegar tengo 350km.
Pero al dejarlo reposar un rato y meter contacto y dejarlo 5 mins con el contacto dado sin arrancar, puede recuperar hasta 100 km de autonomía, muy raro.
El consumo medio, haciendo bastante carretera y algo de ciudad, está en 6.8 L a los 100.
El instantáneo hace rato que no le hago ni caso y lo quito para no verlo y tampoco por OBD ni nada. Porque para ver 200L a los 100 y darme un disgusto fantasma a mí y a mi cartera mejor no lo hago jajaja.
Sin un sensor critico la unidad de motor entra en lazo abierto y hace una inyección generica, modo error, lo que se traduce un aumento de consumo.
La ECM calcula el consumo medio con el consumo de los ultimos kms, de ahi las fluctuaciones, para eso no se basa en la medida del aforador, es mas muchos coches el aforador solo se lee en el panel de instrumentos y esa medida no se usa para la gestión del motor.
La sonda de gases de escape es muy importante porque le da mucha info a la unidad de mando, no tenerla es un problema.
Puede estar el aforador mal? Si, pero el consumo tan elevado, fiera de lo normal es casi seguro por el sensor
Al final es como cuando sueltas una sonda lambda, o se va el circuito calentador de estas sondas. Es mas por el consumo del circuito calentador de una O2S se puede saber a que temperatura esta el escape
