Vibración de palier / caja automática S60 D5
25 Ene 2025
7
Toledo
Buenas,
Sufro vibraciones fuertes en marcha en mi S60 del 2003 al acelerar, cuando levanto el pie desaparecen.
Empiezan sobre 40 km/h y sobre 120 se atenúan un poco.
Lo revisó el mecánico y después de cambiar el taco motor del lado de poleas (tenia también vibración al ralentí que ha disminuido bastante) me comentó que podía ser por algún palier dañado.
El caso es que el coche tiene 610.000 kms y no quiero meter ya mucho mas dinero en él.
También tenía mis sospechas de que fuera la caja automática, ya que suenan golpes al pasar entre las distintas posiciones,
y en el arranque suele haber un pequeño retraso mas un tirón entre que pisas el acelerador y el coche sale.
Luego en marcha los cambios no se nota nada raro. Se le hizo el mantenimiento a la caja hace poco tiempo.
Bueno pues hoy después de que el mecánico no me dijera que palier podía ser (me dijo que probara uno y luego si no el otro...), he levantado el coche y lo he puesto en marcha.
Creo que es casi obvio que viene del palier corto, además moviéndolo con la mano tiene juego en todas direcciones, el largo nada.
El tema es que hace unos días llame a unos cuantos desguaces y pase por LaTorre y palieres para la caja automática nada de nada.
Y si me tengo que ir a nuevo ando un poco perdido ya que buscando aparecen varias medidas, estriados, etc...
La Volvo ni acercarme.
Si alguien me puede echar un cable con la referencia o algo se lo agradezco.
Reactions: alfe
No es mucha ayuda, pero ahí va.
No sé si es la misma referencia, pero en el S80 con motor D5 y caja automática AW55-50SN, cambié el palier corto del lado izquierdo, y estas son las referencias.
Palier transmisión izquierdo driveshaft 8603799. Marcada en la pieza como P8689222
Ojo, no se si el S60 comparte la misma referencia que el S80, quizás no porque es un poquito más ancho.
Gracias pero por lo que veo en todas las páginas son para s80.
El caso es que en autodoc para s60 hay de 525 hasta 530 mm de largo, igual los 5mm de diferencia no influyen.
Si no preguntare en alguna casa de recambios a ver como andan de precio.
Reactions: alfe
