Pedal de freno se hunde
17 Mar 2024
51
10
España, Madrid
El pobre S40 sigue sufriendo.
Vi el líquido de frenos ya antiguo en el depósito y decidí cambiarlo.
Pues antes de cambiarlo, habiendo ya pedido el líquido, saco el coche a dar una vuelta, y casualidades de la vida, el freno vibra frenando y poco después se hunde y así se quedó.
Llega el líquido, lo cambio, purgo y el pedal sigue igual.
Purgo 3 veces más, ni una burbuja de aire, el pedal como una roca con el coche apagado.
En parado y en movimiento con motor encendido se hunde progresivamente hasta la mitad y ahí se queda.
Frenar, frena bien.
Las pastillas perfectas, discos como nuevos, pinzas de freno impolutas, no existen fugas, todo desliza bien, etc.
Bueno, pues será cilindro maestro tocado, pensé.
La verdad es que lo tenía claro hasta hoy cuando he hecho la siguiente prueba (que fue una tontería mía que se me pasó por la cabeza ya desesperado):
- Voy a mantener las revoluciones en parado a 2000 rpm y ver cómo acciona el freno.
Y para mi sorpresa, el pedal no se hunde hasta la mitad, tiene mejor tacto.
Qué sentido tiene esto? Servofreno? Manguitos de vacío?
He de decir que una vez se encendió el testigo de ABS, pero avancé unos metros y no volvió a salir más.
También he actuado el ABS en grava como unas 20 veces antes y después de purgar cada vez, por si se hubiera quedado pillada una válvula del módulo pero nada.
Hasta se pone peor el pedal tras activar el ABS.
Alguna idea?
Gracias!
Por lo comentado te quedaste sin pedal, después de cambiar líquido y purgar recuperas pedal pero el tacto es raro, cuando mantienes pisado el pedal se mantiene o cae poco a poco si aguantas la misma presión? Digo esto por si el cilindro maestro pueda estar tocado cosas que también has comentando, por opciones tienes pocas, servofreno si no actúa no cae el pedal queda duro, solo es asistencia. Por bomba de freno si mantienes presión y cae el pedal con motor parado ahí tienes el responsable si no aire en circuito aún.
Cuando le cambié la primera vez el líquido de frenos al mío el pedal de freno hacia extraños y me tocó purgar más aún y hacer con vida una prueba de actuadores del ABS, mayormente porque me pilló aire al quedar sin líquido el circuito por despiste (lo estaba haciendo solo)
A ver si sale el tema pronto y no es una reparación muy engorrosa que los frenos son cosas importantes de la seguridad
Reactions: Perchovsky
Buenas, pues dejé el coche parado un semana harto del pedal de freno.
Y para mi sorpresa el pedal recuperó el tacto y no se baja.
Lo único que hice, aparte de purgar muchas veces, antes de dejarlo 1 semana tirado, fue actuar el abs en grava bastante y desconectar y conectar el conector eléctrico de la válvula de servofreno.
Me fui para casa y lo dejé una semana tirado en el frío.
Al volver cuando lo cojo digo, caramba qué buen pedal y desde entonces bien.
Leí algo de la válvula del servofreno y que a veces en casos remotos puede ser eso, pero ni idea la verdad.
Quizás sigue mal, así que no me fio mucho y ya he conseguido 2 válvulas de mitsubishi en un desguace.
Pero hora el tacto es infinitamente mejor.
En el servofreno la válvula con conexión eléctrica es simplemente un sensor de profundidad para decir al srs cuando pedal estás pisando, lo que si tiene esa válvula es una tórica y si por lo que sea ahí tienes una fuga quedaría el pedal duro ya que el servofreno está perdiendo vacío dejando sin asistencia, pero nunca baja el pedal a fondo, eso solo lo puede hacer o aire en circuito o bomba freno mal o ABS mal
El pedal tenía más recorrido nunca se hundía al fondo, por eso tras "descartar" bomba dije y si es la válvula del servo?
Porque a altas revoluciones el pedal no tenía más recorrido.
De momento todo bien, supongo que tendré que ponerle un incienso porque mala suerte está teniendo el pobre S40.
