XC70 Niveles correctos en angular, haldex y diferencial trasero para modelo año 2007
6 Ago 2018
27
18
Asturias
Buenos días señores.
Acabo de sustituir en mi XC70 P2 2007 autom. el aceite del diferencial trasero y aunque me he releído todo lo relacionado con el tema en este foro, no encuentro nada concreto para este año.
Por favor, ya sé que este tema está muy trillado en el foro, pero también es verdad que hay un montón de versiones de estos dispositivos en función del año del modelo. Cada uno con el orificio de llenado en una posición distinta, lo que conlleva seguramente a que las cantidades de aceite que llavan sean distintas.
Respecto al haldex, de acuerdo, es un Gen3, pero respecto al angular y al diferencial trasero veo que hay varios tipos, al menos del diferencial trasero.
Mi diferencial trasero tiene el tornillo de llenado en la parte trasera del mismo y bastante pegado a la parte superior. Se accede a él desde, digamos, el silenciador. Veo que en la mayoría este tapón está junto al del haldex y en la parte media (en altura) del diferencial. Es esto lo que me lleva a tener dudas de qué cantidad de líquido extraer una vez rebosa. En el foro se ha dicho y repetido que se extraen 160ml del angular, 100ml del haldex y 100ml del diferencial.
Otra cosa que me confunde es la cantidad de líquido que he extraído y llenado. Extraje 440ml y llené 850ml hasta que rebosó para luego quitarle 100ml. En total le he metido 750ml. ¿Alguien con VIDA puede poner las cantidades que lleva este grupo y si es el caso cuánto hay que extraer?. Se lo agradecería pues me da miedo que lo haya llenado mucho y genere presión y consiguientes pérdidas.
El motivo de decidirme a sustituir el líquido fué que un día vi unas gotas de aceite bajo en haldex y éste manchado así como la parte supesior del escape. No he visto más gotas ni nunca vi niguna anteriormente, y el coche duerme en mi garaje cada día, así que parece algo puntual (extraño). Aun así me mosqueó lo limpié todo y dias más tarde, investigando, parecía que la fuga venía de un orificio como de drenaje que hay entre el haldex y el diferencial. Leyendo en otros foros parece ser que es un drenaje del retén que separa los aceites del haldex y diferencial. Si alguno de los labios de ese retén pierde, sale por ese orificio de drenaje para no mezclar los aceites. De ahí que decidiese comprobar niveles y ya de paso sustituir los líquidos. Aún no estoy seguro que mi pérdida puntual sea por ese orificio, es posible que esté fugando por las juntas de la bombita del haldex, pero este no es el tema, solo lo cuento para dar más información.
El tema es que me gustaría saber qué cantidades de líquido llevan los 3 grupos en un modelo 2007 (de los últimos que se fabricaron).
Y por si alguien está en mi misma situación, la cantidad que le cabe a este diferencial son 850ml. El nivel correcto es el que no se.
Como sé que escribo de años en años y Juanfc me suele meter broncas, jejeje, voy a hacer una aportación que seguramente la mayoría sepa, pero alguien habrá que le sirva esta útil tontería. Se trata de cómo destemplar una arandela de cobre para usarla de nuevo con fiabilidad. Calentamos la arandela hasta ponerla al rojo vivo y de inmediato la sumergimos en agua fría. Haced la prueba y veréis que se vuelve esponjosa y maleable de nuevo. Lista para usar como si fuera casi nueva. Esto es solo un remedio por si no tenemos una nueva a mano, ya que por lo que vale....
Bueno, gracias por leer hasta aquí y Feliz año a todos. Saludos.
Reactions: Maralmar and juanfc
Hola de nuevo. Se me olvidaba, quería poner aquí qué tipo de valvulina he usado y dónde la he comprado, por si a alguien le interesa.
Para el diferencial trasero y el angular https://lubricantes-online.com/castrol-transmax-axle-long-life-75w90-1l
Para el Haldex https://lubricantes-online.com/volvo-transmission-oil-activ-on-demand-clutch-1l
Compré esta mega jeringuilla para extraer los líquidos https://www.amazon.es/dp/B09BP479V3?ref_=pe_27091411_487310721_302_E_DDE_dt_1&th=1
La jeringuilla me ha ido bien, algo costoso el sacar el líquido, pero con paciencia....y sangre fría, jejeje ya que da la sensación que el tubito se va a quedar atascado con los engranajes...pero moviéndolo despacito no tuve problema.
Un saludo a todos.
Reactions: Maralmar
Mi diferencial trasero también tiene el tornillo de vaciado mirando hacia detrás del coche, y son 100 ml los que hay que retirar.
Y de tanto en tanto cambiar los tornillos de angular, haldex y diferencial trasero, para evitar que se redondeen y cueste sacarlos, que valen cuatro perras
Gracias juanfc, me dejas más tranquilo. Me puedes confirmar que al tuyo también le caben 850ml hasta el rebose?.
Mañana me animo con el angular, aunque éste se sustituyó por uno de intercambio cuando compré el coche allá por el año 2018 y han pasado 120000km. Imagino que estará bien, pero aún así lo cambiaré.
Por cierto, el líquido del dif trasero salió muy limpio aunque es evidente que debió perder pues como dije saqué solo 440ml. Yo nunca vi manchas bajo el coche, seguramente lo compré ya con ese nivel.
Gracias por responder.
Saludos a todos.
No sé cuánto cabe hasta rebose, todos llenamos y retiramos 100 ml, en algún sitio leí que deberían llevar sobre 650 a 700ml.
Ojo con el diff trasero, todos acaban perdiendo algo, por eso en el VIDA hay un procedimiento de sellado, alguno se lo ha cargado por quedar vacío ("sin mantenimiento" según Volvo) pero con estar atento cada 50k km debería valer.
Buenas tardes.
Pues ya tengo hechos los 3 líquidos. Uff, que duro lo de extraer con la mega jeringuilla. Cierto es que estoy muy bajo de forma, jejeje. Hay que hacer más brazos.
Detallo las cantidades que extraje y llené en cada componente, por si le sirve a alguien. Aunque lo importante es lo que dice juanfc respecto a lo que hay que extraer de cada uno, ya que una vez podemos vaciar más o menos según hayamos podido meter la manguerita. Aun así, para dar unos datos orientativos lo dejo ahí.
Del diferencial trasero extraje 440ml y llené 850 hasta rebosar y retiré 100ml. Siempre y cuando lo vaciara por completo, cosa que no se, la cantidad que lleva este componente es 750ml. Está claro que lo tenía bastante vacío...ufff.
Del Haldex extraje 600ml y llené 700 hasta rebosar y retiré 100ml. Si lo conseguí extraer todo quiere decir que la cantidad que lleva este componente es 600ml. Aquí tenía el nivel correcto.
Del angular extraje 565ml y llené 710 hasta rebosar y retiré 150ml. Si lo conseguí extraer todo, tengo dudas, quiere decir que la cantidad que lleva este componente es 560ml. Aquí también tenía el nivel correcto.
Ahora puedo dormir tranquilo sabiendo que tengo los niveles correctos.
Limpié bien toda la zona del diferencial-Haldex para ver si consigo averiguar por dónde gotea. Que debe de ser muy poco. Cuando averigue algo lo cuento.
Muchas gracias de nuevo, juanfc, por tu ayuda.
Saludos a todos.
Reactions: juanfc
Buena recomendación. Sí, estaré atento y revisaré cada 50k.
Gracias. Saludos.
