Buenas a todos y feliz año, bueno pues he decidido que en este cambio de aceite (realizado por consumo del mismo a 2 litros en 1800 kilómetros) le voy a realizar una limpieza interior del circuito lubricación de motor, lo primero los materias a emplear:
Kroon oíl - FLUSHING OIL
Kroon oíl - NEUTRALIZER PRO
Filtro aceite motor x 2
Aceite motor - VALVOLINE SYNPOWER 0W30 A5/B5
Aditivo aceite - RISLONE OIL SEAL HIGH KILOMETRE
Lo primero hacer es, vaciar el aceite motor y dejar escurrir 10 minutos, sin quitar le filtro aceite aún.
Después añadimos el FLUSHING OIL dejando el motor a ralentí 30 minutos (según instrucciones de fabricante), acelerando algunas veces a un máximo de 2500 rpm, yo solo subí rpm a 1500 un par de veces. Después de los 30 minutos retiramos otra vez el aceite y ahora si el filtro, ponemos el primer filtro, yo compré el más barato para este proceso ya que se va a tirar.
Una vez puesto el filtro de batalla ponemos el NEUTRALIZER PRO y ponemos en marcha el motor 15/20 minutos (el fabricante indica que 30 minutos) dando aceleraciones a máximo 2500 yo lo puse a lo mismo 1500 nada más. Después del tiempo indicado retiro y dejo escurrir bien todo el NEUTRALIZER, retiro el filtro aceite y limpio para el siguiente paso
Ahora ponemos el filtro final, añadimos el aceite en su justa medida menos la cantidad que requiere el aditivos que es de 500ml en mi caso lo que hice fue añadir a la mitad de relleno el aditivo y poner a nivel por debajo del máximo.
Ya solo me falta rodar con el coche y contar como va, aunque puedo decir que de momento el sonido motor es más suave que antes, hasta que no ande con el no podré dar un veredicto final
