Cambio los tacos del motor y ahora más vibraciones…
Yo he cambiado todos, puestos a par y algo se noto de cuando no los tenía así apretados, pero solo se noto cuando ajuste los de la barra a partir, el resto nanai, no son los originales tengo ahora mismo un popurrí e tres febi, lemfoder y unos mandados de Alemania para la barra. Por el tiempo también aviso que los tacos de la cuna también trasmiten vibraciones, comprobado de la manera más tonta, con el motor en marcha hacer palanca en la cuna y mágicamente desaparece la vibración. No es ciencia exacta por lo visto, sea nuevo, sea original, al par, al ojo puedes cambiar 5 como 9 tacos y tener vibración o cambiar 2 y desaparecer todo.
Buenas tardes
Cuando cambian los tacos del motor hay que apretar los con el coche puesto en el suelo (decir con el motor a su sitio abitual). Suena una tontería , pero muchas veces cuando está en el aire o en las rampas al apretar alguno de los tacos puede quedar bajo presión.
La solución - dejar el coche en el suelo en marcha y afloja un poco las tuercas y luego apretarlos bien. Simplemente para que el motor se asiente. Esto los mecánicos lo saben perfectamente pero no todos lo hacen ( supongo con la prisa o no le dan importancia)
Espero ayudarte.
Mi coche es un S402.0D. hoy he cambiado todos los tacos y me paso lo mismo ( por la lluvia no me ha dado tiempo a terminar) y tenía las mismas vibraciones. Solucioné el problema como he explicado más arriba
Reactions: Pablo MP
Buenas tardes
Espero ayudarte.
Y si me permites, añado que es importante apretarlos con dinamométrica y dejarlos en el par que dice VIDA.
Si tienes toda la razón, pero... yo personalmente creo que es una barbaridad apretar según lo que pone (rosca M12 a 80 y M14 a 130...) esto es muchísimo para cualquier rosca o tornillos. No menciono los de las llantas a las ruedas.
Llevo muchos años apretando y aflojando tuercas y tornillos y yo lo hago a ojo cubero. Luego pasado con la dinamométrica me salen unos 50-60.
Yo no sé cual es la fuerza adecuada para cada tornillo, así que no me queda otra que fiarme de VIDA y de mi dinamométrica. Ya partí en el pasado 2 tornillos y no quiero que me vuelva a pasar.
Reactions: juanfc
En lo que refiere al mío, los soportes los monte en el suelo no tenía el coche ni levantado ni en posiciones raras el apriete lo hice con los soportes ya en su alojamiento y la vibración ahí está... Aunque después de montar en uno con el mismo motor pero menor kilometraje y que sonaba mejor el motor, las vibraciones que yo noto no vienen del motor como tal, seguramente sean causadas por la obstrucción del escape que tengo que tener si o si.
Reactions: pobracara
La movida con los soportes de motor de este coche es curiosa, por el tamaño y peso del motor y por la combinación de los soportes con vacío y los que son de goma. Yo creo que si notas vibraciones es muy probable que los soportes con vacío no estén funcionando bien, si tienes ocasión revisalos con un vacuomentro. Parece una shorrada pero no lo es, marcan la diferencia para que el motor vaya redondo o parezca una cafetera. Otra cosa que os cuento por experiencia, los dos soportes de la barra que va de torreta a torreta también hacen su papel en las vibraciones, a mi me los tuvieron que sustituir por qué después de cambiar el soporte superior me pasaba una vibración a la columna de dirección que me ponía histérico. La cosa mejoró hasta lo tolerable, aunque noto el motor con mucha mas vibración que con los soportes originales, sospecho que mi fuga de vacío debe tener algo que ver. Creo que lo suyo es cambiar todos los soportes al mismo tiempo y por los originales, que creo eran lemfoler y mucho más caros que estos que nos han ido montando de su padre y madre a lo largo del tiempo. Como curiosidad, el soporte derecho cuando se hode produce una serie de daños colaterales que pondrían los huevos de corbata al más pintao. Desde ruidos esotéricos al girar que parece que se va a escohonar el coche hasta desvios en las frenadas. Supongo que el peso del motor influye. Por cierto , este motor se sigue fabricando a día de hoy , ya que tiene su versión náutica (las malas lenguas dicen que se diseñó en principio para eso, los motores Volvo eran casi al 100% de gasolina ) y en la versión pa poner en barco no tiene esos soportes sino que viene con una especia de subchasis o empaquetadura ya que tiene que ser simétrico. Por si a alguien le interesa lo siguen vendiendo con la denominación volvo penta D3 al no despreciable precio de 33K euretes la pieza : https://motonauticasanpol.com/producto/volvo-penta-d3-220-i-2/
Reactions: SirRoyRogers
Menudo precio… vale mas que el coche en sus epocas de cuándo salieron casi 🥲😭
Me has dejado ano-nadado 🫨
Respecto a los tacos… Si este coche es muy puñetero con los tacos, en el gasolina igual que es mi caso, yo los cambie hace un año (nuevos) en volvo, todo bien hasta que hice embrague, unos cuantos meses despues, hay dias que parece una cafetera y otros dias que no se nota el puñetero motor… no se a que se debe, si alguien me lo explica, agradecido quedo… porque hay dias que lo noto mas y otros ni se nota (y no estoy loco)
Bueno pues esta tarde me toca a mí. Vamos a intentar reemplazar los 5 soportes del motor. He comprado todo el kit de Febi en ebay. Siendo el mío un XC90 D5 2013 me temo que el soporte inferior trasero de vacío va a dar mucha molestia por la falta de espacio. Intentaremos retirar lo que sea necesario salvo la cuna, que vamos a intentar no tocarla.
He recopilado entre el VIDA y lo que he visto por internet, lo que yo creo que son los pares de apriete de los soportes. Os pido por favor que me corrijáis si veis alguno que está equivocado.
Muchas gracias y saludos.
Para el trasero de vacío te recomiendo no apretar el delantero y levantar el motor con los tacos sueltos de ese lado, así lo cambié yo y lo hice en el suelo
Reactions: RobertXC90
De momento no estamos teniendo suerte con el soporte trasero, no hay forma de salvar la transmisión trasera para sacar el soporte.
Hay que bajar cuna soportando el motor con un gato. Y ya que...pues no está de más cambiar los 4 silentblocks de la cuna y los 2 de la barra estabilizadora.
Teniendo árbol de transmisión, yo no veo otra forma de sacar ese soporte.
Vamos soltar la columna de la dirección y a bajar la cuna solamente de atrás los 100mm que dice Volvo. Tengo el motor sujeto en dos gatos, uno en cada lado.
Lo dicho antes yo solo levanté motor del lado cambio, lo que si hice fue desplazar hacia delante el motor para sacar el soporte, pero lo levanté de un lado no de los dos y todo fue hecho en el suelo y aunque fue el que más costó, se pudo cambiar sin mayor problema
¿Cómo conseguiste desplazarlo hacia delante? Empujando con una barra o algo así?
Exactamente con una barra apoyada en la parte más próxima y luego como lo estaba haciendo solo coloque un taco de madera para que mientras hacía la operación quedará todo sujeto, si eres de Madrid y necesitas ayuda mañana podría hechar una mano
Bueno, pues por fin lo hemos terminado. Francamente, el soporte de vacío trasero ha sido una pesadilla.
- El motor T18 tiene muy poco espacio para trabajar tanto por arriba como por abajo. Por arriba tiene el accionador eléctrico del turbo que es una caja enorme que tapa todo. Por abajo entre el escape y el eje de transmisión trasera, tampoco es que deje mucho hueco.
- Al final bajamos la cuna con el coche en el suelo, lo que supuso el motor sujeto en varios gatos, otro gato en la cuna, soltar la estabilizadora y hacer palanca en la cuna contra el chasis para poder abrir hueco y sacar y meter el taco de vacío.
- Enganchar el tubo de vacío con codo ha sido un infierno. Primero mi compañero dijo que ya lo había conseguido, y seguimos trabajando. Una vez acabado el coche, abro el tapón del aceite y se oye el glo glo glo muy fuerte. Reviso como puedo desde arriba y no estaba puesto el tubo en su sitio. No sé en qué agujero lo habría metido pero en el soporte no estaba. Así que el pobre, aunque tiene la mano más pequeña que yo, otra vez debajo del coche y a tacto (yo le guiaba desde arriba como podía) consiguió poner el tubo sin que tuvieramos que volver a abrir hueco.
- Los soportes de vacío los dejamos apretados al tacto y puse el motor en marcha media hora para que se asentaran. A continuación era aflojarlos y volver a apretarlos a par (lo que yo pensaba 50Nm) Yo no sé si el tornillo del trasero era el original, pues era cortísimo y se llevó 3 filas de roscas al intentar apretarlo. Ya nos temíamos lo peor, soporte nuevo y repetir la odisea. Pero conseguimos salvarlo. Usando el soporte viejo de referencia vimos que tenía muchísima más rosca hacia arriba, así que le pusimos un tornillo más del doble de largo y por fin se quedó apretado (al fallo con brazo de carraca 1/2 normal). Es posible que el soporte de Febi tenga una aleación más blanda, es posible que el tornillo cortito no fuese original, es posible que el par de 50Nm que encontré por internet fuese una salvajada...no lo sé.
- El resto de soportes fue coser y cantar. Donde ponía que los pares debían tener un ángulo extra practicamente lo ignoré, pues eran tornillos usados y ya estábamos haciendo una fuerza importante para llevarlos al par.
- Aprovechando que estabamos por ahí abajo, intenté ponerle los 4 insertos de poliuretano a los silentblocks de la cuna. Puse uno y no me gustó, pues descentraba el asentamiento cónico de la arandela gorda que aprieta contra el silentblock. Así que fuera otra vez. Al fin y al cabo, los silentblocks estaban bastante bien aún. Los tornillos principales de la cuna M18 llevan pegamento de rosca y se les veía un poco viejitos. Como no tenía tornillos nuevos los volvimos a usar, pero ajustándonos al par de 105Nm y con unos escasos 15º de sobreapriete. No quería jugarmela a darle los 120º que pone en el VIDA y romper alguno. Decir que pusimos pegamento de rosca en todos los tornillos que lo llevaban originalmente.
- Así que el trabajo se da por terminado. Me quedaría cambiar los dos soportes con silentblock que lleva la barra superior en los lados contra el chasis, pero aún no me han llegado y comparado con todo esto, es un juego de niños.
El coche parece otro, menos rumoroso en el interior y han desaparecido el 90% de las vibraciones, sobre todo al acelerar en marcha desde bajas revoluciones. Me quedaría revisar el circuito de vacío porque el motor sigue haciendo un poco de glo glo glo, pero eso igual lo hago en la casa más adelante. De momento estoy muy contento con el resultado. Esta tarde iré a hacerle el paralelo.
Muchas gracias a @Neo-oxO y a @SirRoyRogers
