Bueno, el generalizar no implica que afecte de una forma absoluta a la totalidad de los vehículos que equipan este motor, pero este hilo (y otros en otros países) apuntan a que se trata de algo común y frecuente, con una clara tendencia a convertirse en algo usual.Estás generalizando un defecto para todos los motores diesel VEA de 4 cilindros, cuando no así, porque si lo fuera, tendríamos aquí muchísimos más casos de los que tenemos.
Es importante dejar claro este punto para no dar lugar a equívocos.
Lo hemos dicho muchas veces, que este problema aparece con ciertos tipos de uso del vehículo. No hay un lote de motores afectado, ni un modelo, ni un año. Cualquier motor fabricado desde 2013 (desde el principio) puede sufrirlo según el uso recibido. No es por desgaste. Es por agarrotamiento de los segmentos por acumulación de carbonilla.
Y sobre los intervalos de mantenimiento... técnicamente hablando, si no sobrepasamos los 30.000 km/12 meses que indica Volvo como máximo, estaríamos respetando los intervalos indicados por el fabricante.
El tipo de uso con el que se supone que aparece ese consumo excesivo de aceite, es el uso normal que la mayoría de la gente le da a un coche medio, y tampoco es por maltrato o falta de mantenimiento.
Si se recortan a la mitad los intervalos de mantenimiento, además de enmascarar el consumo al “resetear” el nivel con más frecuencia, el desembolso económico es mucho mayor que el que genera el propio consumo, mas aun si se utilizan aditivos y limpiadores.
No digo que no sea mejor cambiar el aceite cada 15.000km (que lo es) o que añadir aditivos y limpiadores no mejoren el rendimiento y estado del motor, digo que esto no soluciona un problema que se evidencia cono habitual en el uso normal del vehículo.
Y como no puede ser de otra manera, siempre tienen que haber excepciones que confirmen la regla.
