Perdona Sire, no tengo tiempo ni para rascarme y no he podido sacar el protector de batería para publicar una foto. Creo que el sitio donde lo he puesto yo es el mejor, como sabes la batería lleva dos "sujetadores", uno a cada lado de la base. Yo he puesto el cable en la tuerca del sujetador derecho. Eso sí, el cable me lo hice yo in situ en el garaje de un amigo que tiene de todo el tio. No es que sea difícil , es cortar un cable, pelar los extremos adecuadamente y colocar los dos terminales, pero para cerrar los terminales sobre el cable hay que tener un poco de herramienta. en mi caso usé un tornillo de banco y un alicate. Bueno y al final un martillo, que no quería malos contactos. El cable de 30 yo creo que es corto pero por muy poco, no lo he medido pero como tiene que seguir la forma de la caja que va encima de la batería tiene que hacer el ángulo recto, seguramente sean 40 cm o más. Sigo encantado con el invento, fin del arranque lento en caliente, la batería carga mucho más , parece mentira que algo tan básico pueda haber dado tanto por sac y tantos años. Ánimo, pon el cable más largo y nos cuentas tu experiencia.
