Problema aire acondicionado.
Podría ser el modulo de control de velocidades, que si es este y no me equivoco, va integrado en el propio conjunto ventilador. Se ven tres condensadores, si alguno de ellos esta hinchado por la parte superior es porque esta roto. Aquí ya hay que meterse en desmontar ventilador, ver y comprobar... y ya eres tu el que tiene que valorar hasta donde te atreves a llegar.
Puede que al final la avería venga de otro sitio...
Suerte.
Si los condensadores son estándar, no tendría mucho problema en cambiarlos; el asunto está desmontar y no romper nada, eso ya es otra cosa y no sé si prefiero que esa intervención la hagan en el concesionario.
Ojo al precio del ventilador nuevo...
EDITO PARA PONER EL ENLACE DEL QUE SE SUPONE LLEVARIA TU XC90
Buenas noches,
Curiosamente, el viernes por la tarde, volvió a funcionar el ventilador. Y lo he usando hoy sin problema alguno. Ya no sé si acudir a mi cita de taller del lunes o cancelarla. Todo muy raro.
Saludos, relaxman
Pero el otro día, cuando desmonté el filtro y pude tocar el ventilador, se movía muy muy lento.
No se como de facil se desmontará, en mi s60 son 4 tornillos haciendo un poco de contorsionismo y sale el ventilador. Pero el ventilador debe de girar libremente, cuando cambié el mio, el giro era muy suave.
Yo compre el recambio de original de Bosch y no pasó de los 90€, en skandix meten buenos sablazos, más caro que el concesionario oficial en precios y a eso súmale los gastos de envío.
Reactions: relaxman
Buenos días, he cancelado la cita y estaré pendiente a ver cuándo vuelve a fallar. Mientras tanto buscaré información de cómo se desmonta, por si me viera con capacidad para meterme en ese asunto.
Muchas gracias por vuestra ayuda, os iré contando nada más tenga nueva información.
Un saludo, relaxman.
Era un xc60 I ?
Que MY es, que te busco la referencia de la/s piezas y busco como se cambia
Muchas gracias, es un XC90 MY 2020.
Iba a ponerme, a buscar información, esta tarde, pero me han llamado de la tienda de ropa de moto para ver los pantalones de mi hijo, que tenían un descosido en la cadera y son nuevos. Por lo que ya tengo una buena parte ocupada.
La referencia del motor con el modulo de control es: 32392343. (Pieza 7)
Son unos 500€ habría que buscar en distribuidores fuera de volvo oficial a ver cuanto cuesta, que seguro que son mas baratos (hace años volvo montaba Bosch).
Te tengo que mirar que unidad controla el motor, pero creo que ya no hay CCM (modulo de climatizador) como tal, lo controla todo la CEM.
Si el conector esta accesible revisalo y comprueba que este bien tanto el positivo como la masa y el cable de control.
Ver el adjunto 55803
Eres el mejor...👏👏👏
Reactions: Maralmar
Si a la suma de la pieza hay que sumarle la mano de obra… menudo pico… si es que es eso…
Reactions: relaxman
