Mantenimiento 3 años por 1600€
¿Qué dice el contrato sobre accidentes o averías que dejen el coche en el taller sin uso una buen temporada? ¿Y sobre un siniestro total?
Ya lo comenté en una ocasión. Los concesionarios quieren clientes VIP de los que entran por la puerta y dejan las llaves y la tarjeta y dicen "ya me llamaras cuando le hagas lo que lee tengáis que hacer" y no preguntan precio.
Pero hay otra alternativa para contener el coste. Ellos le harán lo que tú les digas que hagan. Ellos te proponen y tú firmas. Es importante conocer el plan de mantenimiento, y saber y entender un poco cuando se debe cambiar cada cosa. Un filtro de aire motor es fácil de cambiar uno mismo. Lo puedes comprar por poco dinero. Y te evitas parte de los 65-70€ que te presupuestan. El filtro del habitáculo requiere algo de contorsionismo, pero también puede hacerlo uno mismo y te cuesta 20€ frente a los 70€ que te clavan. Cambiar pastillas y discos lo hacen en cualquier taller sin problema y los neumáticos también, ahorrándote bastante.
Para conseguir "el sello" el el libro del mantenimiento, es necesario hacer el cambio de aceite y filtro, y eso si es lo caro, a 40€/litro
Pues si nosotros cambiamos el filtro del aire y el filtro del habitáculo, y tenemos dudas sobre la calidad del aceite Castrol que ponen el en SO, y recomendamos poner otro de mejor calidad como el Ravenol, dime que le queda por hacer al SO?
Poco mas pueden hacer. Actualizarte el software del coche, si es que hay alguna actualizacion pendiente, y si te interesar tenerlo actualizado. En este punto, los que tienen el sistema nuevo de Google que tantos problemas da, les puede interesar mas que a los que tenemos Sensus.
