V70 Jueguete nuevo en casa
Si, el retrovisor es el UEM o Upper Electronic Module, que es una unidad mas y va codificada para el coche. Además guarda las frecuencias del mando y controla todas las luces de cortesía entre otras cosas.
Generalmente se cambia el cristal con paciencia y tirando millas…
¿Que le pasa al RTI? Es mas simple que el mecanismo de un chupete… si necesitas ayuda me dices
Pues mira, estoy pendiente de mirarlo porque hay tantísimas cosas que no me da para informarme de todo. Con respecto al RTI pues no levanta la pantalla porque pusieron supuestamente un módulo bluetooth que hizo que dejara de funcionar. Quiero ponerlo al día y seguramente le meta un Carplay que encontré por ahí inyectado en RTI aunque de momento está en fase de desarrollo me parece.
Alguna idea al respecto para hacer un retrofit/modernizacion?
Yo me monte un rti con carplay con una raspberry pi, lo tienes en el foro. Aunque si no quieres complicarte venden modulos que sacan la imagen por video compuesto y es conectarlo al Hirose de salida del RTI en el maletero y jugar con un arduino para la señal de apertura de la pantalla. Se hace largo de explicar pero no tendria problema en explicartelo por privado!
Respecto al navegador propio del RTI, actualmente no vale para nada…
Pues me voy a poner a leer sobre ello y si tengo alguna duda te pregunto, a ver si saco algo en claro yo solo y que lo primero sea que levante la pantalla que no lo hace.
Para que levante la pantalla, el RTI en el maletero debe de encenderse. Prueba con el mando del volante a encenderlo, sino revisa los fusibles en el compartimento de pasajeros los correspondientes a la pantalla del RTI y en la REM (unidad electronica trasera) los fusibles del RTI. ¿Qué modulo bluetooth lleva instaldo? Un parrot o el del PHM?
Pues como te comento ni idea aún, el dueño anterior solo me sabía explicar que ponía el cargador de CD y se le conecta el teléfono con un módulo bluetooth, poco más. A ver si hoy le echo un ojo y te comento qué es lo que hay.
Me he leído tu hilo de transformación del sistema y... menuda locura de trabajazo, yo quería eso mismo y vi que un chico lo está comercializando y no sé si tan bien hecho como el tuyo, 230 euretes pide por el aunque está todo vendido, le preguntaré porque no me parece mal precio.
También te digo que tengo que informarme bien porque habrá que enviarle el sistema para que lo modifique y viendo lo que has tenido que hacer tú poco dinero pide...
Pasa el enlace y te digo si es lo mismo! Lleva mucho trabajo y yo he estado meses haciendolo, de hecho vuelvo a estar liado haciendo placas porque la anterior electronica está un poco cabroncilla ultimamente 🤣 y quiero adaptarla a la nueva caja
revisa el maletero al lado izquierdo, ahí tendras una pista (o sino en la guantera)
Perdona la tardanza, me he ido unos dias de despeje y no he mirado nada aún aunque esta semana miraré. A ver si encuentro exactamente el producto que te digo y te lo paso. De momento no le he hecho nada más al bicho, a ver si este mes me da más tiempo a ponerme con él.
Bueno pues ya he desmontado todo y lo que montaron fue un Bluemusic desconectando la pantalla, asique me he lanzado y he instalado este producto que por precio creo que es imbatible.
RETROFIT RTI
El chico ha sacado 15 unidades de momento, a la larga si alguien está interesado pues iré poniendo cómo es y que tal va, aunque la espera es de 2/3 meses porque no tienen una cadena de montaje muy en condiciones.
Ahí lo he dejado Pablo, yo creo que es muy parecido a lo tuyo desde la ignorancia.
RETROFIT RTI
En principio si, cuando te llegue podrias contarnos como funciona o como se instala, o si quieres me escribes por privado, me interesa saber como lo ha hecho, yo he dado muchas vueltas con mi pantalla, 100% casera, imperfecta pero perfecta 🤣
perdona la tardanza pablo, está claro que sí, conforme la monte os enseño cómo va!
Por cierto, hoy he ido a arrancar el coche y la llave no gira, ya encontré el brico de la piececita y sip, estaba rota. El problema viene cuando aun así el coche no desbloquea volante.
Lo tengo metido en casa y no hay manera de sacarlo por el bloqueo...alguna idea? es que como está bloqueado ni siquiera voy a poder llevar el bombín a ningún lado...no sé qué hacer la verdad....
@pobracara , ha desaparecido tu comentario pero te respondo igual. He soltado la chapita y he accedido al interior del clausor quitando el "diente" metálico. Aún así no funciona.
He contemplado dos opciones hasta ayer:
1- comprar todo de segunda mano y montarlo yo, pero viendo precios, que además la mayoría vienen con un solo espadín, que la cerradura de la puerta habría que cambiarla, codificar todo etc...me iría a 400 o 500 euros y sacar la antigua es un follón porque con la dremel y el poco sitio que hay...se te puede liar rompiendo algo más.
2- 550 euros y lo dejo en la volvo y me ponen un clausor nuevo ellos y el coche sale funcionando sin tener que cambiar espadín ni nada, sigo con mis llaves y todo perfecto...
Resumiendo, soy 550 euros más pobre.
