V70 Jueguete nuevo en casa
4 Oct 2020
89
24
Narón
Buenos días a todos, pues aunque sigo con el V60CC de diario, necesitábamos un segundo coche en casa para ciertos momentos, es verdad que contemplamos mil alternativas para los pocos km que le vamos a hacer pero finalmente me salió una oportunidad de combinar mi pasión por los coches/pasión por la marca/coche de disfrute/coche que me saque del apuro esos días que necesitamos dos coches.
El elegido es este V70R de junio de 2003:
Es un ejemplar de los primeros, después de leer muchísimo en pocos días(no quería perder la oportunidad) y comprobar los puntos más críticos del modelo:
- Culata.
- FOUR C.
- Angular y haldex.
- Cambio automático no pega ningún tirón.
Decidí adquirirlo tras una rebaja por detalles importantes:
- frenos que estan completamente para cambiar discos y pastillas.(comprado y esperando que lleguen)
- conector de una bobina no tiene clip de sujeción.( comprado y esperando)
- la tapicería fue "restaurada", pero bastante mal y no tenía ni barniz echado, vamos...un desastre que ya estoy solucionando para que quede como merece. Ahí se puede apreciar o eso creo, que está en buen estado, pero está muy muy áspera.(barniz dado, en poco toca hidratar)
- levanté tapa del motor y hay aceite por la zona de las bobinas que ya he limpiado pero a ver si me podéis indicar si es de la PCV y debo limpiar o es mejor cambiar.(limpié aceite y si me ayudáis a decidir, cambio PCV o limpio o lo que sea mejor)
- la dirección asistida va como a ratos, duro unas veces y blando otras...tendré que cambiarla ya mismo aunque me fijé que esta es un pelín mas costosa porque manda presión al circuito a 120BAR cuando la de la mayoría de modelos que vi a 110/100.(cambiar ya mismo)
- La pantalla del RTI no levanta porque está inutilizada según me dijeron por un tema del módulo bluetooth que instalaron a posteriori, que va muy bien, si, pero me gustaría que funcionara todo.(saber cuál es el sistema e informarme bien de como dejar todo operativo).
- Consola central con tapa rota, no sé si es mejor poner la de la siguiente versión o restaurar/cambiar esta.
El coche tiene distribución con 2000km, mantenimientos bastante demostrables durante toda su vida, de hecho, facturas de servicio oficial todo hasta 2018.
La unidad tiene 259000 km, que no son pocos pero la verdad que desde mi punto de vista y sin probar otro antes creo que se comporta bastante bien.
Tareas pendientes para incluir más cosas a la lista:
- ¿ qué aceite le pongo? la verdad que en el manual pone un rango muy abierto pero que cumpla especificación.
- ¿ PCV qué me recomendáis?
- Si tenéis algún apunte no dudéis en decirlo.
- Al arrancar suena en los 5 primeros segundos un traqueteo, como si picara biela o algo así, quizá no lo es pero tengo la mosca detrás de la oreja. Si tenéis alguna impresión lo dicho, echadme una mano por favor.
Edit: No se me conecta el coche al VIDA, algún tip que me esté perdiendo de modelos de esta época?
Un saludo a todos.
la firgen, menudo aparato de segundo coche y ocio.
Enhorabuena, se ve divino
(y ánimo y cartera para cuando tengas que cambiar los 4C...)
Reactions: Valentoni
Gracias, si, la verdad que suena raro llamarle a esto segundo coche pero...a mí me viene genial, jajaja.
Lo sé... es uno de sus puntos malos pero he visto los recambios por unos 1100 euros y bueno...cualquier suspensión roscada medio buena en un coche normalito ya es más cara asique no me preocupa.
A ver si todo va más o menos suave y no hay lloros por mi parte con el tiempo.
Es una preciosidad. Tómatelo como un hobby, lo vas dejando poco a poco en el perfecto estado que merece, y casi con total seguridad el día de mañana tendrá un valor de reventa que ni imaginemos, es un vehículo muy especial.
Aprieta fuerte la abrazadera del tubo de la pcv que va a la parte alta del motor junto a las bobinas. Si hay mucho aceite por la zona es de ahí. Si el aceite está más hacia el primer cilindro entonces te tira por los retenes de la distribución variable o por los solenoides. Lo más probable es que sea del manguito de la pcv.
Ya le he dado algo de caña, de hecho no lo sabía el anterior dueño pero... los cuatro amortiguadores tienen referencia y marca MONROE asique...han sido cambiados si no me equivoco, no?
Con respecto al valor de reventa es cierto, a la larga yo creo que además en esta combinación, es muy atractiva. También es verdad que en casa tenemos la idea de quedárnoslo muchos años ya que aunque no muy codiciado pienso que será un buen clásico.
Hola mitchankro, algo te puse ya en conversación de hacerte consultas pero es menos invasivo de esta manera, jaja.
El aceite estaba en el primer y segundo cilindro empezando por la izquierda si lo miras de frente(el motor), limpié y a ver cómo sigue, cuál es el primero? veo que el mazo del bobinado viene desde la derecha y quiero pensar que el derecho es el nº1.
El cilindro 1 es el que está a la izquierda. Pegado a la distribución. Tú pregunta lo que quieras, para eso estamos.
Gracias, pues como puedes apreciar, entonces los cilindros 1 y 2 estaban encharcados, viendo a un chico en un canal de youtube de EEUU cambia todos los retenes porque estos coches pecan de pérdidas por estas zonas. Aun así quiero desmontar un poco el coche más a fondo para ver qué pérdidas hay más allá y hacer limpieza de algunas cosas y un Stage 0 en condiciones. Ahora que me fijo vienen marcadas las bobinas...vaya pues si que me fijo...
Hay algún problema por esperar un tiempo a hacerle esos sellos? lo digo porque tendré que hacer distribución de nuevo para arreglarlo no?
Es que hay muy pocas unidades. De acuerdo que quizá no tenga la reputación de algunos Audis y Bmw de la época, pero precisamente por ser otro concepto tan distinto dentro de los vehículos deportivos y haber tan pocos, siempre tendrá sus incondicionales.
Es cierto que no tiene esa reputación pero porque no quiere ser un gran deportivo, sino que es un coche diferente, y como a mi me van los coches que se salen de lo habitual...llevo muchos años enamorado de esta estética y bueno...aquí que nos hemos metido en este follón que con el tiempo esperemos que no se nos vaya de madre.:tearsofjoy:
Reactions: Zeiss
Ese aceite puede ser perfectamente del tubo de la pcv. Límpialo todo y reaprieta a ver que pasa. Yo no me liaría a desmontar distribución sin tener el stage 0 hecho.
Te funciona el 4x4?
Te funciona el 4x4?
Pues lo haré estos días y en 1 mes vuelvo a mirar.
Antes de comprarlo lo subí a un elevador y funcionaba. El otro día lo comprobé en una rotonda, no es que hiciera nada del otro mundo pero reduje y pisé a fondo, notando claramente un empuje atrás, o eso quise creer.
De hecho ahora mismo lo que más me preocupa es lo del tema de no conexión con VIDA.
Otra cosa que se me pasaba es que hay un gran hueco en los laterales del cristal delantero. No sé si fue que lo montaron mal.
El hueco seguramente sea el normal del modelo, y tendrás las gomas de las moldiras laterales todas cuarteadas y desprendidas.
El 4x4 se nota saliendo de una pista de tierra o similar, incluso en asfalto. Si no patina de delante te funciona, porque tiene tanto par que pierde tracción.
Entonces funciona porque no hace ni por empezar a derrapar.
Voy con los frenos que me acaban de llegar.
Gracias y un saludo.
Pondré algún avance.
Ayer cambié frenada trasera, pastillas y discos. No sé por qué pero aflojé el tornillo que va al buje y palier, he leído que el apriete son 50 NM no sé si alguien me lo puede confirmar.
Lo que sí que me costó muchísimo sacar los discos anteriores por el tema de las zapatas dl freno de mano, y eso siguiendo el procedimiento de aflojar el cable y todo.
Ver el adjunto 55453
Me respondo a mi mismo confirmando después de consultar bien que efectivamente son 50nm en este modelo.
Hoy ha pasado otra cosa, he hecho con el coche muy pocos km y la primera vez que miré el aceite, estaba en la marca que yo consideraba correcta, es decir, la "Z" que hace la varilla.
Pues eso que ayer me pongo a leer y NOOOOOOO, la marca son las XXXXX, y...hoy a primera hora a sacar aceite...
TENIA DOS LITROS DE MÁS!!!!!!!!!
Por lo menos un colega me echo una mano y lo dejamos en la marca...a ver a la larga si no me da problemas, a saber cuánto tiempo llevaba así.
Por lo demás me salió otro inconveniente, el motor del combustible no cerraba, sí que abre pero no cierra, y he comprobado que el motor está bien con una batería, hay algún fallo común en algún componente con el que tenga que contar? La otra opción que se me ocurre es que la señal que mande la centralita no sea correcta pero como no soy capaz de conectar el VIDA pues a seguir dando vueltas.
Pues menos mal que te has dado cuenta porque una sobrepresión de aceite no es buena para el motor.
El cierre de la tapa de combustible actúa sobre 15 min después de cerrar el coche. Seguramente te funcione correcto.
De nuevo al ataque , jajaj.
A ver estuve buscando info sobre qué aceite echarle y más después del susto de llevar tantísimo aceite de más.
A ti por lo visto te consumía aceite y estabas en duda, podrías indicarme ya que somos de la misma zona o eso creo, cuál has acabado usando tu? Quería hacerle un M flush y ponerle yo aceite nuevo para ver si se ha liado algo indeseable.
Yo le metí un 5w50 Mobil1 pero el de hace años, el que hay ahora lleva una base peor en el aceite. Así que no lo recomiendo.
Después del mantenimiento que le hice al coche no he comprobado el consumo de aceite ya que apenas le hago km. Pero a mi me perdía por el turbo, manguito superior de pcv, retenes, etc. Así que a ver ahora porque por los retenes de las válvulas seguirá perdiendo que eso no lo arreglé.
Vivo en Lugo, así que si eres de la zona y necesitas cualquier cosa avisa.
Pues pondré quizá un 10w40 o 10w60 echando un ojo a todos los comentarios que he ido viendo por ahí. Tengo que echar un ojo porque mi uso es de no darle cera apenas.
Lo peor ahora mismo es la no conexión con VIDA, me sale este error y no sé…es extraño que sea la CEM porque no me da ningún aviso de nada el coche pero el diálogo así lo indica, de hecho con otra diagnosis el coche si que funciona.
Este DICE lo he probado en el v60cc y aunque no lo reconoce por el VIN que tiene, si que se enciende la luz de status.
Con este sin embargo nada…
Soy de Narón, si quieres te paso mi número, el coche lo pillé en Lugo.
    69,2 KB · Visitas: 10
    92,6 KB · Visitas: 7
    79,5 KB · Visitas: 10
    100,2 KB · Visitas: 9
