V70 Jueguete nuevo en casa
Las luces se encienden y se ponen a parpadear? La última la de la conexión con el vehículo parpadea a toda leche?
Es que parece que no te funciona bien el DICE.
Yo creo que pasa exactamente eso, pero me extraña que con el v60 me pudiera conectar a través del vdash, quizá no utiliza el mismo pineado.
Con el v60, aunque me dice que no es un VIN correcto, el led rojo se enciende.
Con el v70 se enciende solo 1 Segundo y se apaga, a ver si encuentro un DICE por aquí.
Mi DICE es muy quisquilloso y solo me funciona si sigo esta secuencia de conexión:
1. Conecto el Dice al coche sin meter la llave en el clausor. Programa Vida sin abrir en el ordenador.
2. El firmware status tiene que estar en verde, si no repetir probando en otros usb hasta que esté en verde.
3. Llave en posición II.
4. Abrir Vida
A otros usuarios tb les pasa que o lo hacen con su secuencia (ojo que creo que no es exactamente igual que la mía) o no les va. Dependerá del chino de turno en cada Dice.
Por probar no pierdes nada.
Reactions: juanfc
Yo lo hago independientemente de la secuencia… yo creo que va a ser mas bien que no hace buen contacto con el puerto OBD.
El dice se conecta primero usando un protocolo mas simple que el CAN para abrir un relé en la CEM y permitir la conexion CAN al DiCE. ¿En el V60 te funciona bien el DiCE?
4. Abrir Vida
Creo que y he probado así, lo he hecho de tantas maneras que ya no tengo claro 100% de cuáles lo intenté.
En un ratillo lo pruebo.
Gracias!
El v60 es 2016 y el DICE establece conexión con el coche aunque el VIDA me indica que el VIN no es válido, vamos, que no está el coche en su base de datos.
Por eso me preocupa, porque parece ir bien en el v60, quizá el protocolo de conectarse a los P2 es diferente de los P3, por decir algo.
Nada, ya no me quedan más opciones, esperaré a otro DICE o probar mi DICE en otro coche!
Yo creo que el problema que tienes va a ser en el propio conector de que no está haciendo buen contacto, el led de firmware y status deben de parpadear cuando comunica. Comprueba los cables del OBD del coche a ver si se ha ido para atrás o se ha soltado. Igualmente luego te busco un tutorial de cómo medir los pares de la línea Can del puerto con un multímetro. la faena es que seas de A Coruña si estuvieras en Madrid o por Cantabria probaríamos con mi dice a ver si comunica
pues te lo agradezco, ayer desmonté el conector y vi los pines bien, cables en el sitio etc etc.
No he hecho comprobación ninguna con el multimetro que no tengo los esquemas y me he levantado con fiebre…
El verde parpadea, usb también y el rojo de conexión parpadea dos veces y después se apaga.
No será del puerto usb?, a mi se me apagaba el rojo igual que a ti.
prueba con otro cable usb a mini usb a ver, aunque vamos, si fuese el cable el v60 no conectaría.
¿Has probado usando VDASH? A ver si va a ser tema de Vida…
Parpadea la luz de ABS en el cuadro de instrumentos cuando trata de leer el VIDA?
Echaré un ojo hoy con el tema VDASH, y no, no parpadea la luz del ABS.
Lo que tengo que haceros otra pregunta.
Estos días estoy cogiendo el coche por el tema de haber tenido que sacar 2 litros de más de aceite, para ver si hay problemas debido al exceso.
Bien, pues lo dejé un pelín por debajo del máximo y hoy en una pendiente muy pronunciada de unos 600 metros me ha marcado nivel de aceite bajo.
Habrán ido rellenando hasta que no saltase? ando preocupado con el tema y no sé si el problema estará en el sensor.
El nivel que marca la varilla no ha variado imagino no? Quizas el sensor no ande muy fino
Cuando lo llenaste con 2L de más llegó a estar en funcionamiento?
Si, por lo menos 200km, que es lo que he tardado yo en darme cuenta porque no sé leer.
Lo lleno en anterior dueño el aceite.
Vale, alguien que tenga varilla de v70r me puede pasar una foto y
medidas de la varilla y distancia de varilla a nivel de aceite?
Me acabo de fijar que le cambiaron la varilla del aceite en un mantenimiento hace 3 meses…
Así es la mía en la parte alta. De la baja no tengo fotos ahora mismo.
Hace un tiempo me marcó nivel de aceite bajo y rellené hasta el tope superior de las XXXXX, al rato volvió a marcar nivel de aceite bajo, pero no era cierto. Me lo hizo un par de veces seguidas y después ya no volvió a aparecer el aviso. Desde entonces nunca más, pero claramente era un error del sensor.
Supongo que en tu caso una limpieza no le vendría mal.
Ver el adjunto 55479
Está la mía, cambio aceite esta tarde para aclarar.
    1,5 MB · Visitas: 6
La mia es roja, no se si en los R varía el color, mira en el despiece de VIDA a ver si el numero de la varilla corresponde con tu coche
