XC40 T3 momentum MY19, en aquel momento esa función venía de serie.Pues no, el mio no tiene modos de conducción. Que raro, pensaba que eso solo era para los automáticos.
El mio es un V60 D3 del 2019 Momentum. Y el tuyo?
Sin poder asegurártelo, se me ocurre que podría ser un signo de que la batería está baja de carga. Los coches suelen desactivar el sistema start/stop automáticamente cuando la batería está baja, porque consume mucha batería.Buenos días , en mi caso se me a desactivado, cuando entro en el menú me aparece unos de los motivos que puede ser es batería cargando o baja temperatura de la batería, (pero vamos estamos a 30 grados ) .
A alguien le a pasado este caso
Eso es para el modo de conducción personalizado. Si lo desmarcas, cuando seleccionas ese modo el coche desactiva el stop & start, pero a la que cambies al Eco o Confort, se activa. Y como cada vez que lo paras y vuelves a arrancar lo hace en modo confort, lo tendrás activado.Pues mirando el enu del coche he encontrado esta funcion:
Ver el adjunto 53966
He estado buscando entre las 722 paginas que tiene el manual y no lo he encontrado. Lo he activado una temporada, lo he desactivado otra, y no noto que haya ninguna diferencia. He buscado por internet, y lo único que he encontrado ha sido este video:
Pero no hace esa funcion. Da igual que este activada como desactivada, el Star/Stop esta siempre activo cuando arranco el coche.
Alguien sabría decirme para que sirve?
Te agradezco la respuesta, pero como comenté, mi coche no tiene modos de conducción, solo el ECO en la pantalla central, y además he hecho pruebas tanto tildando como destilando esa opción, y el star&stop sigue funcionando independientemente de como este esa opciónEso es para el modo de conducción personalizado. Si lo desmarcas, cuando seleccionas ese modo el coche desactiva el stop & start, pero a la que cambies al Eco o Confort, se activa. Y como cada vez que lo paras y vuelves a arrancar lo hace en modo confort, lo tendrás activado.
No se si me explico...
