Para que sirve esta función?
kaly
19 Nov 2014
2.983
980
46
Pues mirando el enu del coche he encontrado esta funcion:
He estado buscando entre las 722 paginas que tiene el manual y no lo he encontrado. Lo he activado una temporada, lo he desactivado otra, y no noto que haya ninguna diferencia. He buscado por internet, y lo único que he encontrado ha sido este video:
Pero no hace esa funcion. Da igual que este activada como desactivada, el Star/Stop esta siempre activo cuando arranco el coche.
Alguien sabría decirme para que sirve?
En tu caso estaría dentro de "modo de conducción individual"
Efectivamente, es el start / stop. Lo que pasa es que selecciones lo que selecciones, al apagar el motor se resetea y vuelve a la opción "activado".
Es como los modos de conducción. Al apagar el coche siempre está en modo normal.
No te entiendo. Si yo lo destildo, se queda desmarcado aunque apague y arranque de nuevo, pero el comportamiento del Start/stop no varia.
Entonces, para que vale eso?
No me cuadra que te quede desmarcado, la verdad. Yo, si lo desmarco, cuando apago y enciendo, me vuelve a aparecer marcado...
Yo el star stop lo tengo en otra pantalla
A ver. La desconexión/conexión del Start/stop esta en el menú que esta en la pantalla de la izquierda, donde esta las demás opciones de mantenimiento de carril, control de traccion, trafico cruzado, cambiar los limpias, lector de las señales.....
Pero no me refiero a eso. Me refiero a la función que hay dentro de Configuración/My Car/ Preferencia de conducción si es manual, Modo de conducción individual, si es automático
Creo que nadie respondió tu pregunta. El start/stop es un sistema que traen casi todos los vehículos y sirve para apagar el coche cuando estas en una cola o en un semaforo. Si el coche no se mueve, este sistema hace que el coche se apague. Una vez sueltes el freno el coche, éste se enciende inmediatamente y ya puedes arrancar. Esto es para ahorrar combustible. Saludos.
Creo que @kaly no se refiere a eso, el start/stop sabe que es, puesto que sabe cual es el propio botón.
@kaly, Como no sea que esa función evite que el motor arranque solo cuando estás parado mucho tiempo en una retención… no se me ocurre otra cosa
Reactions: kaly
Sirve como parte de la configuración del “modo de conducción individual”. Además de otros parámetros puedes ponerle que por defecto cuando actives ese modo no actúe el start/stop.
Reactions: kaly
Pero el tema es que da igual que la tenga activa o no, el Start/Stop sigue estando activo cada vez que arranco el motor. Por eso no tengo claro para que vales esa funcion en cocnreto.
PD: Mi coche es manual, por lo que no ha mas funciones, y en mi caso en vez de llamarse “modo de conducción individual”, se llama "preferencias de conduccion"
Gracias compañero. Efectivamente, se que es el Start/stop. A lo que me refiero es la función que esta en la configuración de coche/My car/preferencias de conducción
¿Tu coche tiene modos de conducción ?
No, no tiene. Es manual. Los modos de conducción es para los automáticos
En cualquier caso, los automáticos también tiene esa función de "encender/apagar"
Mi coche también es manual y si tiene modos de conducción, y puedo configurar el “modo individual” de forma que el start/stop quede desactivado al seleccionar dicho modo, aunque siempre arranca en modo “confort “ con el start/stop activado.
Creo que en tu coche esa función no sirve para nada.
Reactions: kaly
Pues no, el mio no tiene modos de conducción. Que raro, pensaba que eso solo era para los automáticos.
El mio es un V60 D3 del 2019 momentum. Y el tuyo?
